Pierre-jean DUBOIS Posté le 12 novembre 2012 Posté le 12 novembre 2012 Parallèle au sol, c'est 90° ou 0° selon qu'on se réfère à un axe vertical ou un axe horizontal.Quand ont dit 6°, c'est 6° par rapport à l'horizontale et quand on dit 86°, c'est par rapport à la verticale.On peut aussi dire que 86° = 4° et 6° = 84°.Enfin, les potences étant réversibles, une potence 10° est aussi -10°.
Pierre-jean DUBOIS Posté le 12 novembre 2012 Posté le 12 novembre 2012 Merci pour tes précisions relatives à l'angle de la douille de direction.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 12 novembre 2012 Posté le 12 novembre 2012 Pour avoir une potence strictement horizontale, comme autrefois , par ex tube de direction à 73° il faut une potence à grd angle: 73 +17 =90° par rapport à la verticale, comme les potences Bontrager , pour rattraper une longueur de douille insuffisante. Mais il faut la retourner, - 17° en fait. Sur le granfondo de BMC certains pros utilisent un angle encore plus grd 24° ? '
Pierre-jean DUBOIS Posté le 12 novembre 2012 Posté le 12 novembre 2012 Sur Sp...shop, les angles vont de 6° à 17°.
jean-marc REGAZACCI Posté le 19 novembre 2012 Posté le 19 novembre 2012 Bonjour à tous,Pour régler vos problèmes de potence, voici un lien qui vous permettra de simuler votre position de potence en fonction des paramètres suivants:http://alex.phred.org/stemchart/Default.aspx- Reach = longueur de la potence- Angle = angle potence- spacer = cales sous la potence- steerer angle = angle douille.Pour un angle de douille de 73°, si on veut que la potence soit parallèle au sol, il faut un angle de potence de -17°.Pour info Specialized avec sa potence sworks vous permet plusieurs réglages, avec 3 types de potence -4°, -17° et -22°. Avec longueur de potence habituelle bien sur 90, 100, 120, 130 et 140mm. Plus on augmente l'angle en négatif, plus la distance selle/cintre s'allonge.
jean-marc REGAZACCI Posté le 20 novembre 2012 Posté le 20 novembre 2012 La distance s'allonge en prenant la même hauteur de spacer.........Fais le test avec le petit logiciel...prends la même hauteur de spacer et la même longueur de potence, et tu verras que la potence parallèle au sol est plus longue😆
Frédéric MAZZARESE Posté le 26 novembre 2012 Posté le 26 novembre 2012 un petit renseignement svp si on inverse une potence de 110 mn avec un angle de 8 degrés on gagnerai combien en hauteur? Merci pour votre aide
Romain CHRISTOPHE Posté le 26 novembre 2012 Posté le 26 novembre 2012 Bonjour, On gagne 3.1cm, mais on perd 1cm en longueur.http://www.ttbikefit.com/stemcalc.htmlCordialement.
