Olivier MERCIER Posté le 6 avril 2018 Posté le 6 avril 2018 Bonjour,Je suis en train de monter un boitier hollowtech 2 sur mon nouveau vélo de route. Le boitier fait 68 mm. Je voudrais savoir si il faut mettre ou non des entretoises comme sur le lien ci joint?http://www.vrvbike.com/shop/shimano-4-entretoise-pour-boitier-pedalier-hollow-tech-2-0-7-1-8-2-5-mm.htmlSachant que j'ai vu sur des forums que les entretoises se mettaient sur les vtt et non sur les vélos de route? Et que je lis l'inverse ailleurs.Pourriez vous me faire part de vos expériences et donc éclairer ma lanterne merci par avance😆
Pierre PLANA Posté le 6 avril 2018 Posté le 6 avril 2018 et voila :https://www.youtube.com/watch?v=M9YdVS6gKSg
Olivier MERCIER Posté le 6 avril 2018 Auteur Posté le 6 avril 2018 Merci pour ta réponse. Mais sur la notice de mon pédalier shimano 105, ils ne mettent pas d'entretoise sauf pour le triple plateau. Et là ils préconisent 1 entretoise et 1 anneaux au niveau de la manivelle gauche ( entre la manivelle et le roulement, et non entre le roulement et le cadre)En plus il n'y avait aucune entretoise de fourni avec les roulements shimano ( les rats!). La video que tu m'as envoyé montre un montage sur un vtt. Perso je trouve aucune info sur le net pour un vélo de route.Pas grave je vais tester différents montage et je verrai.🙄
Simon RANO Posté le 6 avril 2018 Posté le 6 avril 2018 Tu verras bien si il reste du jeu au moment de serrer la visse en plastique. Tu évalues le jeu tu ajoutes les entretoises qu'il faut. Les pédaliers Shimano ne sont pas à 1 mm près, leur mode de serrage permet de compenser très facilement un léger écart. Je dernier triple que j'ai monté sans l'entretoise ca bouge, avec c'est nickel. En général ces entretoises servent à passer de 68 à 73 mm de largeur de boitier.
Olivier MERCIER Posté le 6 avril 2018 Auteur Posté le 6 avril 2018 Tu as raison je verrai au montage et j adapterai. Je pense qu' il y a pas de règle précise. Après tout j ai bien monté un pedalier sram sans entretoise .😆
Pierre PLANA Posté le 6 avril 2018 Posté le 6 avril 2018 au début de la vidéo il mesure le boitier à 68mm
Olivier MERCIER Posté le 7 avril 2018 Auteur Posté le 7 avril 2018 J ai vu avec mon marchand de vélo . Il n y a pas de règle fixe. Il faut tenir compte de la largeur du boitier de pedalier, mais aussi de la marque et du type de cadre. A largeur de boitier égal, fonction de la marque du cadre on mettra pas forcément systématiquement des e ntretoises. Donc va falloir tatillonner !
Olivier MERCIER Posté le 8 avril 2018 Auteur Posté le 8 avril 2018 A y est pedalier monté sans entretoise, nickel pas de jeu et fluide.😉 Par contre si je galère à régler certaines vitesses faudra peut être que j en mette pour modifier de quelques mm l axe du pedalier .
Olivier MERCIER Posté le 8 avril 2018 Auteur Posté le 8 avril 2018 C est noté. Je touche plus à rien.
Rémi COQUARD Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 Bonjour à tous,Je me permets d'intervenir pour une question relative aux pédaliers Hollow-Tech de Shimano. J'ai du mal à dévisser la vis en plastique permettant la fixation une fois une fois la manivelle gauche installée et serrée. J'ai pourtant la clef adéquate ... J'ai peur d'endommagée la vis en la sortant. Cette vis sert théoriquement à empêcher que la manivelle bouge ? Mais est elle vraiment indispensable ? Si la manivelle est bien serrée, normalement, plus rien ne bouge ? Merci de votre éclairage Rémi
CHRISTIAN Ferland Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 La vis en plastique qui contraint la manivelle (très peu) reste en place et ce sont les deux vis qui tiennent la manivelle ensuite. Cette vis sert aussi de bouchon à l’axe du pédalier.
Rémi COQUARD Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 Bonjour Christian, OK, merci.Cette vis en plastique sert à régler le jeu mais, une fois la manivelle installée et les vis serrées, elle ne sert plus à rien ? Je veux dire, si elle n'est plus présente, aucune raison que la manivelle bouge ou que le jeu augmente ?Merci d'avance Rémi
CHRISTIAN Ferland Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 Non elle sert seulement de bouchon mais elle se trouve un peu compressée en place car si on essaie de la dévisser elle ne tournera pas.
Rémi COQUARD Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 OK,Pour pouvoir la (la vis plastique) dévisser sans trop forcer, il faut donc d'abord déserrer les vis de la manivelle ?Ensuite, elle devrait "venir" facilement ? Rémi
CHRISTIAN Ferland Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 Oui mais c’est cette vis qui pré contraint donc si vous dévissez les deux vis opposées et l’enlever alors votre pédalier va se retrouver avec possiblement un jeu. Cette vis est faite pour rester en place à moins de vouloir retirer la manivelle.
Simon RANO Posté le 16 juin 2020 Posté le 16 juin 2020 Je confirme qu'elle ne bougera pas tant que les 2 vis de la manivelle ne seront pas desserrées. Ne pas oublier de soulever la languette en caoutchouc dans l'interstice qui sert de cale pour éviter que la manivelle ne se détache trop facilement si mal attachée. Ne jamais la serrer fort, dès que ça résiste un peu avec l'outil c'est suffisant
Rémi COQUARD Posté le 17 juin 2020 Posté le 17 juin 2020 Bonjour Simon,J'ai dévissé et enlevé les 2 vis de la manivelle mais la vis de réglage de jeu ne vient toujours pas ..... pourtant je tourne assez fort .....Une idée d’où cela peut provenir et d'une solution ? Merci d'avanceRémi
Simon RANO Posté le 17 juin 2020 Posté le 17 juin 2020 Très étrange. Il doit y avoir un problème avec la vis (endommagée ou "collée") Combien de temps montée sans entretien ? Solution non destructive : chauffer au sèche cheveux -> essayer de desserrer à chaud puis à froid. Possible que le cycle thermique aide à décoller. Essayer aussi avec WD40 laisser agir 1h on sait jamaisSolution destructive : percer au centre de le vis en plastique et arracher les bouts de plastique
Rémi COQUARD Posté le 1 juillet 2020 Posté le 1 juillet 2020 Bonjour à tous,Je reviens sur le problème de vis de serrage coincée. Je ne suis toujours pas parvenu à la déserrée. J'ai mis du dégrippant, chauffé au briquet mais ca ne veut toujours pas tourné ....Du coup, je pense que je vais essayer de la faire fondre ou du moins la ramollir au chalumeau pour qu'elle se dévisse enfin. J'aimerais quand même savoir si à ces niveaux de température je prends le risque de fragiliser l'aluminium de la manivelle et/ou l'extrémité de l'axe du pédalier qui sont les pièces les plus proches ?Également, le rôle de cette vis plastique est uniquement d'assurer le bon positionnement de la manivelle sur l'axe ? Une fois la manivelle serrée, la vis ne joue plus aucun rôle autre qu'esthétique ? Elle n'est plus sollicitée en théorie ?Merci d'avance de vos réponses Rémi
