Bernard MOREAU Posté le 31 janvier 2013 Auteur Posté le 31 janvier 2013 Calculs approchésPdD 1959Je prends : altitude départ 455m (intersection Canrobert et 942) , finale 1415 m.L’arrivée se fait après moins de 100m de plat, parcourus en 10 s. environ ( film Ina avec Agostinho)Cycliste 60 kgVélo 10 kg, autres équipements 2 kgDensité de l’air variant de 1,09 à 0,97 kg/m^3Crr = 0,0045Baha 36’15 pour les 12,5 km avec D+ = 960 mV moyenne = 5,747 m/s%age moyen = 7,68%PdD 1983 Arroyo Départ en ville 380 m. très chaud également.Par Chamalières et Royat.40’43 pour les 15,6 km avec D+ = 1035mCycliste 60 kg, vélo 8 kg, autres équipements 1,5 kg Crr = 0,004V moyenne = 6,386 m/s%age moyen = 6,635%J’obtiens ainsiPour Baha60 Puissance = 367 wattsEn ajoutant 2,5% de pertes de transmission chaîne ça fait 376 wattsSoit en watts/kg = 6,27 watts /kgQui correspond à un VO2 d’environ 80 ml/mn.kg ( j’ai pris 1 litres O2 ó 78 watts)Soit un VO2 max probable de l’ordre de 87 ml/mn.kg à la 15 ? ème étape du TdF.Les mêmes calculs pour un cycliste étalon de 60 kg (+12 kg) faisant respectivement les mêmes temps que Gaul, Anglade, et Rivière-Anquetil, j’obtiens des VO2 max de l’ordre de83 (Gaul), 79,5 (Anglade), 78,5 (Rivière –Anquetil)Et qu’en est-il d’un cyclo de 60 kg avec un matériel un peu plus performant et léger ( + 11kg d’équipement) parcourant ce trajet en 44’40 , soit 4,66 m/s, par temps chaud et avec un SCx également de 0,375 m^2 (position grimpe)?J’obtiens sans faire de corrections, c’est juste calcul approximatifUne puissance moyenne de 282.2watts, soit 289 watts en tenant compte des pertes de transmission, donc un VO2 utile de 3,71 litres (61.8 ml/mn.kg).Et cette fois je prends VO2 utile = 90% de VO2 max ( il est moins entraîné qu’un pro)De sorte que j’arrive à VO2 max = environ 69 ml/mn.kgPour Arroyo60 Puissance = 357 wattsEn ajoutant 2,5% de pertes de transmission chaîne ça fait 366 wattsSoit en watts/kg = 6,10 watts /kgQui correspond à un VO2 d’environ 78 ml/mn.kg (j’ai pris 1 litres O2 ó 78 watts)Soit un VO2 max probable de l’ordre de 85 ml/mn.kg à la 15 ème étape du TdF.Pour le PdD 1983, on peut faire le même calcul que pour Arroyo60 en se basant sur les temps de Delgado (40’56), Van Impe 41’13), Kelly –Winnen (41’22), Fignon (42’31), Roche-Zoetemelk(42’43 et 48) (4 vainqueurs du TdF)Et j’obtiens les valeurs suivantes de VO2 max approximatives probables Delgado 84,3mlVan Impe 83,6 mlKelly-winnen 83,3 mlFignon 80,3 mlRoche-Zoetemelk 80 ml.Le 3ème de l’étape Patrocino Jimenez, à 29” d’Arroyo, aurait donc comme Van Impe environ 83-84 ml.Il se trouve que Le Cycle avait publié les valeurs mesurées à Toulouse pour les grimpeurs colombiens juste avant le TdF 83. Pour P. Jimenez ils avaient mesuré 81 ml.Je rappelle qu’il s’agit de calculs approximatifs qui ne tiennent pas compte des 10s perdues au lancement, du temps perdu sur les derniers 80m plat à l’arrivée, des variations de vitesse dues aux variations de pente. Je reviendra là-dessus plus tard. Désolé pour les lignes de séparation involontaires. Je vérifierai tout cela plus tard.
