Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 Bonjour,J'ai passé 3/4 d'heure hier soir, sans réelle solution qui me satisfasse.En rentrant du travail en vélo hier, ma chaine a manqué de se coincer entre le plateau et la fourchette quand je suis passé sur le grand plateau (dérailleur Tiagra 4700). Après cet épisode, ma chaine s'est mise à frotter sur la fourchette quand je passais sur le grand plateau, obligé de mettre le demi cran sinon ça frottait.J'ai donc essayé de régler cela sur le pied, et là je me suis aperçu que sur le grand plateau, ma manivelle frottait la fourchette (de belles rayures se sont marquées le temps de mon retour...).J'ai donc essayé de régler les vis de butées, mais, soit le dérailleur ne frotte plus la manivelle, mais il est dur de monter le grand plateau et je n'ai plus le demi cran pour le haut de la cassette. Soit le dérailleur passe correctement, j'ai le demi cran, mais cela frotte...Ne serait-ce pas une histoire de tension du cable ? J'ai cherché sur ce forum, mais pas trouvé ma réponse.Merci de m'aider (je sais, je ne suis pas doué...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 La fourchette du dérailleur déformée, tordue/pliée ? Ou dérailleur décalé parce que sa fixation n'était pas assez serrée ? La fourchette est-elle toujours parallèle aux plateaux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Non la fourchette n'est pas pliée, a priori le dérailleur n'a pas l'air décalé car je n'ai pas eu à retoucher la butée basse pour le petit plateau...La fourchette est bien parallèle, mais elle dépasse du plateau de 7mm, avec le demi cran... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 On pourrait penser à la tension du câble… Ton dérailleur fonctionnait sans problème avant cet incident d'hier ? Avais-tu modifié quelque chose peu de temps avant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Il fonctionnait plutôt pas mal (pour un Tiagra). Je l'avais déjà réglé juste avant l'été car je déraillais régulièrement en passant le grand plateau, mais tout cela était rentré dans l'ordre depuis. Mon vélociste avait revu le vélo quand j'avais eu mon problème de corps de roue libre en juin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Comme prévu, j’ai essayé de réparer moi-même, et ça n’a pas marché... câble enlevé, la fourchette touche la chaîne sur le petit plateau / grand pignon, butée desserrée à fond. J’arrive à ce que ça ne touche plus la manivelle, à avoir le demi cran. Et c’est de l’autre côté que ça touche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Je me suis peut-être mal exprimé, cette fois, c'est en bas que ça touche... j'ai beau desserrer la butée à fond, ça touche quand même la chaine, même avec le câble enlevé. Est-ce qu'il faut que je visse la butée basse (celle qui gère le dérailleur quand il est sur le petit plateau ?) avant de serrer le câble ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe LABADENS Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 Tu mets ta manette à zéro (petit plateau), tu enlèves le câble, petit plateau-grand pignon, ta chaine doit passer au plus prés de l'intérieur de la fourchette sans toucher. réglage avec la vis de butée basse.Tu mets grand plateau-petit pignon, ta chaine doit passer au plus prés sans toucher de l'extérieur de la fourchette. réglage avec la vis de butée haute.Bien sur, ta fourchette doit être parallèle aux plateaux et environ à 2 mm au dessus des dents du grand plateau.Une fois ces réglages de butée fait, tu remets ton câble et tu joue sur la tension avec la vis faite pour, celle sous le montant oblique du cadre que tu auras pris soin bien sur de visser au préalable pour te permettre un réglage optimum.Y a pas à tortiller du cul pour chier droit, ça doit marcher à tous les coups. Tiens nous au jus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 C'est bien ce que je pense aussi... Ce qui m'interpelle, c'est que câble enlevé, l'intérieur de la fourchette touche la chaine en bas, même avec la butée basse dévissée à fond. Du coup, les dmei crans en bas ne fonctionnent pas, ni quand je descends le plateau, ni quand je veux mettre le demi cran vers le grand plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Je sais bien, je ne suis pas doué, mais je ne suis pas bête. Je sais ce qu’il faudrait que je fasse, mais mes actions n’ont pas le résultat que j’espère. Ma fourchette touche en bas, et quand je sers trop ma butée haute, je perds les demi crans... Je deviens fou... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 Lorsque tu mets la fourchette à fond à gauche, le câble doit être très légèrement détendu. Si ce n'est pas le cas, tu dois le détendre.J'ai dit une connerie, tu as déjà essayé sans le câble...Le dérailleur n'est pas grippé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DURY Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 Tu n'imagines même pas le délice dans la même situation, mais avec des plateaux ovales!Suis les conseils de Raphaël, c'est comme ça qu'il faut faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 Je ne suis pas assez doué pour rouler en Sram ou en Shimano, je me contente de Campa 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 C’est moi qui ai constaté que je n’etais pas bête, j’ai bien vu que tu ne jugeais pas. Je te trouve même fort patient ! J’ai réussi à ce que l’exterieur ne touche pas sur grand plateau, c’est à gauche que ça m’embête maintenant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques LOUIS Posté le 12 septembre 2018 Share Posté le 12 septembre 2018 punaise c'est très compliqué un dérailleur avant .. bon je blague mai j'ai pas la solution . 😆 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Non non, je ne croise jamais trop la chaîne. Le problème de la butée basse, c’est que même sans câble dans le dérailleur, la chaîne touche l’intérieur de la fourchette avec la butée dévissée a fond. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 12 septembre 2018 Auteur Share Posté le 12 septembre 2018 Voui, dérailleur double, Tiagra à braser. Et j’ai beau pousser le dérailleur ça touche, il ne se décale pas plus vers l’intérieur (normal sur un dérailleur à braser non ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yves MICHEL Posté le 13 septembre 2018 Share Posté le 13 septembre 2018 Comme le dit Raphael,vis sans tête que tu utilises en passant la clé dans le trou du bras de levier,sur lequel se fixe le câble.Et attention pour fixer le câble,plusieurs possibilités,voir notice Shimano. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 13 septembre 2018 Auteur Share Posté le 13 septembre 2018 J'ai trouvé la btr. Quand on visse, elle change l'alignement du dérailleur. Dévissée à fond, j'ai l'impression qu'il en manque encore un peu pour que le dérailleur soit aligné. Si je visse, il n'est plus du tout dans l'alignement.C'est possible qu'un dérailleur à braser puisse être tordu du coup ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael RUFFIER Posté le 14 septembre 2018 Auteur Share Posté le 14 septembre 2018 En la dévissant, cela change l'alignement de l'arrière de la fourchette. Mais une fois dévissée, elle ne bouge pas non. La patte de cadre ne bouge pas d'un poil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
