Valentin BOURGEOIS Posté le 13 septembre 2014 Posté le 13 septembre 2014 J'ai acheté celui-là http://www.wiggle.fr/garmin-edge-500-bleu-avec-frequence-cardiaque-et-cadence/Peut-être que je me trompe et qu'il faut les pédales vector pour la puissance
Gérard MANEVAL Posté le 13 septembre 2014 Posté le 13 septembre 2014 Pour avoir la puissance, il faut installer un capteur de puissance compatible avec le Edge. Et ce type d'accessoire n'est pas donné.Avec ton Edge tu as une ceinture cardiaque qui communique avec le compteur. Sans cette ceinture pas de frequence cardiaque indiqué sur le EdgeIdem pour le capteur de cadence. Sans capteur de cadence pas d'affichage de la cadenceIl n'y a que la vitesse qui peut etre obtenu sans capteur. Dans ce cas le Edge, utilise les données GPS. Mais un capteur de vitesse apportera une plus grande précisionLe Edge est vendu seul ou avec ceinture cardiaque + Capteur vitesse/cadenceIL n'est jamais vendu avec un capteur de puissance. Et pour cause, le prix d'un capteur de puissance.Pour la puissance il te faut donc un capteur de puissance compatible, en principe un capteur utilisant le protocole Ant+ pour communiquer avec le Edge
Nicolas STRUSKI Posté le 13 septembre 2014 Posté le 13 septembre 2014 J'ai l'impression que tu n'as pas de capteur ! Ce n'est pas un cardio qui te donne la puissance en se basant sur une formule mathématique comme certains appareils. Si tu n'as pas de capteur spécifique pour la puissance alors c'est normal que ton appareil n'indique aucune valeur ...
Valentin BOURGEOIS Posté le 14 septembre 2014 Posté le 14 septembre 2014 Ok, bah merci pour les réponses
Philippe MERCIER Posté le 14 septembre 2014 Posté le 14 septembre 2014 cela fonctionne avec mon edge 800
Carlos ALVES Posté le 14 septembre 2014 Posté le 14 septembre 2014 Bonjour, ton capteur de puissance est de la même marque?
Philippe MERCIER Posté le 14 septembre 2014 Posté le 14 septembre 2014 je répondais à Gérard Manevall csoncernant les nouveaux capteurs garmin vitesse et cadence
Jacques LACROIX Posté le 17 octobre 2014 Posté le 17 octobre 2014 Bjr;ca y est je rentre dans le club des ceintures cardio en rade,depuis quelques sorties joue la chamade,acheter en janvier 2014 ,encore sous garantie retour a l envoyeur,question si de nouveau en panne la garantie repart elle du moment que je reçois la nouvelle ou pas???bonne route.
Nicolas STRUSKI Posté le 17 octobre 2014 Posté le 17 octobre 2014 Capteur de puissance ... Je viens d'acheter un capteur de puissance (moyeu PowerTap). Ils disent de faire un étalonnage avant chaque sortie. Comment faites-vous ?Avec la main on fait tourner la roue dans le vide ? Dans quel sens ? Ou on fait autre chose ?
François BABEN Posté le 9 novembre 2014 Posté le 9 novembre 2014 Bonjour,Ayant déjà eu, en 2 ans, 2 ceintures Garmin défectueuses, j'ai acheté une Géonaute de Decat'. Ca fonctionne sans problème pour la transmission mais pas pour la reconnaissance : je suis obligé de faire une recherche de "capteur de fréquence cardiaque" avant chaque sortie, alors qu'il reconnaissait automatiquement la ceinture Garmin.Savez-vous s'il me faudra faire ainsi à chaque sortie ou bien si j'ai loupé une procédure d'identification définitive de ma nouvelle ceinture par le gps ?
Bruno NGUYEN Posté le 9 novembre 2014 Posté le 9 novembre 2014 bizarre j'utilise aussi un geonaute et je n'ai pas ce problème. Fait la changer par décathlon pour voir si tu as toujours le même problème
François BABEN Posté le 10 novembre 2014 Posté le 10 novembre 2014 Salut Bruno,Je ne pense pas que ce soit un souci de ce type car tout comme pour toi, il a fonctionné une fois sans que j'aie besoin de le faire identifier.A noter que j'ai un problème aussi avec mon capteur de puissance. Il le reconnaît bien d'entrer, mais il me demande à chaque fois si je souhaite le calibrer, ce qu'il ne faisait pas par le passé avec un autre cdp.Si quelqu'un a une idée...
