Yannick ROBERT Posté le 1 octobre 2020 Posté le 1 octobre 2020 Bonjour,Je suis en train de rénover mon bon vieux VTT CADEX des années 90 pour m en servir de mulet sur route pour l hivers (je veux préserver mon beau DOMANE que je viens d acheter ).Je change toute la transmission et j'ai quelques questions.Je pense y mettre un groupe de route SHIMANO TIAGRA de 10 vitesses et je voulais savoir si la cassette de 10 vitesses route est bien compatible avec la roue libre Shimano de ma roue de VTT 26 pouces (qui est bien prévue pour une cassette VTT 10 vitesses). En gros est ce que les cannelures sont les mêmes et ont elles la même largeur?En rapport avec la largeur, est ce que l'indexation du trigger 10 vitesses (le seul élément qui soit forcément du monde VTT) sera compatible avec la cassette TIAGRA.Si tout est OK, je mettrai un pédalier TIAGRA . J'avais un axe carré et je pense passer au Hollowtech plus récent. Est ce une bonne idée? Merci par avance si vous avez déjà fait ce type de changement
Pierre PLANA Posté le 1 octobre 2020 Posté le 1 octobre 2020 En gros est ce que les cannelures sont les mêmes et ont elles la même largeur?--> OUIEn rapport avec la largeur, est ce que l'indexation du trigger 10 vitesses (le seul élément qui soit forcément du monde VTT) sera compatible avec la cassette TIAGRA.--> OUI
Yannick ROBERT Posté le 1 octobre 2020 Auteur Posté le 1 octobre 2020 Super😆c'est clair.Merci beaucoup. Y a plus qu'à ....
Paul MARPAUD Posté le 1 octobre 2020 Posté le 1 octobre 2020 Pour info également les cassettes DK sont compatibles Shimano et pas tout à fait au même prix.
Yannick ROBERT Posté le 2 octobre 2020 Auteur Posté le 2 octobre 2020 OK, je vais regarder ça.J'ai une nouvelle interrogation (peut être que je vais créer un nouveau topic).Je pensais mettre un pédalier route Tiagra (je n'utiliserai ce VTT que sur route et j'aimerai avoir plus ou moins les mêmes développements que sur mon DOMANE.) mais pas sûr que ça passe car les bases arrières s'élargissent rapidement.Mais au cas ou ..., est ce que la longueur des axes pédalier VTT et route SHIMANO est la même et sera ce compatible avec mon boitier?Je vais mettre un boitier Hollowtech sur du 73mm. Ca devrait donner une largeur (entre les 2 plans de contact boitier/manivelles) de 73+2x10(taille des roulements externes du boitier) + 2,5 (entretoise)= 95,5 environ.Quand je regarde sur mon Domane, Cette largeur (entre les 2 plans de contact boitier/manivelles) est aux environ de 94mm et c 'est OK pour un pédalier SHIMANO/105 (donc route).
Yannick ROBERT Posté le 4 octobre 2020 Auteur Posté le 4 octobre 2020 hello, j'ai remesuré ....sur mon cadre Domane le boitier fait environ 90mm (c'est donc la distance interne entre le pédalier et la manivelle gauche).C'est un pédalier route SHIMANO 105 Sur mon VTT que je veux restaurer, le boitier Hollowtech fait 95mm environ.Est ce que ce la veut dire que les axes des pédalier SHIMANO VTT (type DEORE) sont un peu plus long que les axes de pédalier SHIMANO route (type 105, Tiagra, ....)?suis un peu perdu 😢 et j avoue que ça m embêterait
Yannick ROBERT Posté le 5 octobre 2020 Auteur Posté le 5 octobre 2020 Bonjour,dans le même topic, je voudrais savoir si un dérailleur route Tiagra (donc 10v) est compatible avec un triger VTT Deore 10v. A mon avis oui, mais je préfère confirmerMerci
Pierre PLANA Posté le 5 octobre 2020 Posté le 5 octobre 2020 l'espacement entre pignons sur les cassettes Shimano route ou VTT 10v est le même, par contre utiliser un dérailleur TIAGRA avec des manettes Deore… Il faut essayer mais pas sur que ça fonctionne
Yannick ROBERT Posté le 5 octobre 2020 Auteur Posté le 5 octobre 2020 Merci Pierre,bien qu il existe aussi des commande TIAGRA type VTT, je pense finalement me diriger vers un tout DEORE à cause du pédalier. L'axe du TIAGRA risque d'être trop court sur un cadre VTT
Pierre PLANA Posté le 6 octobre 2020 Posté le 6 octobre 2020 est ce que tu as mesuré la largeur de la boite ? hors boitier de pédalier et axe ?
Yannick ROBERT Posté le 6 octobre 2020 Auteur Posté le 6 octobre 2020 oui, sur le VTT, cela fait 73 (shell du cadre) + 2x10 partie gauche et droite du boitier hollowtech + 2,5 d'entretoise recomandé par SHIMANO.Soit au total 95,5
