Jean BRETON Posté le 25 septembre 2010 Posté le 25 septembre 2010 ...Man, vu pour 'l'étoile... on eput adapter sa gamme de braquets sans passer par le "compact" qui à mon sens est plus affaire de "mode" que solution efficace...!! Peuve en est : j'y parviens bien ...et avec un 53 qui plus est...
Laurent TEIXID Posté le 25 septembre 2010 Posté le 25 septembre 2010 Si c'est pour changer les deux plateaux, peut-être serait-il plus judicieux de changer carrément le pédalier pour un double standard en 52-39. Tu évites le panachage, ça ne revient pas forcément plus cher et le montage sera simplifié pour les futurs échanges (si tu remets le compact).
Charles FULLENWARTH Posté le 25 septembre 2010 Posté le 25 septembre 2010 Jean, mais ceux qui n'ont pas les "moyens" physiques pour tirer aussi gros (j'en fais partie) sont contents de pouvoir descendre en dentures avec les plateaux, ou alors il faut passer au triple, mais là, on revient à l'éternel débat, compact ou triple !
Charles FULLENWARTH Posté le 25 septembre 2010 Posté le 25 septembre 2010 Oui Laurent, c'est une bonne solution, en plus on les trouve a bon prix en occasion (parfois neuf) !
Hugues BALCAEN Posté le 25 septembre 2010 Posté le 25 septembre 2010 sltmerci man heimdonc faisable en mettant plateau meme marque merci a vous tous pour ces reponsespour jean breton 50.11 aberration? car sa croise trop? car j ai 50.34 et derriere 11.25 sa veut dire que mon montage n est pas terrible?merci d avance sachant que je n aime pas trop mouliner meme si je sais qu il le faudrait je suis toujours sur la plaque sauf grosse bosse evidement
Charles FULLENWARTH Posté le 26 septembre 2010 Posté le 26 septembre 2010 Hugues, cela "fonctionnent" aussi en ayant des plateaux de marques différentes, mais pour avoir un passage de plateau parfait, il est préférable d'avoir les deux de même marque.
David LEKEU Posté le 9 septembre 2013 Posté le 9 septembre 2013 Salut , petit exhumation de topic , désolé ... Voila , je roule en compacte (50/34 , pédalier shimano R565)Je voudrais remplacer le 34 par un 38 .Me suffit-il donc juste de trouver un petit plateau (rond ou ovale) 110mm 38T pour effectuer ce changement ?Y à t'il une marque à privilégier plutôt qu'une autre dans mon cas ou toutes les marques feront l'affaire ?Devrais je régler l'indexation suite à ce changement ?d'avance merci pour vos réponses
Gilles MAHE Posté le 9 septembre 2013 Posté le 9 septembre 2013 Bonsoir David, J'ai 2 vélos équipés en SRAM Force compact. Je suis passé en 39 sur le petit plateau. Dans les 2 cas çe sont des Spécialités TA. Je n'ai aucun problème de fonctionnement. Par contre ayant fait faire le changement au moment de l'achat je ne sais pas s'il faut refaire l'indexation. Un réglage de fourchette est peut-être nécessaire. A+ Gilles
Mathieu DE COL Posté le 11 juin 2017 Posté le 11 juin 2017 Je profite de cette ancien post pour avoir quelques conseils pour changer les plateaux de mon compact (Shimano 105) - Est ce que je serais obligé de démonter le pédalier ?- Est ce que je suis obligé de rester sur des plateaux Shimano 105 ou est ce qu'il y a des plateaux compatible et plus léger ? (je chasse un peu le poids) Merci à vous 😄
Simon RANO Posté le 11 juin 2017 Posté le 11 juin 2017 Tu iras plus vite en démontant le pédalier, chez Shimano c'est très simple et l'outil ne coute rien du tout (2-3 €). C'est un occasion de regraisser les roulements.Si tu es en 5 branches tu peux faire ce que tu veux comme montage (Rotor, TA, Stronglight, FSA, SRAM...) Si tu es en 4 branches et que tu restes chez shimano il faut prendre les paires de plateaux (54/42, 53/39, 52/36 et 50/34 pour les plus courantes) Il y a des marques qui commencent à faire du 4 branches compatible. Le gain de poids sera inférieur à 150 g pas de miracle à espérer d'un changement de plateaux
Pascal DELRIVIÈRE Posté le 11 juin 2017 Posté le 11 juin 2017 Tu dois simplement demander ton "petit" plateau avec entraxe en 110, sinon oui tu peux mettre du 34,36,38! Maintenant plus haut pourquoi pas si les plateaux existent en 39, 40, 42! Ca je ne sais pas car pour ma part je mets maintenant du 36 pour tout sauf pour les longs cols quoique quand la forme SANS les formes on passe partout avec le 36! 😇
Mathieu DE COL Posté le 11 juin 2017 Posté le 11 juin 2017 Ok merci, je n'y connais vraiment pas grand chose en matos 😕c'est effectivement un compact, 5 branches Shimano 105 en 11 vitesses. Je ne souhaite changer que les plateaux (pas le pédalier).Quelle marque et référence de plateau permettait de gagner du poids tout en étant 100% compatible avec les dérailleurs en 105 / 11vitesses ?Encore merci .
