Bonsoir,
Vaut-il mieux acheter une paire de roues qui nécessite un fonds de jante ou pas ?
Le fonds de jante est-il un rempart contre la crevaison ?
Les Fulcrum n'ont pas besoin de fonds de jante alors que pour d'autres marques il est indispensable , pourquoi ?
Le fonds de jante doit-il être remplacé souvent, chaque combien de kilomètres ?
Merci pour vos retours.
il faut un fond de jante lorsque tu as des jantes percées de part en part pour visser les rayons. Il faut les remplacer de temps en temps (environ une fois tous les un ou deux ans).
Quand tu as une jante percée de part en part, ce n'est même pas la peine de songer à ne pas mettre de fond de jante.
Comme l'a dit Pierre c'est fonction de la conception des jantes… Je ne sais pas s'il y a du pour ou du contre… Sur une jante qui n'en a pas besoin tu gagnes… 10 ou 15 g… Cependant si l'on prévoit un parcours en montagne avec de longues descentes de cols et que le freinage est très fortement sollicité, même si la jante ne le nécessite pas, on peut mettre un fond de jante. Cela limitera le contact direct de la chambre à air avec la jante et la chaleur accumulée par cette dernière lors du freinage…
A+/GR
Je dirais même plus: y en a des ceusses qui faut qu'on en mette mais pas, et des qui faut qu'on n'en mette pas mais que oui ou non, ça dépend, mais c'est mieux pas parce que sinon oui, c'est bien aussi.
Ou l'inverse, je ne sais plus...
"Mais s'il n'y a pas de fond, comment tiennent la chambre à air et les rayons?"
Par hypnose. Mais si tu gueules trop fort, ça les réveille, la chambre se dégonfle, les rayons pètent (les mérous aussi), et tu te retrouve par terre...
Jacques, Patrick,
Il peut y avoir des problèmes de crevaison, si tu négliges de changer le fonds de jante de temps en temps...
Ca m'est arrivé avec mes CAMPA NEUTRON, qui nécessitent un fonds de jante, c'est pourquoi j'en parle.
Je suis pas à ce point obsédé du poids.
Par contre
Mais le gros point positif, c'est que sur les Campagnolo Neutron, le montage de Veloplug facilite le montage des pneus. Ceux qui possèdent ces roues comprendront....
Alors là ....
Pour mes dt swiss tricon, compatibles tubeless, il est recommandé ,et j'en ai un, de mettre un fond de jante, je suppose que la concavité de la jante l'impose, pour ne pas coincer une chambre?  En revanche les ksyrium elite n'en ont pas besoin, la chambre peut bien s'étaler sans risque...
