Francesco CAMPAGNA Posté le 1 août 2017 Auteur Posté le 1 août 2017 Merci beaucoup pour ce retour. C'est vrai que le potenza est très beau et à beaucoup de qualité mais si je change et que je me chope une indexation moyenne ou qu'il faut régler/passer chez le vélociste toutes les 4 sorties, je vais vraiment devenir fou... Je vais quand tester un vélo en ultegra, histoire de voir le confort des manettes... ça sera déjà un point important.
Georges IGOR Posté le 1 août 2017 Posté le 1 août 2017 Il reste difficile, voir tendancieux, de comparer la qualité de l'indexation entre un 9v et un 11v, et ce que cela soit pour shim ou campa. Une cassette 11v n'est pas plus large, ou presque, qu'une 9v. Cela veut dire qu'en 11v l'écart entre 2 pignons est plus réduit, ce qui impose plus de précision dans le réglage. Là où l'à peu près fonctionne correctement en 9v, cela ne va plus en 11v. C'est mécanique tout simplement
Georges IGOR Posté le 1 août 2017 Posté le 1 août 2017 Oui, essaie les 2 pour te faire ta propre opinion en fonction de ton ressenti.Avec campa, ce qui est sympa aussi, c'est que lorsque tu aborde brusquement au détour d'un virage une cote, tu tombe en même temps le petit plateau et 2 ou 3 pignons. Ainsi tu reste à peu près sur la même cadence et tu ne casse pas trop ton rythme. Ensuite tu monte tranquillement les pignons en fonction de la difficulté.Je ne sais pas si tu peux faire de même en shim méca
Thierry GEUMEZ Posté le 1 août 2017 Posté le 1 août 2017 En 23 ans, j'ai eu 3 groupes Campa et 1 Shimano.Le premier, un Veloce, n'avait pas une indexation très précise, et le ressort du mécanisme de la manette droite a cassé à 2 reprises en 4 ou 5 ans.Shimano Ultegra triple : commandes très douces mais ergonomie déroutante (les leviers étant solidaires, il m'arrivait de freiner légèrement lors de la remontée des pignons), cliquetis sur les mauvaises routes, verrouillage des vitesses défectueux (au niveau de la manette) après environ 50.000 km.Depuis, successivement 2 Campa Chorus, environ 80.000 km pour les 2. Indexation "virile", comme dab. Freinage amélioré sur le sec; c'est toujours insécurisant sans les descentes mouillées. Réglages assez stables, je règle très peu souvent. Aucune panne de mécanisme des leviers à ce jour.La disponibilité des pièces Shimano est meilleure. Je trouve les leviers campa ergonomiquement plus intuitifs.
Eric HENNUY Posté le 1 août 2017 Posté le 1 août 2017 "Je ne sais pas si tu peux faire de même en shim méca"Oh si!💋J'ai jamais été piéton au pied d'un mur soudain en 25 ans de Shim STI😇
Francesco CAMPAGNA Posté le 1 août 2017 Auteur Posté le 1 août 2017 Au final tout le monde à une expérience différente. Certains ont été déçus de campa et sont passés chez shimano et ne changerait plus et d'autres c'est l'inverse... J'ai jamais eu de bon groupe mécanique donc passer à l'électrique directement, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Et puis je n'ai pas le budget :). Après esthétiquement campa est au dessus mais après avoir discuté avec un rouleur ou deux que je connais, la plupart sont en shimano. Le choix va être difficile :). ( encore plus pour moi qui suis qqn d'assez indécis ...)
Thierry GEUMEZ Posté le 1 août 2017 Posté le 1 août 2017 Petite remarque concernant l'indexation des Campa mécaniques : elle réclame plus de poigne, tous les ressorts sont plus tendus que chez Shimano; par voie de conséquence, les câbles des dérailleurs ont tendance à frotter davantage dans leur gaine, ne qui peut nuire à la précision. C'est à ce niveau qu'il faut être particulièrement méticuleux lors du montage, des entretiens et autres lavages.
Georges IGOR Posté le 1 août 2017 Posté le 1 août 2017 ça c'est n'importe quoi comme démonstration😲La force des ressorts n'a aucun impact sur le frottement de la gaine. C'est une hérésie mécanique d'affirmer de telles choses
Francesco CAMPAGNA Posté le 1 août 2017 Auteur Posté le 1 août 2017 Je n'y connais pas grand chose donc... J'ai testé un peu l'ultrgra 6800 et c'est plutôt pas mal :). J'aimerai vrmt essayer le potenza mais ça ne sera pas possible... Par contre esthétiquement, même le r8000 est moins beau...
Thierry GEUMEZ Posté le 2 août 2017 Posté le 2 août 2017 Une hérésie... tu me condamnes au bûcher ? 😉Perso, je sens nettement que la friction du câble dans la gaine est la première cause d'imprécision de l'indexation.Ceci dit, je suis content de Campa et je ne dois pas retoucher le reglage plus de 2 ou 3 fois par an. Il ne fallait pas y voir une attaque.
Francesco CAMPAGNA Posté le 2 août 2017 Auteur Posté le 2 août 2017 Vous pensez quoi de tout ce que l'on peut trouver sur troc-vélo et de l'occasion en général? J'ai toujours été réticent pour l'occasion.
