Invité AbelF Posté le 17 janvier 2022 Posté le 17 janvier 2022 Bonjour/Bonsoir, Tout d'abord ceci est mon 1er post sur ce forum, je voulais le signaler.😀 J'écris ce post car j'aurais besoin d'aide, il y'a peu j'ai décidé d'entamer des modifications de mon rockrider 320 ~1990. Et au moment du choix de la cassette, j'ai acheté une cassette 8vitesses (adapté au vélo après modif) 11-48 (sram XG899). Mes questions sont là: pensez-vous qu'une cassette de e-bike puisse correctement fonctionner sur un vélo normal (avec un saut de 8dents 40->48) ? Cette cassette semble avoir besoin d'une chaine sram spécifique à celle-ci mais mon pédalier est un vieux shimano, cela va-t-il poser problème ? Et enfin, va-t-il y avoir des soucis si je change le corps de ma roue libre 7vitesses vers 8/9/10 vitesses (pour installer la sram)? Merci beaucoup de votre aide ! liens: la cassette sram: https://www.sram.com/fr/sram/models/cs-xg-899-a1 le pédalier: https://bike.shimano.com/fr-FR/product/component/claris-2400/FC-2403.html en triple😅
Pierre PLANA Posté le 18 janvier 2022 Posté le 18 janvier 2022 Je ne suis pas sur de tout comprendre... Mais : Pour que ta transmission fonctionne avec une cassette 8V, il te faut des manettes de changement de vitesse compatibles 8V, est ce le cas ? Ensuite il te faudra effectivement que ton corps de roue libre accepte la cassette 8V (Je ne sais pas si sur ton 7V tu as une cassette ou une roue libre vissée) Ensuite il faudra que ton dérailleur arrière puisse accepter le 48 dents Ensuite il te faut une chaine 8V Enfin il faudra que ça fonctionne avec ton pédalier ce qui devrait être le cas, sous réserve de pas trop d'usure... En conclusion, le jeu n'en vaut pas la chandelle... tu trouveras en occase pas cher des vélos plus récents que ton vélo de 1990 et la mise à jour ne sera pas plus couteuse
