Luc MATELART Posté le 26 juillet 2016 Posté le 26 juillet 2016 Bonjour, Dans des descentes assez pentues, apparaît un bruit sourd et assez important qui semble être situé sur la roue avant. J'ai déjà été porter ma roue chez le mécano qui 'a changé les roulements et depuis 1500 kil, ça allait et maintenant le revoilà. ma vic ksyrium élite. Quelqu'un a une idée? Merci
Alain LECLÈRE Posté le 26 juillet 2016 Posté le 26 juillet 2016 Bonjour,J'ai eu ce problème après un entretien du corps de roue libre,il faut lubrifier le joint d'étanchéité avec de l'huile minérale uniquement soit la Mavic ou la LHM(Citroën) une goutte suffit.
Alain LECLÈRE Posté le 26 juillet 2016 Posté le 26 juillet 2016 Je précise mais vous l'avez devinés c'est bien la roue Arrière
Georges IGOR Posté le 26 juillet 2016 Posté le 26 juillet 2016 Ca fonctionne très bien aussi avec de l'huile de vaseline
Bertrand AUPOIX Posté le 26 juillet 2016 Posté le 26 juillet 2016 Eu le même problème sur mes Ksyrium Elite, mais à l'arrièreOn atténue le bruit en pédalant, mais il faut démonter et regraisserDepuis, je n'ai plus le bruyant cliquetis de roue libre qui énervait tant les autres quand je les suivais voire rattrapais sans pédaler
Luc MATELART Posté le 27 juillet 2016 Auteur Posté le 27 juillet 2016 Le chant du cygne décrit par Jo me semble correspondre à ce qui se passe; ça ronronne et ça se fait entendre très fort. Maintenant démonter et graisser ; ça peut se faire seul? Les roulements viennent d'être changés, c'est la roue avant, quelle manipulation? Merci d''avance!
Sébastien MARTY Posté le 27 juillet 2016 Posté le 27 juillet 2016 Ton problème c'est le corps de roue libre de la roue ARRIERE , comme dis plus haut !
Luc MATELART Posté le 27 juillet 2016 Auteur Posté le 27 juillet 2016 J'ai bien lu mais il me semble que ça vient nettement de la roue avant.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 9 mars 2018 Posté le 9 mars 2018 bonjour, je viens de récupérer mon BMC après un service, j'ai fait 3 sorties dont une avec montée et descente. Aujourd'hui, je croyais que les patins touchaient trop la jante, je les ai desserrés, mais dans les descentes même sans freiner, la roue avant, me semble t'il, émet un bruit rauque, comme décrit par l'auteur du post. 12000km pour cette roue, davantage pour l'arrière, une paire de ksyrium elite 2015 dont je suis par ailleurs très satisfait! Toujours ce même problème? Dois-je la ramener chez le vélociste?
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 9 mars 2018 Posté le 9 mars 2018 Merci de ta réponse lumineuse! Je suis repassé chez mon vélociste, il a démonté l'axe de la roue avant et mis un peu de graisse...on verra! Après réflexion, pdt ma sortie, j'ai vissé davantage le serrage rapide, car la roue faisait un petit bruit, résultat : elle râlait encore plus; sur mon autre paire de roue (dt swiss) il faut serrer vraiment fort, il semble que chez Mavic ça contraindrait les roulements, vrai ou faux?