Eric HENNUY Posté le 10 novembre 2014 Posté le 10 novembre 2014 Salut François, ma ceinture souple Garmin de mon 510 a tenu 3 mois...Depuis lors j'utilise la ceinture de mon Forunner 110 qui elle est semi-rigide; point de vue confort je ne sens pas de différence.Celle-là a 3 ans est fonctionne bien.Ils ont un problème récurent avec les ceintures souples.Pour la reconnaissance de la ceinture semi rigide pas de problème, et je passe de l'Edge 510 au Forunner 110 et inversement sans problème.Ce type de ceinture Garmin est encore disponible.Je viens de faire un RMA Garmin pour la souple mais je n'ai pas trop d'illusion si on me la change sur la durée de vie.Le message : ceinture semi-rigide Garmin OK.
Jacques LACROIX Posté le 10 novembre 2014 Posté le 10 novembre 2014 Bsr;en attente du remplacement de ma ceinture cardio,il m arrive un truc pas comprehensible,mon affichage de calories(je l admet gadjet) c etait mis en berne,je pensais que c etait a cause de la ceinture en rade,j ai d ailleurs eu la comfirmation par le vendeur a qui j ai renvoyer la ceinture,pas de cardio pas de lecture de calories ,la ou ca devient bizare c est qu il c est remis en marche depuis 3 sorties alors que je n est pas recuperer la ceinture,j en pert mon latin,alors la question lie ou pas avec le port de la ceintute 🙄;bonne route.
Gerard PEYRE Posté le 11 novembre 2014 Posté le 11 novembre 2014 Bonjour Gilbert , j'ai aussi le même problème avec mon Edge 500, les calories ne s'affichent plus, tout le reste fonctionne normalement, ( capteur de fréquence de pédalage,GSC10 etc,). j'ai ce problème depuis fin octobre ? J'ai beau chercher dans tous les sens mai rien à faire. Peut-être une mise à jour défectueuse, un problème de pile, ou la ceinture Hors service. Si quelqu'un a une idée sur cette panne ? par avance merci à tous.
Philippe GIBERT Posté le 11 novembre 2014 Posté le 11 novembre 2014 Bonjour gerardJ'ai fait un reset et reprogrammé les paramètres qui m'intéressent et c'est reparti tout seul après qq sortiesJ'avais contacté garmin mais sur ce coup là ils ne m'ont pas bcp aidé 😕
Fabrice DELDONGO Posté le 11 novembre 2014 Posté le 11 novembre 2014 Je viens de prendre un Edge 500, je me suis laissé tenter. J'espère qu'il va bien fonctionner. Je vais l'installer courant de la semaine.
Gerard PEYRE Posté le 11 novembre 2014 Posté le 11 novembre 2014 rebonjour Philippe,Je viens juste de contacter Garmin par mail donc j'attends leur réponse. En attendant je vais faire de même pour mon appareil j'ai lu la procédure de réinitialisation sur Garmin " Pour effectuer la réinitialisation : Si cela peut aider ?1. Éteignez l'appareil2. Appuyez et maintenez les boutons Page/Menu, Start/Stop et le bouton d’alimentation enfoncés ensemble3. Relâchez tous les boutons lorsque le mot Garmin disparaîtUne fois la réinitialisation terminée, l'appareil affichera sa procédure de configuration initiale. Lorsque la configuration initiale est terminée, placez l'appareil à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel pendant environ 15 minutes pour acquérir des données satellites. ¹ Assurez-vous que le logiciel système de votre produit est à jour en utilisant Garmin Express avant de réinitialiser l'appareil pour des problèmes liés à l’acquisition d'un signal satellite."En attendant merci pour ta réponse et toute mes excuses pour avoir écorché ton nom. Bonne route.😉
François BABEN Posté le 11 novembre 2014 Posté le 11 novembre 2014 Salut,Pour mon problème de géonaute, j'ai trouvé tout seul... Il faut que je porte le cardio branché avant d'allumer le garmin. Dans le cas inverse je suis obligé de lui faire rechercher.Pour la reconnaissance du cdp, en revanche, pas encore trouvé. Mais je ne désespère pas... ;-)
