Bjr
Pratiquant du vélo de route, j'ai opté cette année pour des pédales Shimano A520 permettant de rouler avec des cales spd ce qui évite de marcher comme un canard une fois pied à terre.
Problème : après quelques sorties, les pédales font un bruit du genre tic tac à chaque tour de pédalier. C'en est tellement agaçant que je suis revenu à mes bonnes vieilles pédales look !
Quelqu'un a déjà connu ce type de problème ?
Bonjour, j'ai ces pédales depuis 7 ans et j'en ai même une deuxième paire pour mon mulet, jamais constaté ce problème, mais le blème si l'on peut dire, c'est qu'il faut des souliers avec cales encastrées,  sinon on ne tient pas debout avec une semelle lisse. A moins de fixer les anciens patins de marche, qui n'existent plus, qui allaient avec les anciennes SPD dura ace ou ultégra, ce que j'ai fait après avoir dû les meuler car ils sont trop épais pour pouvoir enclencher la pédale. Depuis, shimano a sorti  un adaptateur pour pouvoir marcher avec ces cales  (référence :SM-SH40), je ne l' ai pas encore essayé. Et vous qu'utilisiez-vous comme souliers?
J'ai des pédales Shimano PD 520 sur mes deux vélos, et des chaussures de cyclotourisme, je n'ai jamais eu de souci.
Mais ces pédales sont faites pour aller avec des chaussures cyclotouristes, pas des chaussures de coureur.
Shimano propose 2ou 3 modèles de souliers, non cyclotouristes, avec semelle en fibre de verre er même une en carbone, me semble -t'il, dites SPD. SPD-SL compatibles, et en utilisant cet adaptateur ça va très bien, mais sans lui ou les anciens patins, on ne peut pas marcher ou même tenir en équilibre sur la cale! A part la A520, ils ont sorti la A 600, qui présente de meilleurs roulements tout en étant un peu plus légère. Ces cales sont increvables, je ne me souviens pas quand je les ai changées?
bonsoir, je possède également des pédales vtt sur mon vélo de route; des: spdm540 et donc des chaussures sidi de vtt dont les cales sont en retrait et au meme niveau que les crampons,pour mon niveau de pratique je trouve çà super bien et
depuis que je les utilise,elles n'ont jamais fait de bruit.
J'ai également eu ce problème la semaine dernière ,et j'ai réussi à régler le problème tout simplement en injectant un peu de graisse liquide sur les pédales  ,depuis le bruit n'ai plu apparu !!!!!.Michel😉
  • 10 months later...
je roule en vélo course équipé de cales SPD et chaussures vtt sidi qui permettent de marcher.
depuis mon achat il y a....10 ans j'ai beaucoup augmenté mes sorties et maintenant au bout de 3 h de pédalage ;
j'ai des douleurs sous les pieds meme en modifiant le positionnement
Je ne pense pas que ce soit le bon équipement pour faire de longues virées
Quelqu'un a t-il fait usage de ces pédales et ensuite passé aux cales chaussures routes ?
si oui quelles sont vos impressions suite au changement : douleur au pied disparues ? , + de confort ? , + de rendement ?....???
Bonsoir, même chose pour moi, j'ai changé de souliers (bontrager semelle carbone externe et interne thermoformable) et mis des SPD-SL ultégra, j'ai tjrs mal aux pieds (plus le droit) et souffre d'échauffement de la voûte, si bien que lorsque je rentre d'une sortie, je reste un bon moment pieds nus, comme pour refroidir tout ça! J'ai roulé une fois avec mes anciennes cales SPD et l'ancienne paire de souliers (shimano, semelle externe en fibre de verre ) et j'ai constaté l'énorme différence de rigidité. J'en conclus que les chaussures doivent être trop affaissées et ont provoqué ces douleurs, qui mettent un temps fou à disparaître (depuis fin octobre), et le temps d'adaptation aux nouvelles idem (Bientôt 3000kms).
"si problèmes aux pieds, cela vient surement des chaussures, pas des pédales"
ben une cale spd c'est pas si grand que ça, comparé a une cale de route... on peut facilement imaginer que les forces concentrées sur cette petite surface peuvent jouer sur la deformation de la semelle...
apres pour ce qui est des douleurs plantaires il faut essayer de changer les semelles internes par des plus fermes.
je vais essayé de nouvelles semelles pour voir : ...mais difficile de faire le bon choix !
Concernant le rendement entre cales SPD vtt et cales route ,  quelle est la différence de rendement ???
et faut-il obligatoirement prendre des chaussures route ???
J'ai pas senti de différences entre les 2, mais je ne suis pas coureur! En revanche, bcp moins de confort avec ces semelles carbone, auparavant je rigolais quand je lisais qu'untel avait les pieds qui chauffent, maintenant je déguste, mais j'espère qu'ils vont s'y faire!
  • 1 month later...
avec les chaussures routes compatibles "spd" :il faut un adaptateur si on souhaite conserver le système spd
sinon impossible de marcher ou de pédaler sans enclencher
Les pédales spd en raison de la petite surface d'appui peuvent provoquer des gènes à la plante des pieds si l'on pratique sur de longues durées
Je ne sais pas si le système spd sl provoque ces mêmes désagréments
Quelqu'un a-t-il du recul, de l'expérience sur ce sujet ?
