Chaine campa record 11v
Jean-Claude BIANCHI
Mon velo est équipé d un groupe campa chorus 11v et dans le cadre de son entretien je vais changer la chaîne. N ayant pas l outil spécifique pour mettre une chaine campa11c j ai mis la dernière fois une chaine shimano dure ace 11v. Cela marche plutôt bien mais rarement j ai des sauts de chaine. Si je remet une chaine campa 11 v avec une attache rapide naturellement déconseillé par campa cela fonctionne t il bien,?
Merci pour vos réponses
J'utilise le modèle KMC et n'ai jamais eu de souci. Pour le 11 vitesses, KMC recommande de le remplacer après chaque démontage mais je le garde pendant toute la durée de vie de la chaîne, soit 3-4 démontages/remontages en 4-5000 km
Pour le montage des chaînes Campa, l'outil BBB est moins coûteux que le Campa :
https://www.alltricks.fr/F-11929-outillage/P-717354-derive-chaine-bbb-proficonnect?gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB379LuG7lpb3WguDZU_7lkNqBdmlxJVd8Wx1DUuguqT18ONFfalShZWhoCnzkQAvD_BwE
Concernant le mode d'emploi...
Pour résumer, tu lis d'abord les instructions livrées avec la chaîne campa : le rivet de liaison doit être introduit dans le bon sens.
L'utilisation du dérive-chaîne est identique à celle de n'importe quel autre dérive-chaîne, sauf qu'il y a une phase en plus : le sertissage du rivet de liaison, afin qu'il ne puisse pas ressortir.
N'hésite pas à regarder les tutoriels sur le net pour comprendre le principe, même si l'outil est différent.
L'attache rapide kmc fonctionne aussi bien avec une chaîne kmc qu'avec une campa.
Si je monte une chaîne campa neuve, je mets le rivet livré avec la chaîne au moyen du dérive-chaîne BBB et lorsque je la remonte après un démontage, je mets une attache kmc.
Concernant tes sauts de chaîne intempestifs, as-tu vérifié le réglage du dérailleur arrière ?
Je suis en Campa. Quand je regarde la longévité d'une chaine Campa et son prix par rapport à une KMC, je la fait remplacé par mon vélociste quand il est temps.
La différence de prix est négligeable par rapport au net, je n'ai pas à investir dans un outil et je n'ai pas de souci par la suite. En prime cela fait vivre le commerce de proximité utile pour les urgences🆒
Je le dis que beaucoup se prennent la tête pour pas grand chose, ou comment faire compliqué quand on peu faire simple
