Thomas RONTEIX Posté le 11 septembre 2017 Posté le 11 septembre 2017 Bonjour, quelqu'un à y-il des infos sur le nouveau capteur de Puissance de chez Shimano Sur ça date de sortie??. Merci pour vos réponses
Eric HENNUY Posté le 11 septembre 2017 Posté le 11 septembre 2017 Commercialisé dans les prochaines semaines +- 1400€ avec les plateaux; puissance G/D, précision de +- 2%. Certainement fiabilité au rendez-vous. +70gr par rapport au FC-9100 sans puissance.A noter que Garmin sort de nouvelles pédales capteur de puissance Vector 3, prix 1000€ pour la double mesure et 600€ une seule pédale, précision revendiquée de +-1%. Dommage: cales keo. 310 gr les 2.L'avantage des pédales c'est le transfert d'un vélo sur l'autre. Pas besoin de clé dynamométrique pour les nouvelles Vector.
Thomas RONTEIX Posté le 11 septembre 2017 Auteur Posté le 11 septembre 2017 Merci pour ta réponse rapide, comment as tu eu ces infos?? Car il devait sortir en Juin il a etait reporté à Septembre et toujours rien, aucune infos sur aucun site
Eric HENNUY Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Il est dispo en 52/36 172.5mm sur bike24. Site allemand fiable (déjà testé).Autres dentures - longueurs début octobre.
Thibaud CHERBONNEL Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Eric, sais tu s'ils vont l'étendre aux autres pédaliers?Parce que le principe me plaît, le prix aussi, mais pas le pédalier :D
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Merci pour ces infos. J'enrage un peu d'avoir acheté en juillet les Vector 2. Ce problème de clé dyna et de serrage à 34 Nm les rendait inutilisables sur un vélo amené à être transporté en avion, car il faut démonter au moins une pedale, et pour serrer à ce niveau il faut cette énorme clé et un pied d'atelier. Pour faire la Haute Route j'ai du acheter urgence une manivelle Stages.
Simon RANO Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 1400 € pour la précision d'un P2M Eco ou 4iiii DuraAce D/G c'est un peu abusé.
Thibaud CHERBONNEL Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Sauf que l'on est bien d'accord, le P2M ne permet pas une installation d'un pédalier shimano si?Et le 4iii est sold out ...
Simon RANO Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Si dans les P2M type S il y a un Gossamer avec axe 24 mm pour boitier Shimano.Le seul problème c'est le système de serrage FSA qui comme ne nombreuse autres marques (SRAM, ROTOR...) se fait de façon axiale avec un écrou qui sert à regeler le jeu, extraire la manivelle et assurer le serrage. Je n'aime pas du tout sinon, j'aurais pris ce capteur à la place du Stages.
Eric HENNUY Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Surtout que le Gossamer FSA-P2M on le trouve à 650€; l'ennui c'est qu'il pèse le poids d'un âne mort et c'est du BB386 (30mm). Idéal pour le home trainer par exemple.Les pédales "powermeter" c'est pas si %@!? comme idée...
Simon RANO Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Il y a une version axe 24 mm à 550 € en ce moment et il fait les 2 cotés (en réalité il mesure la puissance totale sur l'étoile et l'attribue au coté qui descend grâce à l'accéléromètre)Les pédales capteurs je n'adhère pas du tout.Trop exposé au choc en cas de chute ou même de faute en virage, avec un trottoir, pièce "d'usure" comparé à une manivelle ou une étoile de pédalier. Impossible d'utiliser plusieurs types de pédales. Si c'est facile à changer de vélo autant en profiter pour le monter tantôt sur un route, tantôt sur un gravel/cyclocross.
Damien VAILLANT Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 C'est étonnant qu'il ne fasse pas de capteur pou Shimano 🙄
Simon RANO Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Shimano développant le sien ils ont peut être limité leur association avec les fabricants de capteurs de puissance D/G et sur le marché des manivelles il y a déjà Stages et 4iiii. Ca prend tout son sens quand on voit que le 4iiii DA n'est plus vendu et que le Stages double n'a pas vocation à être disponible à l'achat d'après l'entreprise.De plus P2M a développé une technologie basé sur l'étoile qui est plus difficile à adapter aux pédaliers de Shimano. Ils ont juste utiliser un pédalier compatible avec l'axe 24 mmC'est flagrant quand on voit le prix du capteur Campa (avec manivelles carbones)
Damien VAILLANT Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 En effet, si ils vendent leur propre capteur ils vont plus que limiter leur partenariat, c'est peut-être les dernières pièces shimano chez les autres partenaires. Chez p2m la solution est de passer sur le pédalier rotor 24 en 4 trous et monter les plateaux shimano https://coresites-cdn.factorymedia.com/rcuk/wp-content/uploads/2017/08/Power2Max-power-meter-spider-Eurobike-2017-pic-Ashley-Quinlan-Factory-Media-1.jpg c'est bizarre comme montage, un mélange de p2m / rotor / shimano c'est comment dire "moche".C'est bien il y a de plus en plus de concurrence dans le monde du capteur de puissance, les prix devraient baisser.
Simon RANO Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 J'aime pas du tout le nouveau design de Shimano, trop épais.
Simon RANO Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Ils auraient mieux fait de s'arrêterlà http://media.chainreactioncycles.com/is/image/ChainReactionCycles/prod11785_Silver_NE_01?wid=500&hei=505😆5 branches et vis apparentes, la base !!
Eric HENNUY Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Nostalgie, j'en ai eu deux comme çà; excellent matos. Dupont aurait dit qu'il eut fallut s'arrêter là , mais le progrès...
Damien VAILLANT Posté le 12 septembre 2017 Posté le 12 septembre 2017 Le temps ou on choisissait ces plateaux suivant l'entraxe et non suivant une marque.C'est clair qu'est ce qu'il est laid ce nouveau pédalier.