Laurent CHRISTIEN Posté le 9 mars 2018 Posté le 9 mars 2018 Bonjour, J'ai eu le même problème sur des Mavic SLS. Le bruit devenait insupportable sur la roue avant. Après un retour et un sav chez Mavic, il s'agissait de rayons avec micro-fissures. La garantie a fonctionné et en 10 jours j'avais mes roues. Plus un bruit depuis même si je suis passé depuis peu sur des roues avec roulements DTSwiss qui font plus de bruit. Quant aux pédales Look que l'on "condamne" assez souvent, pas eu de soucis depuis 2012 (2 paires : Easy et Blade carbon). Sur le volume vendu, il peut y avoir des défauts comme dans l'automobile: souvenez-vous les toyota Yaris, les Renault... ou les Mercedes Class A première génération... Là aussi il y a eu des rappels. PS : je confirme que le bruit et la la micro-fissure était bien sur la roue avant. J'espère que tu arriveras à solutionner ton problème. Laurent
Bernard BOURDAIS Posté le 9 mars 2018 Posté le 9 mars 2018 Même pb sur mes Mavic Ksyrium, cela n'arrive que ds les descentes quand on arrête de pédaler, dès que l'on se remet à pédaler, le bruit s'arrête. Le bruit était irrégulier, je pouvais passer plusieurs semaines sans l'avoir et se produire 2 fois ds la même sortie. J'ai porté la roue chez mon vélociste qui m'a dit que c'était un pb connu, il y avait juste un joint à changer. J'ai récupéré les roues et plus aucun pb depuis.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 10 mars 2018 Posté le 10 mars 2018 Bonjour, mon vélociste a certainement retendu les rayons de ma Ksyrium elite, j'aimerais savoir où se trouvaient vos micro fissures, sur la jante ? Une fois, un autre vélociste avait retendu des rayons d'une shimano 600 et peu de temps après j'ai entendu un petit bruit sur l'arrière, la jante avait fissuré tout près d'un écrou, manque de délicatesse ou est-ce inéluctable?
Laurent CHRISTIEN Posté le 10 mars 2018 Posté le 10 mars 2018 Bonjour, les micro-fissures étaient sur les rayons et invisibles à l'oeil nu. On avait vérifié la tension puis les roulements...sans résultats. Le SAV Mavic a radiographié la roue avant et a changé deux rayons de mémoire. Quant à l'origine des fissures...pas d'explication (état des routes...), mais comme je l'ai déjà dit dans un autre post, le SAV n'a pas fait d'histoire. J'ai pu finir la saison à partir du mois de juillet sans aucun bruit. Laurent
Damien VAILLANT Posté le 10 mars 2018 Posté le 10 mars 2018 Le manque de professionnalisme, il n'a certainement pas contrôlé la tension des rayons avant de travailler dessus. Quand tu surtends une roue c'est ce qui ce passe ou arrachage de flasque. Comment c'est passé le sav après ?
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 10 mars 2018 Posté le 10 mars 2018 Bonsoir, sur la ksyrium j'ai dit "certainement", mais je n'en suis pas sûr, il a retendu ceux de la roue arrière, car les rayons ont perdu une partie de leur couleur noire! Dans l'autre cas, comme je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas fait le rapport avec le "dévoilage", et j'avais envie d'une dt swiss tricon, alors je n'ai pas rouspété, j'ai acheté une dt! Sur cette dernière, il a dû changer plusieurs rayons, qu'il avait torsadés. Il semble que l'opération n'est pas aisée?!
Damien VAILLANT Posté le 10 mars 2018 Posté le 10 mars 2018 Je parlai de la Shimano. J'ai pas compris ", il a retendu ceux de la roue arrière, car les rayons ont perdu une partie de leur couleur noire! Dans l'autre cas, comme je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas fait le rapport avec le "dévoilage", et j'avais envie d'une dt swiss tricon, alors je n'ai pas rouspété, j'ai acheté une dt!"Si c'est le même vélociste qui à vrillé des rayons plat acier et sur-tendu ta roue Shimano, change de vélociste ou au moins ne lui donne plus de roues, c'est un massacre.
Luc MATELART Posté le 11 mars 2018 Auteur Posté le 11 mars 2018 Pour moi le problème du bruit a été réglé suite au changement du body qui était vraiment usé. Pour ce qui est du problème de la jante fissurée, elle était fissurée ( les deux fois parce que cela concernait deux jantes, l'une après l'autre, toujours à l'arrière évidemment) longitudinalement, d'u rayon à l'autre, fissure nette et visible. Remplacée par mavic la première fois, pas la deuxième fois. J'ai racheté une shimano c24 d'occasion, c'est nettement mieux.
