Selle SPECIALIZED POWER
David FITAMANT
les ischions à la même distance par rapport au cintre que l'ancienne où la rotule ( sous la rotule) à la verticale de l'axe de la pédale, le recul tel qu'on l'entend n'est valable que pour une selle, il faut se positionner de la même façon ce qui fait que le bec de selle n'est jamais au même endroit
Pour le recul, j'utilise la méthode du fil à plomb au niveau du genou qui doit passer par l'axe de la pédale. Cette méthode me convient, et depuis que j'utilise la power je ne suis plus à un centimètre près de recul. Mon problème était lié à la largeur de la selle (j'ai une 155mm). J'ai utilisé la Power en config CLM avec tige sans recul +1cm de HS et le recul du chariot réglé au max vers l'avant (avec prolongateurs de cintre).
Je trouve la selle légèrement glissante avec de l'angle piqueur.
Le vendeur as t'il bien pris la mesure de tes ischions sur le "Ass-o-meter" de Specialized. Entre le vendeur d'un magasin X chez qui j'avais acheté une Spé Avatar Comp Gel (en 143mm et douleurs atroces malgré le rembourrage et l'apparent confort "statique") et celui chez qui j'ai acheté la Power, il y avait 2cm d'écart dans la mesure des ischions... Il est important que les pieds soient relevés sur un support lors de la prise de la mesure, sinon ça fausse le résultat.
Comme les ischions ont une forme triangulaire concave (en gros), si tu as les jambes posés sur le sol (et le dos bien droit) la largeur mesurée sera inférieure car plus sur l'avant.
Sur une selle de vélo de route, tu es penché en avant, donc les ischions reposent plus sur la partie arrière (la plus large), enfin selon moi.
Avec mes précédentes selles (rembourrées ou non), les douleurs aux ischions étaient du à la largeur trop étroite de la selle. Sur mon mulet/vélotaff, je n'ai pas mis une power car je voulais pouvoir rouler sans cuissards et j'avais opté pour une selle femme route/vtt Spe Lithia Comp "gel il me semble" en 155mm aussi, finalement je regrette de ne pas avoir pris une Power car je roule tout le temps en cuissard en vélotaff maintenant et même la Power serait suffisamment confortable sans cuissard.
Dans ton cas je me demande si le vendeur n'as pas fait une erreur de mesure... Mon vendeur m'avait dis en gros que la power c'est une taille de plus en général par rapport à une selle "standard". Ils ont en fonction de la mesure de tes ischions une table de correspondance en fonction du modele de la selle que tu veux.
Par exemple si j'avais opté pour une Spé Toupé, on m'aurait vendu probablement une 143mm, mais pour une power c'est une 155mm.
merci beaucoup Eddy pour tes réponses. elles me sont très utiles
oui le vendeur (sodicycle à lyon) est spécialisé chez spézilaised (sic) et m'a pris les mesures avec le "ass-o-meter".
je suis allé chez eux car très bonne réputation. je vais continuer sur des sorties vendredi et dimanche avec la selle plus relevé, je ferai alors le bilan
encore merci
Possible que ce soit trop large pour toi une 155mm, pour le réglage (recul au fil à plomb) et à l'horizontal au niveau.
Si c'est un prêt, tu peux toujours demander à essayer au moins en magasin sur HT avec une 155 au cas où..? Si tu souffre ce n'est pas normal. Que tu es mal aux fesses sur 200 bornes avec une nouvelle selle pourquoi pas, mais si meme sur une sortie courte tu as mal je trouve cela louche, surtout au niveau des ischions.
En ce qui me concerne, j'ai fais mon 1er 200km au bout de 2 sorties avec la Power (la première sur HT) , et avant ça je souffrais même sur des sorties de 1h30 avec un cuissard Calstelli et je pinaillais au niveau des réglages à 1mm par ci, 1° par là, et pour faire une sortie de 4h j'y repensais à deux fois (plus crème ASO avant et crème cicatrisante après).
Maintenant je peux même faire un 150km avec un cuissard bas de gamme Dkt à 20€ avec un rembourrage minimaliste. Donc c'est pour dire...
Soit la forme de la Power ne te convient pas, soit elle n'est pas à la bonne taille. Les réglages d'inclinaisons et de recul c'est de l'optimisation, mais en aucun cas ça ne doit corriger une douleurs aussi importante, enfin c'est mon avis peso avec mon vécu.
Bonsoir, trek et specialized sont les spécialistes de cet appareil de mesure, mais je trouve que cela ne repose sur aucune étude avérée. On m'a aussi mesuré 11cm entre ces foutus ischions et proposé une 143mm, notamment la spe phenom expert, ou la trek affinity, mais elle en 138. J'ai essayé une selle italia dont j'ai perdu le nom en 145, rien à faire, mon c.. préfère les 130 , allez donc lui expliquer la chose!
Merci pour vos retour.
Oui vraiment bizarre.chacun est différent.comme quoi les appareils n ont toujours pas raison.
Je vais essayé la 155mm pour voir.
La je suis sortie hier sur 55kmset aujourd'hui j ai un peu mal (ca  me lance).
Le magasin ou je vais va recevoir bientôt un nouvelle appareil plus précis qui mesure les points de compression.
Je me suis reseigne aussi chez TREK,pour un écartement de 110mm ils me disent qu' il me faut une selle de 128mm de large (bontrager montrose comp ou elite).
Qu' est ce que vous en pensez?
C est quand même bizarre je roule depuis quelques années et du jour au lendemain tout va va????
Je devrais peut être faire une pose pour laisser reposer tout ca?
Qu' est ce que vous en pensez aussi?
envoyé le 04/04/2018 19:43
En fait la douleur est plus entre les ischions et les testicules.pas le perineé quand j appuie mais l os en dessous me fait mal quand j appuie.
  • 2 months later...
Bonjour,j'ai utilisé la power et eu le même probléme d'irritation à l'interieur des cuisses type brulure necessitant traitement local et arrêt de l'activité cela aprés quelques mois d'utilisation.Je viens de changer de vélo et de selle pour le modéle power arc ;les premiers mois tout allait bien puis apparait l'echauffement puis la brulure nécessitant le repos.Est ce du à une mauvaise inclinaison de la selle?Mon vélociste n' a pas de solution autre que d'acheter une autre selle.Ou en es tu de ce probléme et qu'elle a été ta solution?
