Serge MASSELOT Posté le 13 mars 2018 Posté le 13 mars 2018 bonsoir,elles n'ont que 3200 kms et pourtant elles ont du jeu .......roue mavic cosmic élite ust , comment le supprimer ?merci,a+
Jean-Louis AGUILAR Posté le 13 mars 2018 Posté le 13 mars 2018 salut" quand tu as acheter tes roues il devait y avoir une clé en plastique qui fait démonte pneu aussi .tu laisse ta roue en place et sur la flasque du moyeu tu vas voir deux trous il faut mettre la clé tu serre a bloc 'et tu desserre juste un poil en contrÎlent le jeu lateral si la roue tourne librement tu laisse comme ça .
Thierry GENEVE PostĂ© le 13 mars 2018 PostĂ© le 13 mars 2018 bonsoir,classique sur MAVIC. Tu peux resserer comme dit mais essaye avec le poids du corps sur le vĂ©lo.parfois avec un peu de jeu Ă l' arrĂȘt, ce jeu disparait avec le cycliste sur le vĂ©lo; dans ce cas il vaut mieux garder ce leger jeux qui permet une fluiditĂ© maxi.
Serge MASSELOT Posté le 13 mars 2018 Auteur Posté le 13 mars 2018 bonsoir,sur ce modÚle il n'y a pas de trous sur le "flasque" du moyeu,merci,a+
Jean-Louis AGUILAR Posté le 13 mars 2018 Posté le 13 mars 2018 tu dois avoir une vis allen sur ton moyeu tu fais pareil 'tu serre en buté et tu desserre un poil tu prends ta jante depuis le haut et tu regarde si cela est mieux le jeu latéral en principe aprÚs 1000km il faut les reprendre.
Jacques LOUIS PostĂ© le 13 mars 2018 PostĂ© le 13 mars 2018 un peux de jeux ne nuit pas le contraire c'est mort ! n'oublie pas le jeux c'est l'art de la mĂ©canique . avec modĂ©ration bien sur đ .
Jean-Louis AGUILAR PostĂ© le 13 mars 2018 PostĂ© le 13 mars 2018 salut christian" je sais pas mais mon fils Ă des jantes comme ça mĂȘme rĂ©glage que les campa et fulcrum et shimano .vis sur le cotĂ© du moyeu clĂ© allen de 2mm.ce sont des jantes pour tubeless avec roulement cĂ©ramique
Serge MASSELOT Posté le 15 mars 2018 Auteur Posté le 15 mars 2018 bonsoir,oui , en fait sur ces roues c'est la seule et unique solution .merci,a+
Roch CHARTOIRE Posté le 15 mars 2018 Posté le 15 mars 2018 La bonne citation c'est : le jeu, c'est l'ùme de la mécanique.
Jacques LOUIS PostĂ© le 15 mars 2018 PostĂ© le 15 mars 2018 sltet pourtant c'est vrais j'ai des mavic sls et bien j'ai mis un poil de jeux et volontaire je l'ai ais achetĂ©es d'occases d'onc les kms ????? et moi en 4 ans environ 25 00 bornes de plus . et bien je garde mon petit jeux dans les roulements .. par contre j'ai jamais changĂ© un roulement ..la je vais surement me faire tuer..  đ !!
