David FITAMANT Posté le 9 juillet 2019 Posté le 9 juillet 2019 Bonsoir Je possède un un vélo Gravel Scott speedster 10 disc. Je suis en ultegra R 8000.(50x39 à l avant et 11x34 à l arrière) 11v. J aimerai passer en mono plateau. 42 ou 44 dents. Qu est ce que vous me conseilleriez comme plateau(https://www.materiel-velo.com/1850853-plateau-velo-route-specialites-ta-onex110-1011v-mono-plateau-110-mm-4-branches.html) Faut il une visserie spéciale ? Y a t il un réglage spéciale ? Pour rester à peu près dans la même configuration que le 50x39 et 11x34, il vaut mieux que je prenne un 42 ou 44 dents ? Sachant que je vais rarement sur le 50x11 et le 39x34. Merci d avance pour votre reponse.
Jacques LOUIS Posté le 9 juillet 2019 Posté le 9 juillet 2019 je ne répond pas a ta question certes mais pourquoi passer en mono pour avoir a l'arrière un 44 bon ont vas surement m'expliquer ?????
Jacques LOUIS Posté le 9 juillet 2019 Posté le 9 juillet 2019 42 ou 44 sa change pas grand chose environ 30 cm j'espère que tu habite pas une région montagneuse sinon en 42 x34 en gravel si tu fait du chemin tu vas être cour .
Emmanuel JOFFRE Posté le 9 juillet 2019 Posté le 9 juillet 2019 Fourier (qui fabrique des pièces pour géant notamment) propose le CR-E1-R8000 Facilement trouvable sur aliexpress ou eBay et vendu avec la visserie
Yves MICHEL Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 Comme dit plus haut,si chez toi tu as de bonnes cotes sur des chemins blancs ou single avec un sol pas forcément adhérent,il faut au moins un braquet(plateau/pignon)de 34x36 ou 38x42(mono) en gravel.
Denis PASQUET Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 Et pourquoi pas plutôt remplacer ta cassette par une 12x25 ?Je suis à côté de ta question et tu as certainement tes raisons de vouloir passer sur un mono, mais avec une cassette plus resserrée tu auras moins de trou entre les pignons et plus de braquets utiles à ta disposition, y compris le 39x25
David FITAMANT Posté le 10 juillet 2019 Auteur Posté le 10 juillet 2019 Le pourquoi du changement est qu à l *** J ai un 50x34,J ai changé le 34 par un 39.Depuis J ai des petits, chaîne qui se coinsse entre les 2 plateaux(50-39),le frottement de la chaîne sur la fourchette. Je l ai envoyé plusieurs fois en réglage et ça ne change rien.Plateau de 39 usiné pour pouvoir le monter. Voilà pourquoi je veux tout virer pour éviter tout ça. C est pas pour gagner du poids.
Thierry GEUMEZ Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 Pourquoi ne remontes-tu pas le petit plateau de 34 pour éviter les soucis de chaîne qui se coince ? Avec une cassette 11-28 ou 12-25
David FITAMANT Posté le 10 juillet 2019 Auteur Posté le 10 juillet 2019 si je remonte mon plateau de 34 dents et un pignon de 12-25,on retombe comme avec le 39 et 11x34?
David FITAMANT Posté le 10 juillet 2019 Auteur Posté le 10 juillet 2019 Merci pour vous il est préférable de revenir au 50x34 et 12-25,11-25 que de mettre en mono plateau?pas trop de différence entre 50x34 et 12-25 et 50x39 et 11-34?sachant que je suis en bretagne et pas en haute montagne
CHRISTIAN Ferland Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 Shimano a optimisé ses plateaux (pour le meilleur ou pour le pire) et mettre un 39 (même un 36 pourrait causer problème parfois) avec le 50 s’est avoir le risque dans beaucoup de situations que la chaîne tombe entre les 2 plateaux. Il y a une rampe sur le grand plateau qui guide la chaîne vers le petit qui ne joue plus son rôle d’où votre problème. Il faudrait que shimano crée des 50 avec rampe compatible pour plateau 36 ou 39 mais ça ...
Thierry GEUMEZ Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 pas trop de différence entre 50x34 et 12-25 et 50x39 et 11-34?Ben… j'ai l'impression de parler dans le vide 📢 Pour t'expliquer autrement : 34x25 donne le même développement que 39x29
Emmanuel JOFFRE Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 je roule avec un 50 x 34 et 12-25 en vallonné. Perso ça me va bien.je mets une 11x28 quand je vais en montagne.
Emmanuel JOFFRE Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 Tout a fait. Les plateaux shimano sont appairés :46x36, 50x34, 52x36 et 53x39
CHRISTIAN Ferland Posté le 10 juillet 2019 Posté le 10 juillet 2019 Il serait mieux de revenir à la configuration initiale (50x34) et d'aller chercher la cassette (ou les cassettes) qui conviennent au parcours. Mettre un plus grand petit plateau même si ça peut fonctionner (il faut souvent réaligner la chaine en montant 1 ou 2 dents sur la cassette) avant d'effectuer le changement vers le petit plateau au risque de tomber entre les deux, surtout avec un 39 dents. Vraiment frustrant. La plupart font l'inverse ils vont mettre un 34 sur la 52-36 pour aller en montagne et c'est un peu moins problématique.
Roch CHARTOIRE Posté le 11 juillet 2019 Posté le 11 juillet 2019 Je rajouterai que sur un pédalier mono, le plateau est aligné sur le centre de la cassette. Si tu montes un seul plateau sur ton pédalier double, tu seras certes en mono, mais le plateau ne sera pas bien aligné sur le centre de la cassette. Y'aura un léger décalage à dte ou à g selon que tu le montes côté cadre ou extérieur. Peut-être que c'est pas gênant, j'ai jamais testé. Mais peut-être aussi que tu auras des soucis sur les gros croisements de chaine.
David FITAMANT Posté le 13 juillet 2019 Auteur Posté le 13 juillet 2019 Je vais vous écouter je vais repasser en 34 à l avant et 12-25 à l arrière.Je me suis renseigné dans plusieurs magasin ils ne me conseille pas de passer en mono plateau et plateau de 50x39 pas compatible.
