Réglage dérailleur avant triple plateau
Didier PATACQ
Mon synapse carbon 105 de 2011 est equipé en triple plateau, et depuis que j'ai retendu le cable du derailleur avant qui ne montait plus facilement, je monte trés facilement mais quand je veux descendre du grand au moyen plateau il peine un peu puis descends directement sur le petit plateau, le cable est t'il trop tendu? j'ai un triple plateau gossamer fsa et un derailleur avant ultegra, par contre pas de reglage sur le cable de derailleur seulement sur le derailleur avant (vis qui coince le cable) donc pas facile pour faire des tests... merci pour vos conseils
  • 2 weeks later...
Si tous les composants sont prévus pour fonctionner ensemble, le réglage est simple.
Mettre la chaine sur le petit plateau et le grand pignon
Défaire le câble
Régler la vis de butée pour faire passer la chaine à 0,5mm de la fourchette
Remettre le câble bien tendu sans déplacer la fourchette
Mettre la chaine sur le grand plateau et le petit pignon, régler la butée pour faire passer la chaine à 0,5mm de la fourchette
Normalement ça marche
Tu devrais changer l'ensemble câbles et gaines de dérailleurs et même de freins. Tu seras tranquille et le fonctionnement sera aussi doux qu'au premier jour. J'ai l'impression que beaucoup de gars négligent ces pièces d'usure qui petit à petit dégradent la douceur des différentes commandes sans que nous en ayons conscience.
