Sebastien HATAT Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 Bonjour,Je voulais votre avis quand je monte une pente assis mais le pire en danseuse, j'ai des bruit de craquement au niveau du pédalier.J'en déduit qu'il fodrai mettre de la graisse ?Mais du coup je fait comment et y-à t'il d'autres endroit à graisser régulièrement ? Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric HENNUY Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 Si çà ne se passe qu'en danseuse, çà peut -peut-être -provenir de la liaison potence/cintre mais aussi au niveau du contact du moyeu avant et de la fourche. Lubrifier.Idem pour les cales/pédales.Poignées bien serrées?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebastien HATAT Posté le 8 mai 2016 Auteur Share Posté le 8 mai 2016 Le bruit provient bien du boitier de pédalier enfin je pense ^^ après les roues sont assez neuve. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric HENNUY Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 "les roues sont assez neuve."Justement un petit coup de spray silicone aux points de contact avec la fourche ne fera pas de tort!😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guy GUEDE Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 Salut, pour t'affranchir des roues, tu essaies avec une autre paire de roues et le tour est joué.Sinon, démontage boitier de pédalier, nettoyage et graissage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebastien HATAT Posté le 8 mai 2016 Auteur Share Posté le 8 mai 2016 Oki euh lubrifiant quoi au roues ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe CAZELLE Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 Il faut avant de tout démonter vérifier que le bruit est identique sur les deux plateaux.J'ai eu le même soucis et finalement c'était mon petit plateau qui était mort.En danseuse sur le gros et ensuite sur le petit.Si ça craque dans les deux cas, il ne reste plus qu'a démonter le pédalier pour vérifier les serrages des plateaux puis le boitier de pédalier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebastien HATAT Posté le 8 mai 2016 Auteur Share Posté le 8 mai 2016 le vélo à 5 mois à peine, j'ai fait les deux plateaux et craquement donc je pense sa vient de là au pire je l'emmènerai au magasin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent MOLLIER-SABET Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 Essaye de graisser et resserrer les vis de plateaux.Sur mon vélo craquements en danseuse, j'ai changer le boitier de pédalier toujours le même bruit.J'ai démonté et graisser les vis de la potence idem .j'ai démonté, nettoyé et graissé les vis des plateaux miracle plus de bruit.Le vélo à 33 000 kms. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric HENNUY Posté le 8 mai 2016 Share Posté le 8 mai 2016 Très juste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry AGUD Posté le 11 mai 2016 Share Posté le 11 mai 2016 souvent il faut démonter le serrage sur la roue arrière et mettre de la Graisse Pendant que tu y es ,mets en aussi sur le serrage de la roue avant Si le bruit continu c'est sûrement du à tes roulements du boîtier de pédalier qui sont morts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis NOCENTE Posté le 11 mai 2016 Share Posté le 11 mai 2016 Tu peut regarder aussi les manivelles, ça m'est déja arrivé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre ROMERO Posté le 11 mai 2016 Share Posté le 11 mai 2016 Regarde également à ce qu'il n'y a pas de jeu sur un de tes moyeux de roues. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry LUNARD Posté le 12 mai 2016 Share Posté le 12 mai 2016 Cela s'est produit pour moi, après les vérifications d'usage et une séance chez le vélociste il s'est avéré que c'était un des vis du porte bidon de la tige de selle qui faisait couiner mais de l'avis du spécialiste c'est rare. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DURY Posté le 12 mai 2016 Share Posté le 12 mai 2016 Sinon, ce sont peut- être tes genoux qui grincent...?Ok, je sors.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabio ROSSI Posté le 12 mai 2016 Share Posté le 12 mai 2016 En effet, vérifie les vis des portes bidon. J'ai eu le même problème que Thierry.Ça m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai tout vérifié, démonté et graissé. Pédales, jeux de direction, attache dérailleur avt et arr et freins, tige de selle. J'ai même changé le boitier de pédalier. Tout ça pour me rendre compte après essai qu'une des vis du porte bidon était désséréé. Tout ça ne lui a pas fait de mal bien sur.Pense aussi a bien serrer au couple recommandé. Une vis trop serrée peut être fragilisée et craquer, même sur de l'alu ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebastien HATAT Posté le 20 mai 2016 Auteur Share Posté le 20 mai 2016 Verdict : axe du pédalier trop serré donc fissurée !Merci Culture Vélo ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 19 août 2017 Share Posté le 19 août 2017 Bonsoir, j'entends aussi un craquement en danseuse et je sens que les roulements (ou l'axe ?) du boitier de pédalier sont grippés. Faut-il sortir l'axe et la manivelle droite (pédalier FSA Gossamer de 2005), avant de dévisser la cuvette gauche, ou l'inverse? Pour l'instant mon mécano n'arrive pas à dévisser celle-ci. A noter que les cuvettes ultegra ont changé et sont plus petites qu'auparavant et la clé nécessite un adaptateur en plastique, fourni avec le nouveau boitier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 26 août 2017 Share Posté le 26 août 2017 Merci pour votre aide! Après avoir changé le boitier de pédalier ultegra, roulements externes , cuvettes vissées, le craquement ou grincement en danseuse (uniquement) me semble accentué. Dois-je envisager un changement de pédalier, il s'agit du bas de gamme FSA, axe faussé? Ou cannelures de la manivelle gauche, bien que je n'aie rien remarqué après le démontage, mais le coup d'œil des spécialistes peut être plus affuté que le mien? 11 ans et plus de 50000kms, en montagne pour une bonne part, je précise que depuis lors on n'a changé que le petit plateau de 34. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier THYM Posté le 26 août 2017 Share Posté le 26 août 2017 J'ai le pédalier FSA KLigth en carbone avec axe FSA... Ça craque aussi en danseuse. Amené régulièrement chez mon bouclar qui démonte et graisse le tout, il s'obstine à craquer après quelques centaines de kms... moins depuis la dernière visite, il a mis une graisse jaune qui serait sensée éviter ces désagréments... je suis pas en BB30... Cuvettes vissées des deux côtés... sur mon vélo ces craquements sont plutôt un cliquetis qui vient systématiquement lorsque la pédale droite descent... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
