Christ ETOU PostĂ© le 23 novembre 2024 PostĂ© le 23 novembre 2024 Salut Ă tous,  Suite Ă la casse de mon levier de vitesse triple, j'ai tout changer pour du double shimano 105 11 vitesses sauf le pĂ©dalier.  Le dĂ©railleur avant Ă une ligne de chaine de 43.5 cependant avec le pĂ©dalier triple le passage est trĂ©s compliquĂ©.  J'ai tout rĂ©gler au mieux, ça monte mais descend uniquement aprĂšs la 6eme vitesses lorsque je bascule sur le petit plateau, si je bascule sur le petit plateau en Ă©tant sur les petits pignons, le changement ne ce fait pas.  J'ai malheureusement laisser la fourchette de dĂ©railleur en position haute car j'ai conserver le 3eme plateau (le grand), es ce que ça pourrait venir de la ?  J'ai trouver un 105 R7100 en double 50/34, le souci c'est que je n'ai pas l'utiliser du plateau de 50 et le 34 me force Ă utiliser une cassette plus grosse. Le pĂ©dalier est en plus en ligne de chaine 44.5.  Es ce qu'il serait prĂ©fĂ©rable de changer ?Â
GĂ©rard CRESPO PostĂ© le 23 novembre 2024 PostĂ© le 23 novembre 2024 (modifiĂ©) Bonjour, Un bon point parce que tu est en Shimano, ça va ĂȘtre plus facile... Tu peux monter un pĂ©dalier GRX 46/30 comme je l'ai fait sur un autre vĂ©lo (je ne suis pas le seul...) Ou tu peux faire ça que j'ai fait aussi Ă partir d'un pĂ©dalier triple en ne gardant que le petit et moyen plateau . Ăa fonctionne mĂȘme si l'esthĂ©tique n'est pas top. En fait j'ai remplacĂ© le plateau intermĂ©diaire par un 46 dents tout en gardant le 30. ModifiĂ© le 23 novembre 2024 par GĂ©rard CRESPO
James JEAU PostĂ© le 23 novembre 2024 PostĂ© le 23 novembre 2024 T'as un pĂ©dalier GTX GĂ©rard ? Je savais pas đ€
GĂ©rard CRESPO PostĂ© le 23 novembre 2024 PostĂ© le 23 novembre 2024 (modifiĂ©) il y a une heure, James JEAU a dit : T'as un pĂ©dalier GTX GĂ©rard ? Je savais pas đ€ GRX 46/30 ModifiĂ© le 23 novembre 2024 par GĂ©rard CRESPO
James JEAU PostĂ© le 23 novembre 2024 PostĂ© le 23 novembre 2024 C'Ă©tait du second degrĂ© GĂ©rard đ
Gérard CRESPO Posté le 24 novembre 2024 Posté le 24 novembre 2024 (modifié) J'ai du mal avec le second degré quand je n'en suis pas l'auteur. Modifié le 24 novembre 2024 par Gérard CRESPO 1
Christ ETOU PostĂ© le 24 novembre 2024 Auteur PostĂ© le 24 novembre 2024 (modifiĂ©) Merci pour vos conseils, le GRX est en ligne de chaine 47, pensez vous que ça va fonctionnĂ© ou il faut que je change pour un derailleur avant GRX ?  Avez vous rĂ©ussi Ă faire quelque chose de propre en rĂ©glant les butĂ©es ? J'essaierais dans tout les cas mais si jamais vous avez des informations.  https://bike.shimano.com/fr-CH/products/components/pdp.P-FC-RX600-11.html  Autre souci mon boitier de pĂ©dalier est en 68mm, comment pourrais je le configurer pour avoir une ligne de chaine qui dĂ©conne pas ?  D'origine en triple j'avais une entretoise de 5mm aprĂ©s le boitier de pĂ©dalier cotĂ© manivelle et une entretoise de 5mm cotĂ© pĂ©dalier, les 2 Ă©tait aprĂ©s le boitier de pĂ©dalier sur la tige.   