Chambre à air sur un pneu de 25
Clément BOIN
Je suis récemment passé en section de 25mm sur mon pneu arrière et je me demande si je dois utiliser les chambres à air A2 de Michelin (700x2532) alors que les A1 (700x1823) vont parfaitement avec mon nouveau pneu.
Quelqu'un saurait s'il est vraiment utile d'avoir des chambres A2 sur du 25?
salut franck 'il faut etre logique pneu plus large chambre qui va avec cette largeur' si non echauffement et risque eclatement si non pourquoi faire des chambres a air plus grandes .ta jante fait un diamétre de 700 c'est la largeur du pneu qui augmente de 23 a 25 si la chambre est trop petite tu gonfle plus donc pneu plus dur et inconfor sur la route .pour cause de chambre a air a la mauvaise dimension .cordialement j louis.
  • 4 weeks later...
Merci pour vos messages.
Je vous fais part de mon retour d'expérience :
Aucun souci après plusieurs centaines de kilomètres avec mon pneu de 25 et ma chambre à air latex A1 18 / 23 gonflée à 8 bars.
Au passage, je trouve que le pneu Specialized espoir elite que j'ai monté a un rapport poids / résistance excellent (270g et increvable)
Voila au bout du compte tu n'en sais toujours pas plus, il y a des pour et des contres comme très souvent
En réalité il vaudrait peut-être mieux passer au 25/32, mais ça marche très bien aussi avec les 18/23; en cyclo cross je roulais en 25 et j'utilisais mon stock de 18/23 de route et jamais aucun soucis
Pour vous aider à trancher quelques réflexions:
-Pour une même chambre à air plus le diamètre du pneu augmente plus l'épaisseur de la chambre à air diminue (Lapalissade)
-Il existe des chambre à air ultra-fines pour pneus 18-23, à votre avis quel serait le risque de mettre une chambre à air d'épaisseur normale sur un pneu de 25 vu qu'une ultra fine de même taille convient pour un 23??
-Il y a pneu de 25 et pneu de 25: c'est à dire que c'est plus ou moins 25 mm; certains 23 se rapprochant plus de 25mm!L'impact sur l'épaisseur de la chambre à air dépend de la section du pneu, il faut en plus de la largeur tenir compte de la hauteur du pneu!
-Il y a exactement 36 gr de différence entre les chambres Michelin A1 18-23 et 25-32.C'est un poids en rotation qui a plus d'impact sur la dynamique du vélo qu'un poids "statique"->inertie.
-Au remontage une chambre à air plus encombrante aura plus de risque d'être détériorée et le remontage plus ardu, particulièrement vrai avec certaines jantes!
  • 1 month later...
Bonsoir Franck,
Je viens de recevoir mon nouveau Synapse HM Red 22 2014 essai demain. Sur les roues Mavic élite il y a des pneus yksion powerlink en 25.
Sachant que tu roules en 25  sur nos belles routes belges 😃 part rapport à un 23 à combien gonfles tu tes pneus .
Pour ma part je met 8 kgs en 23.
Merci de ton aide.
J-P
En général, 7 bars à l'arrière et 6,5 bars à l'avant sur route belge normale (c'est-à-dire en état pas trop mauvais 😇). Sur des parcours en mauvais état, avec beaucoup de pavés par exemple, je mets 6 bars à l'avant comme à l'arrière. En dessous il y aurait trop de risque de crevaisons, par pincement notamment. Je pèse 61 kg.
Avec des 23, je mettais 8 bars comme toi (8,5 bars à l'arrière).
