Bonsoir,
En vue d'un projet perso, j'aimerai savoir si il existe un moyen de calculer le % max d'une pente.
Je sais calculer le % moyen mais j'ai de gros décalage avec le % max de mon compteur et ce qu'il y a réellement sur la route (j'ai eu un affichage à 7% alors que j'étais entre 10-12 %).
Du coup j'aimerai savoir si il existe un logiciel, un site ou une formule :)
Merci
Le pourcentage instantané donné par les altimÚtres n'est pas précis car la variation barométrique marque un temps de réponse par rapport à la distance parcourue.
Par contre les graphiques altitude en fonction de l'espace parcouru sont fidÚles car les calculs sont lissés; donc si tu veux connaßtre le pourcentage sur p ex 20m parcouru en cÎte il suffit de diviser l'écart d'altitude sur l'espace parcouru.Mais c'est du calcul à postériori quand on dépouille sur ordi les données de l'altimÚtre.
Polar et Garmin et d'autres donnent ces graphiques.
En fait tu me donnes la formule pour mesurer une pente moyenne mais sur une petite distance (la distance du fort %).
Ce qui te donne la moyenne du % sur cette portion. Il faut avoir un compteur super précis pour une distance de 20-50m.
Bien sĂ»r, il faut venir avec un niveau assez long, de quoi remonter une extrĂȘmitĂ©, Ă©lĂ©vation que l'on mesure, te refaire l'opĂ©ration plusieurs fois sur la portion en question. (tu peux aussi mettre des cales sous la roue arriĂšre du vĂ©lo, puisque tu connais dĂ©jĂ  -ou peux facilement mesurer- la longueur du vĂ©lo entre les axes des roues.)
C'est du boulot, mais je ne vois aucune autre bonne méthode.
Tu ne vas quand mĂȘme pas embaucher un gĂ©omĂštre?
Je suis persuadé qu'il existe une autre methode!! mais je ne sais pas m'en servir.... Avec les lasers actuels, je pense qu'on peut tout faire!! Il se met tout seul en planimetrie, et avec une mire, on doit pouvoir obtenir ce qui est demandé.....  J'en suis pas certain-certain, mais presque!!
Sinon ta methode! il prend une regle de 5m par ex. pose un bout sur la route, la met de niveau et mesurer Ă  l'autre bout la distance avec le sol. S'il a 50cm, il a une pente de 10%!!! Mais il faut ĂȘtre deux, c'est preferable!!
L'avantage, c'est que ma sortie de vélo va faire 6h au lieu de 3h^^
Le laser me plait bien, il y a Ă©normĂ©ment de cols existant, si je dois m'arrĂȘter Ă  chaque col pour mesurer j'ai pas finis :)
Je m'arrĂȘte dĂ©jĂ  pour faire l% moyen, je relĂšve juste la distance et l'altitude en bas et en haut du col.
Si tu relÚve l'altitude au pied et au sommet des cols, je présume que tu n'as pas un compteur suffisamment perfectionné
Le plus simple serait d'avoir un compteur/altimetre meme si le % max n'est pas trĂšs fiable.
ET mieux un compteur GPS avec le relevé de la trace du parcours. Une fois chez toi, tu peux obtenir pas mal d'informations sur ton ordi
Le GPS ne fera jamais aussi bien qu'un  bon altimÚtre.
Comme tu le dis le maximum ne sera jamais fiable sur l'autre type de compteur non plus.
En fait, une méthode qui marche bien pour les forts %ages c'est d'utiliser un wattmÚtre.
Tu montes en faisant toujours le mĂȘme nombre de watts et tu peux, avec un peu de travail Ă  faire au retour chez toi (si tu as enregistrĂ© la vitesse en continu), en dĂ©duire le %age de la pente.
Si si mon compteur relĂšve les altitudes, mais quand tu as 3-4 cols faut bien s'arrĂȘter pour relever les mesures, j'ai une mĂ©moire de poisson rouge, surtout sur une sortie de vĂ©lo :)
Tous les compteurs GPS ont la fonction altimetre. Pour certains l'altimetre n'est pas barométrique et ce dernier mode est préfÚrable.
Effectivement, un GPS seul sans altimetre ne répondrait pas au problÚme.
L'avantage d'un compteur GPS est d'enregistrer la trace, ce qui permet ensuite de pouvoir zoomer sue une partie du parcours et grace a l'altimetre connaitre les différents points d'élÚvation.
En plus, il faut avoir un bon logiciel pour exploiter les données.
Tracer le parcours sur un logiciel de cartographie serait une solution
Malheureusement tous les logiciels de cartographie lissent le dénivelé et aucun ne donne le meme résultat car les critÚres de lissage sont différents.
Donc, rien ne vaut un compteur/altimetre/GPS et le logiciel adéquat pour exploiter les données
  • CrĂ©er...
