Bonjour à tous,
J'ai une petite question technique: Sur mon vélo de route, je souhaiterai changer mon boitier de pédalier pressfit (shimano ultegra). Les roulements commencent à gratter...
Je démonte le pédalier, je place l'outil d'extraction du boitier, je tape avec mon maillet, et rien ne se passe. Le boitier ne bouge pas d'un mm. J'ai insisté, sans résultat. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà eu ce genre de souci? Cela m'étonne que le boitier soit grippé, c'est du plastique.. J'ai bien pensé à chauffer le boitier avec un sèche cheveu, mais est ce que le résultat sera au rendez vous?
Si vous avez une astuce, je suis preneur! Merci
Oui pas évident , pour éviter ces contraintes j'ai acheté un extracteur qui prend appui autour du boîtier , aucune contrainte , certes pour changer une fois tout les deux ans c'est cher , mais c'est mieux que d'exploser la boîte de pédalier .
Merci de vos réponses. Le boitier est d'origine sur le vélo, donc monté par un vélociste. Je l'ai acheté neuf.
J'utilise un extracteur chasse cuvette, une tige évasée à l'extrémité, l'outil qui normalement va bien.
Mon idée est simple , qu'il arrête avec cet outil avant de détruire sa boîte de pédalier , après c'est lui qui voit , j'ai eu l'outil qu'il a et il doit traîner dans un coin , son positionnement est délicat car on a que deux mains et la , cat ne suffit pas .
Un outil a 40€ ce peut être chère mais un cadre cassé ?
Essaie le séche cheveux en dernier ressort, et après n'insiste pas trop avec ton outil pour ne pas endommager ta boite de pédalier  comme dit Christian . Tu as deux solutions ensuite, le vélociste ou l'achat de l'outil comme a Christian...
Je n'ai pas trop insisté quand même quand j'ai vu que le boitier ne sortait pas. Après, avec les cuvettes + le cylindre au centre, il est quand même difficile de "glisser" sur la cadre. Quand il n'y a plus qu'une cuvette, effectivement c'est plus délicat.
L'outil dont vous parlé est celui-ci? https://www.lordgunbicycles.fr/outil-unior-1625-2bb90-extracteur-roulements-bb90
Merci!
