Il faut être précis dans son sujet, tu indique vis btr de 2.5 mm en longueur 8 mm moi je te réponds que tu as le choix question vendeur... Si c'est une vis spécifique bah tu trouveras uniquement cette vis chez un distributeur campa c'est aussi simple que ça. Si elle n'est pas distribuée  en pièces détachées tu l'as dans le... Ou alors il faut être bricoleur.
Faut pas prendre la mouche comme ça, t'a failli prendre cher car ça me fait quand même toujours rire ceux qui agresse derrière leur écran. Je t'aurais au moins dit proute... Si c'est une vis spécifique tu ne l'a trouvera que chez un distributeur campa.
celle que je cherche est vraiment spécifique, avec un renflement qui vient prendre appui afin de régler le jeu du moyeu.
quel est ce renflement spécifique qui vient prendre appui ? Tu es certain qu'une vis "normale" ne pourrait pas serrer la bague de réglage ?
Une vis qui ne prend appui sur rien ne serre rien et ne sert à rien Christian 😆
Elle resserre la bague de réglage du jeu autour de l'axe, ce qui l'empêche de tourner... C'est plus facile quand on voit. C'est sur le deuxième lien dans un message situé plus haut
J'avais vu l'eclaté de la roue, c'est un ensemble, la vis n'est pas référencée, les petits malin. La solution serait peut-être d'aller voir une boutique de modelisme avec la bague de réglage ou peut-être en bricolant une vis tête fraisée ou classique.
Certainement pour avoir plus de surface en contact pour limiter le desserrage. Avec une vis classique tu risque d'avoir un mauvais serrage et de marquer la bague. Il faudrait au moins limer l'arrête de la tête de vis ou peut-être une vis tête fraisée ferait l'affaire.
J'ai mis une vis classique (droite sans renflement), l'appui ne se fait pas sur la bague, rendant le réglage impossible. J'ai l'écrou de cette vis classique, je vais l'arrondir de telle sorte qu'il vienne prendre appui sur la bague. A voir!