Francesco CAMPAGNA Posté le 2 août 2017 Auteur Posté le 2 août 2017 Je pensais plutôt aux groupes ou les roues. Mais bon je suppose que c'est la même chose :).
Georges IGOR Posté le 2 août 2017 Posté le 2 août 2017 Non, le bucher en ce moment je le garde pour le BBQLe déplacement du cable représente 2.35mm (environ) pour changer une vitesse. C'est peu. Si tu sens que le cable "frotte" ou coince dans la gaine c'est plutôt qu'il est mal passé ou abimé. Il faut vraiment respecter les courbes pour éviter les soucis d'indexation. C'est pour cela que certains cadres en gaines intégrées sont plus pointus à régler car il est compliqué de respecter les courbures prescrites. En plus attention avec les gaines campa. Les cables de freins et de dérailleurs ne font pas la même dimension.Par ailleurs, la 1ère cause d'imprécision d'indexation vient en fait de la patte de dérailleur mal aligne. Il ne suffit de pas grand chose. Certaines pattes sont aussi assez souples et se dérègle assez facilement. Cela arrive surtout sur les cadres conçus avant la généralisation des 11v.Mais la gaine campa a plutôt bonne réputation
Francesco CAMPAGNA Posté le 8 août 2017 Auteur Posté le 8 août 2017 Hello,J'ai presque craqué sur un groupe chorus à 969 euros montage compris chez un vélociste mais finalement il ne le vend pas (fallait le démonter d'un vélo et les freins ne vont pas sur mon cadre) J'ai trouvé un autre vélociste qui monte l'ultegra r8000 pour 825 euros, près de chez moi, ça me permettrait de ne pas faire la route chez Van Heyck. Après j'ai vu le potenza en vrai et c'est un joli groupe et niveau ergonomie je préfère campa même si shimano est très bien. Pour celui-ci, prix entre 640 et 675, je devrais faire le montage moi-même ou payer un vélociste mais j'aimerais m'y mettre. (Avec le pote c'est pas possible...)Par contre j'ai trouvé un ultegra 6870 di2 complet à 960 euros. Est-ce intéressant d'après vous? (Vu le prix...)
Georges IGOR Posté le 9 août 2017 Posté le 9 août 2017 Un Di2 6800 à moins de 1000€ me semble intéressant. (mais je ne suis pas un spécialiste shim) Assure toi de son état et de sa garantie. On ne sait jamais.Le plus important au final, c'est que tu ai un groupe qui te convienne en terme d'utilisation.
Francesco CAMPAGNA Posté le 9 août 2017 Auteur Posté le 9 août 2017 j'ai envoyé un mail au site dont question. Site belge et apparemment cela semble être neuf car on peut choisir plateau, cassette m, etc. J'attends une réponse.
Francesco CAMPAGNA Posté le 9 août 2017 Auteur Posté le 9 août 2017 J'ai acheté le cadre en 2014 mais je pense que c'était un 2013. Les gaines sont internes et je pense qu'il y a un emplacement exprès sous le hauban près du pédalier.
Francesco CAMPAGNA Posté le 9 août 2017 Auteur Posté le 9 août 2017 Bon voilà, j'ai opté pour l'option la moins chère... Cad apprendre à régler ce foutu dérailleur arrière.Pour le pédalier, j'ai resserré un peu, ça semble correcte, on verra à l'avenir si ça se desserre de nouveau. Alors j'ai suivi un tuto et impossible à indexer correctement... J'ai réglé la butée basse et haute (le tout en ayant enlevé la tension du cable au niveau du dérailleur arrière, je faisais bouger le dérailleur avec ma main). Au niveau de la vis de tension, j'ai serré à fond avant de desserrer un peu (2-3 tours).Ensuite je reconnecte le cable au dérailleur arrière et je commence à essayer l'indexation... Tout passait bien, sauf le plus gros pignon (sur petit plateau)... Impossible!!! C'est comme-ci il manquait une vitesse... Et si je tend le cable pour que ça monte et bien après, ça ne descend plus... Je ne sais pas si c'est le dérailleur ou si un changement de gaine et cable serait suffisant... Une idée.
Francesco CAMPAGNA Posté le 9 août 2017 Auteur Posté le 9 août 2017 La montée en 3 vitesse... Un calvaire... Je deviens fou!
Thierry GEUMEZ Posté le 10 août 2017 Posté le 10 août 2017 Ton explication n'est pas claire. Tu dis avoir relâché la tension dans le câble pour régler les butées, puis tu as "reconnecté" le câble... Il n'est pas nécessaire de déconnecter le câble ni de le détendre pour régler les butées. Tu règles la tension pour aligner le galet supérieur en face du 6eme pignon et tu affines en montant et en descendant les vitesses. Tu règles ensuite les butées pour les pignons extrêmes. Pour ton plus grand pignon qui ne passe pas, soit la butée est trop serrée, soit le câble est beaucoup trop détendu (dans ce cas, tu peux encore enfoncer ton bouton de descente d'un cran après être descendu sur le plus petit pignon).
