J'avais auparavant 9v à l'arrière : 12x25, je suis passé à 10v en 11x28
 donc après modifications j'ai maintenant:
 une manette shimano deore 10 vitesses à gâchette , une chaine 10v deore, un dérailleur deore 10 v chape longue à l'arrière
à l'avant dérailleur shimano deore et double plateaux 39x53
ma roue arrière est une mavic ksyrium équipe
TOUT fonctionne bien , même minutieusement et merveilleusement bien SAUF le pignon  11 dents : la chaine tombe bien dessus mais avec un bruit persistant
IMPOSSIBLE à régler :
la chaine neuve ultegra est bien à la bonne longueur et j'ai utilisé toutes les ressources de réglages par les différentes vis !
RESTE une question : cela peut-il provenir de la chape longue ou du moyeu de la roue ???
SINON ce n'est pas très grave car j'ai indexé sur le 12 dents et là aucun bruit...ET précision millimétrée, vraiment nickel !
MAIS BON : j'aurais bien voulu comprendre car investissement de 150€ quand même
AVIS AUX SPECIALISTES en les remerciant d'avance...mon vélociste cale
cordialement
IMPOSSIBLE à régler
Impossible n'est pas Français 😉
Non
Ta butée basse est mal réglée et/ou ta tension de câble n'est pas bonne
mon vélociste cale
Change
Toutes les autres vitesses fonctionnent parfaitement, ce n'est donc pas forcément une question de réglage. Il suffit que le pignon de 11 dents ait un tout petit défaut, ou des dimensions à la limite des tolérances de fabrication pour que la chaîne s'enroule moins silencieusement autour de lui.
As-tu vérifié que la chaîne ne passe pas trop près du cadre ?
juste au cas où.  est-ce que vous avez bien mis l'écrou qui serre la cassette qui vient avec la cassette 10 vitesses (pignon 11 dents) plutôt que celui qui vient avec la 9 vitesses (pignon 12 dents) il y a des circonférences différentes sur cette pièce selon qu'on part avec une 11 dents plutôt qu'avec une 12 dents et la chaine va reposer sur le dessus de cet écrou plutôt que dans le creux des dents du pignon et occasionne du bruit.
c'est peut être cela : si oui chapeau bas !
...effectivement en serrant ma cassette 10v j'ai remarqué que le filetage de l'écrou avait un défaut et j'ai donc mis celui de ma cassette 9v
...je l'envoi à nouveau demain au vélociste qui cherche toujours : cette info il ne l'a pas !
merciii
merci à tous,
c'était l'écrou le responsable !
j'ai un 11 dents sur un autre vélo et  j'ai pris cet écrou pour essayer
 ET...plus de bruit, tout fonctionne à merveille.
Le pas de vis est le même sur le 11 dents ou le 12 dents mais la surface extérieure de l'écrou au 12 dents est > de 2mm par rapport à celui du 11 dents
Difficile de le voir à l'œil nu mais le pied à coulisse a été juge !
Mon vélociste ne le savait pas !....MERCI ET BRAVO
PS: ce dernier ne vend pas d'écrou séparément mais j'en ai vu sur des sites marchands sur internet à environ 5€
merci encore
