Salut à tous !
Hier j'ai nettoyer mon vélo de fond en combe plusieurs rinçage au jet d'eau etc ...
Cette aprÚs midi je roule et la surprise la roue libre qui faisait un "beau bruit" n'en fais plus du tout. En descente en ce laissant glissé il n'y a plus le bruit de la roue libre.
Ma question :
- Est ce grave ?
- Pourquoi plus de bruit ?
- Comment y remédier ?
A savoir que la paire de roue à 1000km à tout cassé.
Bonne journée !
Si ça ne fait plus aucun bruit, ce sont probablement les cliquets de la roue libre qui ne travaillent plus librement.
Si tu es un peu bricoleur, tu peux démonter le corps de roue libre pour nettoyer le mélange eau/graisse et regraisser. Campagnolo a mis sur le net des tutoriels trÚs bien faits.
je confirme que les Zonda / Fulcrum Racing 3 n'aiment pas l'eau, aprÚs seulement 1 an j'ai du changé un roulement du corps de roue libre, celui le plus à l'extérieur cÎté écrou de cassette, il avait pris l'eau et grattait à cause de la corrosion des billes, pourtant les roues n'avaient jamais roulé sous la pluie, juste sur route légÚrement humide et n'ont connu que deux petits lavages au jet d'eau.
Maintenant je fais comme dit plus haut, lingette microfibre humide pour enlever la crasse et séchage avec un chiffon sec.
Les roulements Campa ont une excellente fluidité due à une faible friction des joints de roulements, mais en contrepartie l'étanchéité est amoindrie.
Si la roue libre ne fait plus de bruit, c'est que les cliquets ne reviennent pas correctement, soit Ă  cause du ressort qui est naze soit parce qu'il y a une bouillie infĂąme qui les empĂȘche de se mouvoir.
Il te faut dĂ©monter sans tarder la roue libre pour effectuer son entretien et en mĂȘme temps vĂ©rifier si prĂ©sence d'eau.
Je viens de l’emmener chez le vĂ©lociste, il l'a dĂ©montĂ© et il m'a dis RAS. Cepednant le bruit de la roue libre est revenue. Pas comme quand je l'ai achetĂ© mais il est revenu donc je pense que tout est bon du coup. Le nettoyage au jet d'eau ce sera fini pour moi !
Quelle graisse utilisez vous pour vos roues ? J'irai en acheter une pour mes zonda mais je ne sais pas lesquelles prendre.
Tu peux trÚs bien nettoyer au jet d'eau, il faut juste ne pas diriger le jet au niveau des roulements (roue, boitier,...) et de la transmission. Moi je passe un cout de jet d'eau pour retirer le plus gros (patin de frein, tour de jante, projection sous le cadre) puis aprÚs un sceau, une brosse de nettoyage, une goute de produit vaisselle et je frotte partout sauf tout ce qui est transmission puis rinçage au jet en pluie fine et essuyage. AprÚs un cout de chiffon sur la chaine et cassette et je lubrifie la chaine.
Une bonne graisse au lithium devrait largement faire l'affaire.
Je comprends le sens de ta remarque, je me suis aussi demandĂ© si la viscositĂ© de la graisse n'empĂȘchait pas les cliquets de travailler librement, mais lors d'un dĂ©montage, j'ai vu que c'Ă©tait bien de la graisse qui s'y trouvait. Il faut veiller Ă  ne pas la choisir trop Ă©paisse et Ă  ne pas en mettre trop.
J'ai démonté mon CL samedi à cause d'un problÚme de jeu (je crois que les billes sont rouillées) la graisse des roulement se retrouve sur les cliquets au bout du compte. J'utilise un lubrifiant téflon type chaine
L'huile de chaßne ne tient pas dans la durée.
Je ne sais si c'est encore d'actualité, mais les roulements de pédalier des vélos de piste tournaient à l'huile pour limiter au maximum les frottements à ce niveau. Cela demandait de remettre de l'huile trÚs réguliÚrement.
