Pourriez-vous m aider pour le réglage de l altitude, au début d'une sortie, quand on se trouve au dessus du niveau de la mer,( en clair au dessus de zéro) sur le sigma 23.16 sts?
J'ai la notice mais je m'en sors pas
merci
jo62100
les compteurs Sigma utilisent un capteur de pression : en altitude relative ça fonctionne toujours assez bien parce que entre deux points de mesure la pression absolue ne va pas varier sur un court laps de temps, en altitude absolue ce n'est jamais juste dès que la pression atmosphérique bouge et elle peut varier de manière importante sur quelques heures.
Donc si tu veux être exact en permanence, il faut que tu règles de manière régulière l'altitude.
Sur ton compteur, avec le bouton en bas à gauche, si tu maintiens appuyé tu ouvres directement le menu "Altitude" et après en fonction de la ou tu es avec les boutons en bas à droite et à gauche tu fais défiler par exemple pour te remettre à l'altitude de chez toi (puis menu du haut pour selectionner)
