Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Bonjour Je vais essayer d'être le plus clair possible (je suis pas très doué) Je viens de voir sur mon Specialized que j'ai un petit écart en haut de la potence entre la potence et le capot qui serre la potence (me rappelle plus comment ça s'appelle)... En regardant de plus prêt la direction n'a pas de jeu et la fourche ne bouge pas au freinage, en plus la potence est légèrement incliné mais le capot droit donc sur la moitié de la potence le capot repose et sur l'autre il y a un vide de 1 MM... dans la potence il y a un adaptateur pour réduire le diamètre de cette dernière. Je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais je m'inquiète ... Je ne sais pas si c'ete comme ça avant où pas
Laurent TEIXID Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Mets-nous une photo, cela sera plus simple 😉
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 J'explique si mal que ça :) ! J'y avais pas penser je vais faire ça !
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Potence à degré variable, chez specialized? Ca existe toujours?
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 http://img195.imageshack.us/i/imageijj.jpg/
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 Non je m'exprime mal j'ai uploader une photo pour être plus précis
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 Non j'ai pas touché depuis que j'ai acheté le vélo... J'avais pas fait gaffe avant ... Quesque je peut faire sachan que j'ai mieux regarder le capot repose sur les 2/3... Recouper la force ? Je vais être obliger de descendre la potence alors que la la position est bonne .. Rajouter une cale en haut ?
Laurent TEIXID Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Si si, Pierre-Yves a raison. Tu possèdes une potence à inclinaison variable (une spécialité de Specialized). La pièce se trouvant entre ton pivot et la potence n'est pas là pour réduire le diamètre de la potence mais bien pour modifier son inclinaison (en retournant la pièce). A priori tu n'as aucun soucis à te faire.Peux-tu faire une photo en enlevant le bouchon de l'expandeur ? Là nous serons fixés je pense.
Philippe BOGNIER Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Si tu recoupes, il faut le faire avec un guide lame (parktools par exemple) pour être parfait. Sans cet outil, je n'y toucherais pas.Autre solution, passer par un mag en s'assurant qu'il possède bien un guide lame, c'est pas gagné.
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 Du coup si j'enlève la potence et je retourne la pièce à l'intérieur de la potence normalement tout devrais être à niveau ? J'ai enlevé le capot pour essayer de descendre la potence il n'y a pas longtemps je l'aurais mal remis ?
Laurent TEIXID Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 "Du coup si j'enlève la potence et je retourne la pièce à l'intérieur de la potence normalement tout devrais être à niveau ?"Je ne sais pas. Un revendeur Spe m'avait expliqué le fonctionnement de ces potences mais je n'en ai jamais possédé ni monté. En tout cas ton capot semble bien posé sur la pièce intermédiaire (c'est normal je pense).J'ai enlevé le capot pour essayer de descendre la potence il n'y a pas longtemps je l'aurais mal remis ? Qu'as-tu fait exactement ? Si tu as juste enlevé le capot puis remis, cela n'a rien modifié puisque c'est en serrant la potence que la position est fixée. Si tu n'as pas desserré la potence, rien n'a été modifié.Que veux-tu faire exactement ?
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 En fait on ma dit que j'ete trop haut. Du coup j'ai voulut essayer de descendre la potence. J'ai desserré la potence je l'ai enlevée et remise car je me suis ravisé de descendre la position. Je vais essayer de refaire à l'inverse. J'ai peut être inverse le sens de cette pièce intermédiaire sans m'en rendre compte Je voudrais être sur de pas perdre la potence (j'exagère) parce que elle est mal serrée ou quoi. D'avoir du jeu comme ça ça m'inquiète un peu ...
Laurent TEIXID Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Déjà c'est à toi de savoir si ta position est bonne ou pas. Le gars ne peut pas savoir mieux que toi. Tu crois vraiment que si tu lui dis que son guidon est trop bas il va t'écouter et le monter ? Il a peut-être voulu te dire que 2 cm de bagues sous la potence c'est un peu beaucoup (et encore, pas tellement) mais le principal est que tu te sentes bien posé.Mais tu as du jeu dans la direction ou pas ? Dans le doute amène ton vélo chez le revendeur Spe qui te l'a vendu ou alors fais-toi montrer par un pote comment cela se règle.
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 Je sais d'habitude j'écoute pas mais la j'ai fait le faible .... Je vais essayer de voir. Si j'aurais pas mis la pire intermédiaire à l'envers, non pas de jeu sur la direction tout est ok
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 Bon j'ai réglé le problème j'avais du mal remonter la potence le capot repose sur toute la potene maintenant .. Vous pouvez me foueter ou vous invite à l'apéro au choix :) Dernière petite question : vous avez un truc pour mettre la potence droite ? À l'oeil ? Au carrelage ?
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 Après plusieurs essais je crois que c'est droit !! J'ai desserre le tout, mis droit, serrer le capot et la potence ... Ele capot est aligné sur la potence donc tout est ok Demain si je suis pas droit je ferrais plus de km :)
Gabriel SANCHO COMES Posté le 11 août 2012 Auteur Posté le 11 août 2012 J'ai fait ta technique apparemment c'est au millimètre bien !!
David PINEL Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 J'ai une potence Spé, et j'ai eu le même souci, mon vélociste m'a rajouté une petite cale pour combler ce vide, car il ne faut le laisser comme ça. Sinon à l'interieur de ta potence tu as uns sorte de rajout que tu peux retourner dans l'autre sens et là tu n'auras plus besoin de cale. En fait cela dépend du degré d'inclinaison que tu mets à ta potence.
Sébastien PIERRE Posté le 11 août 2012 Posté le 11 août 2012 Avec l'insert droit (+12/-12°), les potences Spe restent dans l'axe de la tige de potence.Le décalage du capot ne se crée qu'avec les inserts qui donnent de l'inclinaison en plus/en moins (+10/-14° et +8/-16°). Après, à partir du moment où la potence est bien serrée, ça n'a aucune importance que le capot soit droit ou pas, ça n'est pas lui qui permet de maintenir le jeu de direction en place, mais bien la potence elle-même (et son insert).D'ailleurs, pour ne pas se faire chier, pas mal de marques utilisent un capot qui se pose par pression, pas par vissage (chez Canyon par exemple), pour vous dire à quel point le rôle du capot est secondaire.
