Lionel FABBRO Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Étant l heureux possesseur du. BMC SLR01 de fin 2013 celui ci est équipé du DI2 DURA-ACE. Il y a un mois impossible de passer les plateaux . Je l'amène donc chez mon velociste qui ne comprend pas ce qu'il se passe. Après contact avec shimano ceux ci lui disent de tout démonter et de leur envoyer le groupe pour le passer sur le banc. Après 15 jours retour du groupe et verdic : il est mort et il faut tout changer. Mon vélociste demande une prise en charge vu que le groupe n a que 3 ans. Réponse négative . C est une honte vu le prix que shimano ne fassent rien. C est la dernière fois que je m'équipe avec leurs groupes. Est ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un d'autre et comment avez vous fait ? Merci de vos retour. Lionel
Didier SALEMBIER Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Si la garantie est passée-------en même temps ! Perso je suis fidèle au Shimano Ultegra MECANIQUE 😇
Michel SERRES Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Des exemples ou les garanties sont passées et ou le constructeur te refuse une prise en charge, on y a tous eu droit. Une voiture coûte bien plus cher qu'un groupe et si une panne arrive un an après la fin de la garantie, je ne connais pas beaucoup de constructeur qui vont te dire, " pas de souci, on vous en paie la moitié ".Désolé Lionel, je serais aussi dégoutté mais à quoi servirait une durée de garantie si les constructeurs ne se basaient pas dessus?
Philippe BOGNIER Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Tu parles d'un problème de plateaux, en reponse faut tout remplacer ! Il manque de l'info pour le coup et ton vélociste doit pouvoir affiner la ou les pièces à remplacer. Étonnant.
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 c'est normal qu'après 3 1/2 ans shimano ne veuille pas changer le groupe gratuitement.mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette affaire (quelqu'un quelque part n'a pas fait son job).le groupe di2 est composé principalement de pièces détachées qui ont chacune leur fonction et toutes ne peuvent pas lâcher en même temps. les manettes sont surement bonnes, le dérailleur arrière aussi donc il reste peut être le dérailleur avant à changer (c'est lui qui comprend le "cerveau" du di2 aussi) mais cela le logiciel e-tube de toute bonne boutique pourrait te le dire. d'ailleurs je ne comprend pas trop que shimano n'ait pas indiqué quelle pièce était défectueuse. dire que le système est mort et qu'il faut tout remplacer me surprend énormément. on peut connecter chaque pièce ou le groupe au complet sur le logiciel de diagnostic pour savoir exactement où se situe un problème s'il y en a un.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Ca arrive souvent que les di2 merdouillent? Mon vélociste venait de me dire qu'avec eux plus de problèmes, m'aurait-il trompé?
Michel SERRES Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Comme avec tout produit Pierre-Yves, tu peux avoir des tuiles. Les soucis viennent souvent d'une mauvaise installation et de mauvais branchement. Sa panne ne remet pas en cause à elle seule un produit comme le DI2....
Jean GUY Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Impossible que le groupe entier soit à changer.Le pédalier n'est pas mort. Les freins ne sont pas morts, la cassette n'est pas morte. Donc au pire, ça vient de la batterie, de la connectique, des leviers, ou de l'un des dérailleurs (voire plutôt l'avant puisque tu dis que les plateaux ne passent plus). Si un des éléments est grillé, il suffit de le changer. Qu'il ne soit plus sous garantie, c'est autre chose, et compréhensible dans ce cas que Shimano ne veuille pas le remplacer gratuitement. Néanmoins, ils ont toujours les pièces de rechange du groupe 9000 Di2. Donc au max tu en as pour le prix de la pièce grillée.T'es sûr que ton vélociste ne veut pas te vendre un groupe complet tout neuf par hasard?
Eric HENNUY Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 "Il est mort il faut tout changer"C'est la première fois que j'entends çà sur un groupe, fut-il DI2, TOUT changer c'est bizarre, tu nettoies ton vélo au kärcher??Pour les garanties Shimano, tout ce qui est Dura Ace c'est 3 ans, le reste 2 ans.
Christian POTTIN Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Bonjour ,je te conseille d'appeler directement shimano ;j'ai deja eu affaire avec eux ,ça a ete reglé rapidement .Il faut leur expliquer ta panne .
Michel CLAMOT Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Bonjour, il faudrait un peu plus de renseignements précis et factuels. 3 ans, çà peut faire entre 20000 et 45000 kms ..... et ce n'est pas étonnant si çà ne fonctionne plus si ce sont les plateaux d'origine, la chaîne d'origine. Tout est à changer....! ... es tu sûr que c'est ce que l'on t'a dit. Plateaux oui, chaîne oui, éventuellement dérailleur avant...ou simplement un problème de batterie hs...Est ce ton seul vélo , ...a-t-il roulé été comme hiver, comment est il lavé ?