Simon RANO Posté le 11 juin 2017 Posté le 11 juin 2017 La question du 105 ne se pose pas en 11 vitesses les plateaux sont compatibles SRAM/Shimano (tous les groupes) ou Campagnolo.En 5 branches tu peux regarder les TA spécialité ou bien Rotor qui sont de très bonne qualité. Mais le poids ca va se jouer sur environ 50 g par plateaux et guère plus. Compte 120 à 130 g pour un grand plateau et 60 à 80 g pour un petit plateaux Tu vois bien que des plateaux 2x plus légers tu gagnes à peine 100 g (et ca n'existe pas) ca reste des couronnes en alu dentéesEn bon plateaux tu as les Stronglight CT2 ou les TA Syrius qui sont pas mal. On trouve plus de plateaux shimano 5 branches de toute façon
Pascal DELRIVIÈRE Posté le 12 juin 2017 Posté le 12 juin 2017 😆😆😆 Oooooh pu thym, j'avais pas regardé la date! Waaaf ben *** alors! Ben alors f'espère aussi mais apparemment y a pas que moi qui suis tombé dans l'panneau! 😃
Daniel VAULOT Posté le 13 avril 2018 Posté le 13 avril 2018 bonjour.suite à achat groupe shimano8050.50/34.j ai changé le 34pour un 39.helas difficultes pour passer les plateaux.j envisage de monter un semi compact 52/36.shimano preconise.de respecter les 53/39.52/36/50/34.j essaye de monter le 39 à la place du36.en cas de problemes retour au 36.si par experience le 39 passe m informer merçi d vaulot
Michel SERRES Posté le 13 avril 2018 Posté le 13 avril 2018 Bonjour DanielEffectivement, cela pose problème quand on ne respecte pas leurs recommandations. J'avais roulé au début avec 53/42 et la chaîne déraillait souvent. Maintenant, je suis en 52/38 et tout fonctionne a merveille. Il fallait juste faire attention en achetant le 52 car il y a deux modèles. Un pour le 36 et un pour le 38.Je suppose que cela n'a pas changé sur ce 8050.Je vais avoir un nouveau vélo et je serai en 52/36. Terminé les essais risqué...
Simon RANO Posté le 13 avril 2018 Posté le 13 avril 2018 C'est dommage quand même. A l'époque des plateaux "plats" comme ceux que j'utilise encore on pouvais combiner n'importe quel plateaux entre eux. Je mélange à loisir mes 50 et 46 avec des 39, 36 ou 34 à l'intérieur et tout se passe bien.
Thierry GEUMEZ Posté le 13 avril 2018 Posté le 13 avril 2018 D'accord avec toi, cette manie des constructeurs de nous enfermer dans leurs choix est agaçante.L'augmentation du nombre des pignons réduit a priori l'inconvénient des gros écarts entre les plateaux, le saut généralisé de 16 dents à l'avant est moins pénalisant avec une cassette 11-28 qu'avec une 12-23, par exemple.J'ai lu avec curiosité l'annonce du passage à 12 vitesses chez Campa. La politique du rétrécissement de l'offre se renforce : 2 cassettes prévues seulement, 11-29 et 11-32, avec des étagements que je qualifierais de "à 2 vitesses", parce qu'ils sont resserrés dans les petites dentures et espacés de 3 en 3 dents à partir du 23...
