Frédéric JOURDIL Posté le 19 décembre 2019 Posté le 19 décembre 2019 Bonjour,Je rencontre un problème avec mon pédalier. Le pédalier tourne difficilement . Après démontage du jeu de pédalier, les roulements tournent normalement sur l'axe du pédalier (Rotor 3D).Je remonte le jeu de pédalier et le pédalier ne tourne pas mieux. Toutes les vérifications de dimension ont été faites avec un pied à coulisse.Quel peut être le souci ?
Thierry GEUMEZ Posté le 19 décembre 2019 Posté le 19 décembre 2019 Trop de contrainte sur les roulements ? As-tu refait le réglage du jeu ?
Christian BRETIN Posté le 19 décembre 2019 Posté le 19 décembre 2019 comme dit thierry , trop serré et cela bloque les roulements , serre moins et si pas de jeu dans la manivelle gauche pas besoin de serrer plus , si du jeu il te faut rajouter une entretoise, apres cela dépend de ton boitier, press fitt BSA ou autre , plusieurs solution , ou mettre une rondelle avant de monter tes cuvettes , le probleme c'est que si c'est trop ou qu'il en manque il faut redémonter .un montage de boitier de pédalier ne se monte pas en compressant les roulements, comme un jeu de direction, des axes de roues ect .