Philippe LABADENS Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Comprends pas trop ton truc moi.Les vitesses arr. passaient bien ou pas, si oui dér. ar. et poignée droite OK. Si seuls les plateaux av. ne passaient pas, soit dér. av. soit poignée gauche a changer.Pourquoi tout changer ????????
Hervé RATHONIE Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Bonjour à tous,comme tous ceux qui sont intervenus ici, je ne comprends pas l'expression "il faut tout changer" simplement pour un passage de plateaux. Je suppose que c'est un raccourci de l'auteur de ce sujet... ou alors son vélociste se moque de lui !Par contre, là où je ne vous rejoins pas, c'est sur l'absence de responsabilité du constructeur s'il s'agit d'une défaillance non liée à l'usure.S'il s'agit bien d'un problème non lié à l'usure ou un mauvais montage (ou mauvaise utilisation), le constructeur serait honnête de prendre au moins une partie du coût de la pièce défaillante. Cela arrive tous les jours dans l'automobile (au prix de jolis courriers en recommandé, je vous l'accorde ! ).Bref, ce serait bien d'avoir des détails un peu plus précis sur cette affaire avant de porter un vrai jugement...
Yann GRÉGOIRE Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Bonjour, pour avoir rencontrè des soucis avec un véhicule Citroën pour ne pas le citer, à moins de pouvoir démontrer que la panne résulte d'une anomalie du groupe, donc d'un vice caché, je te souhaite bon courage et une petite prière pour que Shimano veuille bien faire un geste commercial.
Damien VAILLANT Posté le 9 février 2017 Posté le 9 février 2017 Qu'il contact Shimano France est demande à avoir la conclusion du SAV. Ce type de réponse est impossible pour un vélociste sérieux ou pour Shimano, du grand n’importe quoi. C'est même étonnant que le vélociste est démonté et envoyé à ces frais un groupe complet hors garantie...C'est une garantie légal si la date est dépassée le fabricant ne va réparer ou effectuer un échange c'est tout à fait normal. Par contre si c'est un problème connu lié à un défaut de conception cela peux arriver, commercialement même si il ne sont pas obligé une boite sérieuse ferait la réparation ou remplacement.
Rémy LORIOT Posté le 10 février 2017 Posté le 10 février 2017 Si tu peux prouver le vice caché, tu devrais avoir gain de cause. Si c'est impossible, ou si tu as endommagé le matériel (chute...) tu l'as dans le baba...Tout ça ne donne pas envie de passer à l'électrique...
Rémy LORIOT Posté le 10 février 2017 Posté le 10 février 2017 Si c'est lié à un défaut de conception, ça rentre dans les vices cachés, et là, le fabricant (ou son représentant en France) est tenu au remplacement ou remboursement.
Lionel FABBRO Posté le 10 février 2017 Auteur Posté le 10 février 2017 Bon pour en revenir à mon DI2. Je me suis sans doute mal exprimé. Le groupe ( poignet, faisceau, derailleur avant et arrière sont partis chez shimano à leur demande car sur le DI2 7970 impossible de le faire chez le vélociste, c est obligé de l'envoyer chez shimano pour qu'il le passé sur le banc). Donc le retour de shimano c est : changement derailleur avant et arrière plus faisceau. En fait il n'y a que les poignets qui sont bonnes ce que je trouve bizarre car le dérailleur arrière fonctionnait très bien, il n'y avait que l'avant qui ne fonctionnait pas. J ai confiance en mon vélociste qui est très réputé et de toute façon il m a remis le compte rendu de shimano que j ai pu lire. Voilà donc toute l'histoire j espère avoir été assez clair ce coup ci. Par contre je fait très attention à mon matériel il n'a jamais pris de coup et n est pas nettoyé au karcher
Michel DURY Posté le 10 février 2017 Posté le 10 février 2017 Si les poignets sont bons, c'est déjà pas mal.J'espère que les genoux aussi...
CHRISTIAN Ferland Posté le 10 février 2017 Posté le 10 février 2017 Le di2 9070 est arrivé en 2012 donc le 7970 doit être dans les faits pas mal plus que vieux que 3 1/2.Malheureusement il n'était pas etube et impossible à diagnostiquer sauf par shimano. J'avoue que c'est un problème: trouver sur le net les pieces à remplacer ou vendre sur le Web ses manettes et s'acheter un autre groupe.
