Invité Clément Posté le 2 avril 2022 Posté le 2 avril 2022 Bonsoir 🙂 Je suis propriétaire d’un VTT semi-rigide SCOTT 970 SCALE de 2022. Je rencontre un soucis au niveau du frein arrière (Hydraulique Shimano). En effet, suite au démontage des plaquettes, j’ai fait l’erreur d’actionner le levier de frein, ce qui a poussé un piston à sortir de son emplacement et qui a entraîné une perte d’huile de frein.. Apres remontage, le frein est désormais inutilisable car mou. Dois-je effectuer une purge de liquide de frein ou le problème vient il d’ailleurs ?? Merci par avance pour votre retour 🙂
Franck PASTOR Posté le 2 avril 2022 Posté le 2 avril 2022 C'est plus qu'une purge, c'est sans doute un nouveau remplissage de liquide de frein qu'il s'agit d'effectuer : il n'y en a probablement plus assez dans le circuit, à cause de la fuite. Mais avant il faut s'assurer que le piston a été remonté correctement, et pour cela je ferais appel à un vélociste, pour ma part. 1
Administrators Admin Posté le 3 avril 2022 Administrators Posté le 3 avril 2022 Bonjour, Effectivement, vérifier que le piston a bien été replacé, bien nettoyer l'étrier pour éviter toute contamination des plaquettes (même si le liquide minéral est moins agressif que le DOT) et purger le frein.
