Sirius Posté le 22 mars Share Posté le 22 mars Bonjour J'ai démonté mes roulements de roue avant Mavic Cosmic SL 32 Disc mais j'ai un souci pour l'ordre de remontage des éléments, merci de votre aide. Sportivement. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 22 mars Share Posté le 22 mars il y a 6 minutes, Sirius a dit : Bonjour J'ai démonté mes roulements de roue avant Mavic Cosmic SL 32 Disc mais j'ai un souci pour l'ordre de remontage des éléments, merci de votre aide. Sportivement. Philippe Salut Philippe, C'est très simple : tu procèdes dans le sens inverse du démontage ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirius Posté le 22 mars Auteur Share Posté le 22 mars il y a 4 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : Salut Philippe, C'est très simple : tu procèdes dans le sens inverse du démontage ! Bonjour et merci. Je n'ai pas bien noté mon ordre de démontage, et quand j'essaye de remonter je me retrouve avec un décalage en latéral de mon axe. D'où ma demande d'aide sur le forum. Cordialement. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 22 mars Share Posté le 22 mars (modifié) il y a 4 minutes, Sirius a dit : Bonjour et merci. Je n'ai pas bien noté mon ordre de démontage, et quand j'essaye de remonter je me retrouve avec un décalage en latéral de mon axe. D'où ma demande d'aide sur le forum. Cordialement. Philippe Je ne connais pas ces roues mais je vois sur le plan qu'il y a un circlips et que l'axe semble présenter plusieurs rainures. Est-il possible que tu aies mis le circlips dans la mauvaise rainure, ou que tu aies inversé le sens le montage de l'axe ? Modifié le 22 mars par Thierry GEUMEZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirius Posté le 22 mars Auteur Share Posté le 22 mars il y a une heure, Thierry GEUMEZ a dit : Je ne connais pas ces roues mais je vois sur le plan qu'il y a un circlips et que l'axe semble présenter plusieurs rainures. Est-il possible que tu aies mis le circlips dans la mauvaise rainure, ou que tu aies inversé le sens le montage de l'axe ? Merci. Il y a un coté avec deux rainures, une pour le circlips et l'autre dans laquelle il y a un petit joint. A l'opposé de l'axe il y a une seule rainure avec une bague en cuivre (?). Je met bien l'axe dans le bon sens car je l'avais noté et le schéma le précise bien. Par contre je ne sais pas dans quel sens insérer l'axe et s'il faut mettre les deux roulements avant tout le reste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 22 mars Share Posté le 22 mars (modifié) il y a 37 minutes, Sirius a dit : Merci. Il y a un coté avec deux rainures, une pour le circlips et l'autre dans laquelle il y a un petit joint. A l'opposé de l'axe il y a une seule rainure avec une bague en cuivre (?). Je met bien l'axe dans le bon sens car je l'avais noté et le schéma le précise bien. Par contre je ne sais pas dans quel sens insérer l'axe et s'il faut mettre les deux roulements avant tout le reste. Le plan ne permet pas de distinguer : la bague située du côté gauche vient-elle buter contre un épaulement de l'axe, et dans ce cas il est possible de la retirer assez facilement, ou est-elle montée serrée sur l'axe et elle est restée en place après ton démontage de la roue ? Modifié le 22 mars par Thierry GEUMEZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirius Posté le 22 mars Auteur Share Posté le 22 mars il y a 8 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : Le plan ne permet pas de distinguer : la bague située du côté gauche vient-elle buter contre un épaulement de l'axe, et dans ce cas il est possible de la retirer assez facilement, ou est-elle montée serrée sur l'axe et elle est restée en place après ton démontage de la roue ? La bague est démontable, mais ne passe pas à travers la bague intérieure du roulement. Diamètre de l'axe et de la bague intérieure de roulement 15 mm, diamètre extérieur de la bague en cuivre de 15,6 mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 22 mars Share Posté le 22 mars (modifié) il y a 7 minutes, Sirius a dit : La bague est démontable, mais ne passe pas à travers la bague intérieure du roulement. Diamètre de l'axe et de la bague intérieure de roulement 15 mm, diamètre extérieur de la bague en cuivre de 15,6 mm. D'après ce que je vois du plan, tu montes en premier le roulement du côté gauche en butée contre la bague puis tu introduis entièrement l'axe et tu montes ensuite le second roulement, puis ce qui ressemble à une rondelle plate, et enfin le circlips. Modifié le 22 mars par Thierry GEUMEZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirius Posté le 22 mars Auteur Share Posté le 22 mars il y a 36 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : D'après ce que je vois du plan, tu montes en premier le roulement du côté gauche en butée contre la bague puis tu introduis entièrement l'axe et tu montes ensuite le second roulement, puis ce qui ressemble à une rondelle plate, et enfin le circlips. Merci, je regarde cela dans la journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sirius Posté le 22 mars Auteur Share Posté le 22 mars il y a une heure, Sirius a dit : Merci, je regarde cela dans la journée. C'est bon, merci de votre aide. Donc je récapitule : 1/ monter les deux roulements (rep 4). 2/ monter l'axe coté disque jusqu'à ce que la bague en cuivre vienne en contact avec la bague intérieure du roulement. 3/ coté opposé au disque monter la rondelle puis chausser le circlips. 4/ monter les deux caches poussière. 5/ monter les deux bagues fendues (rep 6) aux extrémités de l'axe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