Le 23/11/2024 Ă 15:47, GĂ©rard CRESPO a dit : Bonjour, Un bon point parce que tu est en Shimano, ça va ĂȘtre plus facile... Tu peux monter un pĂ©dalier GRX 46/30 comme je l'ai fait sur un autre vĂ©lo (je ne suis pas le seul...) Ou tu peux faire ça que j'ai fait aussi Ă partir d'un pĂ©dalier triple en ne gardant que le petit et moyen plateau . Ăa fonctionne mĂȘme si l'esthĂ©tique n'est pas top. En fait j'ai remplacĂ© le plateau intermĂ©diaire par un 46 dents tout en gardant le 30.  Je n'arrive malheureusement pas que ce soit avec le dĂ©railleur triple ou le dĂ©railleur double. Je pense que c'est une histoire de fourchette trop haute. ModifiĂ© le 24 novembre 2024 par Christ ETOU
GĂ©rard CRESPO PostĂ© le 24 novembre 2024 PostĂ© le 24 novembre 2024 il y a une heure, Christ ETOU a dit : Merci pour vos conseils, le GRX est en ligne de chaine 47, pensez vous que ça va fonctionnĂ© ou il faut que je change pour un derailleur avant GRX ?  Avez vous rĂ©ussi Ă faire quelque chose de propre en rĂ©glant les butĂ©es ? J'essaierais dans tout les cas mais si jamais vous avez des informations.  https://bike.shimano.com/fr-CH/products/components/pdp.P-FC-RX600-11.html  Autre souci mon boitier de pĂ©dalier est en 68mm, comment pourrais je le configurer pour avoir une ligne de chaine qui dĂ©conne pas ?  D'origine en triple j'avais une entretoise de 5mm aprĂ©s le boitier de pĂ©dalier cotĂ© manivelle et une entretoise de 5mm cotĂ© pĂ©dalier, les 2 Ă©tait aprĂ©s le boitier de pĂ©dalier sur la tige.    Je n'arrive malheureusement pas que ce soit avec le dĂ©railleur triple ou le dĂ©railleur double. Je pense que c'est une histoire de fourchette trop haute. Sur le vĂ©lo que j'utilise j'ai montĂ© un pĂ©dalier GRX 46/30. J'ai du monter un dĂ©railleur GRX car je n'arrivais pas Ă rĂ©gler correctement le passage des plateaux. A mon avis avant d'acheter un dĂ©railleur av GRX il faut voir si sur ton vĂ©lo le dĂ©railleur triple fonctionne avec le nouveau pĂ©dalier. ps: sur le net c'est comme sur le vĂ©lo on peut se tutoyer c'est plus facile đ.
Christ ETOU Posté le 25 novembre 2024 Auteur Posté le 25 novembre 2024 (modifié) Merci Gerard, je vais tester avec le double et le triple.  Je pense que ça va le faire, avec le double j'arrive à aller sur le grand plateau, le souci c'est le levier qui va pas jusqu'au bout, donc je pense qu'en réglant la butée basse correctement, si le dérailleur le permet, c'est surtout ça qui pose problÚme. A voir aussi si j'arrive à jouer avec les cales de boitier de pédalier.  Si cela passe il ne devrait pas avoir de problÚme vu que la fourchette je la mettrais à la bonne hauteur.  Comme je disais précédemment, j'arrive pas à régler correctement pour pouvoir utiliser sur toutes la plage avec facilité mon pédalier triple, pour basculer sur le petit plateau il faut que je mette automatiquement sur le grand pignon sinon ça descend pas et vis versa. Modifié le 25 novembre 2024 par Christ ETOU
Gérard CRESPO Posté le 25 novembre 2024 Posté le 25 novembre 2024 Pourtant il faudrait que tu puisses aller sur le petit plateau à partir des 4 derniers pignons au moins.
Christ ETOU Posté le 26 novembre 2024 Auteur Posté le 26 novembre 2024 Oui dans l'ideal, je voulais faire 6/5 que ce soit en montant ou descendant. 1
