Posté (modifié)
Question surement idiote pour des spécialistes, je voudrais changer le fond de jante de mes roues Gravel et je cherche à savoir quel taille prendre. En ce moment c'est du vulgaire adhésif enroulé, avec le temps il s'est dégradé entrainant de (trop) nombreuses crevaisons.
Mes roues sont des 700 pneus 38C (40-622), je ne sais pas si c'est du 16 ou 18 mm
merci d'avance pour votre aide
Modifié par Arnaud HOMMELIER
Il y a 5 heures, Arnaud HOMMELIER a dit :
Arnaud,
questions subsidiaires :
- Est ce que tu es monté (ou veut te monter) en tubeless.
- C'est quoi comme roues ? (pour connaitre la bonne taille) Sinon, tu prends un pied à coulisse et tu mesures l'intérieur de ta jante... Normalement ça doit être 15 ou 17 ou 19 ou 21 ou 23 mm pour les jantes les plus courantes.
Si c'est du tubeless, il faut prendre le ruban qui correspond à la largeur de la jante (même largeur) si c'est du pneu chambre, tu prends 1mm de moins.
Il y a 19 heures, Arnaud HOMMELIER a dit :
Bonjour Pierre,
non c'est un montage pneu / chambre classique.
Ce sont des Prymahl Vega A30.
Merci je vais essayer de mesurer 🙂
Pas la peine, l'info est sur le site Origine, la Vega A30 est une C19. Donc pour un montage pneu/chambre --> ruban de 18mm.
Par contre elle est compatible tubeless... Si pour la route le tubeless peut encore se discuter, en gravel, tu ferais vraiment mieux de les monter en tubeless...
Le fond de jante d'Origine devait à mon avis être déjà un fond de jante tubeless
Le 28/07/2023 à 11:09, Pierre PLANA a dit :
Merci Pierre.
J'ai acheté des 18 mm, c'est parfait !
Je suis idiot je n'ai pas pensé à regarder sur le site Origine 😞
Je n'ai jamais tenté le tubeless, peut etre un jour