Je suis allé vérifier sur la doc campi d'aprÚs Didier, leur graisse est une pùte assez visqueuse.
Il faut que je gerade mon CL de plus prÚs il y a un cylindre en acier entre les deux cartouches qui bouge presque librement selon toutes les direction à l'exception de celle de l'axe.
Les roulements rendent pas mal de rouille au nettoyage et mĂȘme serrĂ© Ă  fond le CL garde un jeu assez important. J'ai aussi le galet de tension du dĂ©railleur qui vire Ă  l'orange trĂšs rapidement....
Mon seul vĂ©lo qui n'a rien de rouillĂ© c'est le cyclocross qui est utilisĂ© sous la pluie et lavĂ© au jet d'eau 📱
Il n'y a pas de rÚgle, il faut suivre les recommandations du fabricants, chez Mavic avec leur corps de cassette avec bague teflon le corps et cliquets son lubrifiés https://www.topvelo.fr/fiche-pratique-materiel-velo-monter-demonter-corps-roue-libre-mavic-hg11-ed11-3-83.html mais dans ce cas il y a joint à lÚvre qui maintien l'huile. Si tu as une roue Mavic avec ce type de corps et que çà broute lorsque tu es en roue libre, rien de grave c'est juste que tu as certainement ton joint à lÚvre à changer et à remettre de l'huile.
Pour Campa la conception est différente et c'est celle qui est la plus courante https://www.campagnolo.com/media/files/035_71_Manuel%20technique_roues_montage%20et%20remontage_corps_roue_libre%20Campagnolo_Rev02_01_15.pdf
Si tu met de l'huile au lieu de mettre de la graisse comme conseillé par le fabricant, le lubrifiant ne va pas rester longtemps et tu va user prématurément le matos.
La graisse au lithium est bien, elle a une bonne tenue à la pression, et une bonne résistance à l'eau c'est trÚs bien pour un roulement en extérieur.
C'est ce que je mets partout en gĂ©nĂ©ral. Ca fini toujours par dĂ©border sur les cliquets de toute façon 😃
Je crois que je vais commander un nouveau CL les roulements du mien font la gueule et j'ai un peu la flemme de les changer...
"Les roulements rendent pas mal de rouille au nettoyage et mĂȘme serrĂ© Ă  fond le CL garde un jeu assez important. J'ai aussi le galet de tension du dĂ©railleur qui vire Ă  l'orange trĂšs rapidement...."
Galet de tension du dĂ©railleur ? Tu parles du logement oĂč est situĂ© le ressort hĂ©licoĂŻdal ? Ou de la vis qui permet de rĂ©gler d'Ă©cartement entre le galet supĂ©rieur et la cassette ? (je suis Ă©quipĂ© en campa)
D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aprĂšs une sortie pluvieuse ou un nettoyage Ă  l'eau, il ne faut pas tarder Ă  sĂ©cher et Ă  graisser/huiler le vĂ©lo. C'est comme avec un cheval. Ton vĂ©lo a une vie Simon. Tu dois le dorloter, le chouchouter, le... oserais-je le dire, l'aimer ! Il te le rendra 💋😉
"Faites ce que je dis  😇 mais pas ce que je fais" 😳
Je suis un peu polygame, un vĂ©lo dans chaque garage et je change selon les humeurs ou l'endroit 💋
Le galet de dérailleur c'est le galet qui participe à la tension de la chaine par opposition à celui qui guide la chaine sur la cassette. Le galet de tension a généralement des roulement différent du le galet de guidage
Ta vue le prix tu corps de roue libre, plus de 60 € comment il s'abuse. Surtout que c'est un corps acier donc pas de marquage. Tu leur met un coup de chasse goupille dans la gueule, tu te commande des roulements à 15 balles (attention que se ne soit pas des roulements non standard) et tu installe les neufs. Si tu à une perceuse à colonne tu peux t'en servir comme presse 😉
  • CrĂ©er...
