Etude posturale
Salut, tu habites Lausanne, pourquoi as tu choisi l'EP bikefitting de shimano (en 2009 cela s'appelait Bioracer, je l'ai faite) au lieu du système Retul (je suppose que tu connais Ergo Cycle à Puidoux)? Une étude dynamique serait préférable à une statique. Personnellement de l'EP BF je n'ai gardé que la hauteur et le recul de selle....
Je suis aller chez BBR, simplement parce que c’était le plus proche dans la région à faire étude posturale et revendeur Bianchi, vu que je souhaitais prendre un nouveau Bianchi ensuite.
A refaire j’irai chez The Bike à Pully (retul) qui sont les plus proche de chez moi et chez qui je suis client régulier pour des pièces détachées (et la bière Velosophe !), le sav serait plus simple.
De toute façon je modifie lentement et à la sensation ma position depuis l’EP que je ne considère pas comme une finalité. Ça m’a juste donné une position de base que je n’arrivait pas à trouver seul, mais à affiner encore. Donc pas de préférence pour un système ou un autre.
  • 1 month later...
Si c'est toujours d'actualité, il y a des solutions pour faire une étude posturale pas trop mal, déjà soi-même, gratuitement à la maison.
Tu essaies, ça évite à coup sur les très grosses erreurs.
Après tu peux affiner encore toi même ou passer chez un spécialiste, professionnel ou amateur, pour que tout soit Pile-Poil  LOL.
Jean-Luc LEMOINE
Le creux de selle devrait passer dans l'axe du TDS, si l'angle de celui-ci est celui qui convient , d'après EP, donc TDS sans déport, mais bien souvent si l'angle est plus grand, d'après les cotes de la géométrie du cadre, la TDS aura  un déport et le creux de selle se trouvera plus en arrière.
Bonjour Christophe,
Dans ce doc, j'écris :
"Le constructeur de selle prévoit en principe que le creux de selle passe au droit de l'axe du tube de selle".
Mais plus haut j'écris :
"le creux de selle est repéré dans Pile-Poil par la cote aS, distance qui sépare le creux de selle (point d’appui) du bec de selle (repère physique de la selle).
Pile-Poil propose l'étude posturale et le vélo idéal pour que mécaniquement le creux de selle du constructeur soit dans l'axe du tube de selle du VELO IDEAL, mais en pratique le creux de TA SELLE est rarement dans l'axe de TON VELO de sorte que pour MESURER ta Hs (hauteur de selle) il faut le faire du creux de TA SELLE à l'axe de TON PEDALIER.
Sportivement et amicalement
Jean-Luc LEMOINE
Merci pour la réponse encore une fois.
Ouep ! tout coïncide donc bien pour moi (selon pile-poil ou mecacote (mon EP actuelle)).
On tombe sur les "mêmes" chiffres.
Cela ne règle donc pas mon pb, arf.....
Crampes aux vastes internes à répétitions, uniquement sur le vélo, de manière quasi bilatérale... Peu importe l'effort fourni, donc sûrement problème physiologique, mais lequel ???
Peu importe la position (en modifiant HS, RbS, autre...).
On a essayé bcp de choses, fait bcp d'examens, et rien n'y fait.
Prises de sang (avant et après la sortie pour voir les changements), électromyogramme, syndrome des loges, alimentation/hydratation, réglages des cales sur chaussures, et j'en passe....
