Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Posté le 31 juillet 2017 Bonjour.Je cherche la référence de l'entretoise qui sert à ajuster le jeu de l'axe du pédalier (Dura Ace 9000).J'ai cherché sur le site Shimano et je n'ai pas trouvé.Merci d'avanceStephane.
Simon RANO Posté le 31 juillet 2017 Posté le 31 juillet 2017 Saluttu est en press fit ou BSA ? C'est très souvent vendu avec les boitiers de pédaliers. Demande à un vélociste près de chez toi si il y en a un. Comme pour les entretoises micrométrique de jeu de direction ils me dépannent souvent gratuitement si ils en ont en stock, même si je ne suis pas clientpour la ref je sais plus je vais regarder si jamais personne n'a répondu d'ici là
Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Auteur Posté le 31 juillet 2017 J'ai oublié en effet de préciser que je suis en Press fit.
Pierre PLANA Posté le 31 juillet 2017 Posté le 31 juillet 2017 http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-9000-3325B.pdf
Simon RANO Posté le 31 juillet 2017 Posté le 31 juillet 2017 Tu avais une entretoise comme ca avant ou c'est qu'en serrant ton pédalier il reste du jeu latéral ?Je sais qu'on me mettre des entretoises entre un boitier BSA et le cadre pour écarter un peu les cuvettes et compenser le jeu résiduel si l'axe du pédalier est trop long. On peut en mettre des plus grosses pour passer de 68 à 73 mm de large (Route à VTT)
Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Auteur Posté le 31 juillet 2017 En fait je pense que mon cadre est légerement en dessous de 86mm ce qui fait que même avec la vis de manivelle gauche serrée à bloc mon pédalier craque car l'axe dépasse un peu trop coté gauche.Je suis sur que c'est ça car en serrant la vis centrale gauche à bloc comme un bourrin, le pédalier ne craque plus mais au bout de 200 bornes la vis est desserrée et je suis de nouveau obligé de la serrer.Avec une entretoise je peux mettre la manivelle gauche en pression sur les roulements, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Simon RANO Posté le 31 juillet 2017 Posté le 31 juillet 2017 Je vois le truc,a mon avis essaye de voir ca avec un vélociste.J'ai le le même problème avec un Pédalier FSA, j'ai fini par passer en Shimano qui est bien meilleur pour le control du jeu. Là vu que tu es en Shimano, à part ajouter une entretoise micrométrique entre la cuvette et le pédalier je ne vois pas ce que tu peux faire.Normalement la pression sur les roulement doit être minime, la vis de jeu se serre à bout de doigts. Il faudra y aller progressivement par 1/10 mm. Passe par un pro c'est plus sûr, je connais pas assez pour te donner une meilleur solution
Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Auteur Posté le 31 juillet 2017 Voilà tu as exactement cerné mon problème. Si je serre la vis à la main comme préconisé alors là je t'explique même pas !Je suis obligé d'y aller avec une pince multiprise pour serrer la vis à bloc !Je vais aller voir mon vélociste s'il peut me dépanner d'une entretoise ou au pire me la commander.Merci Simon 😉
Simon RANO Posté le 31 juillet 2017 Posté le 31 juillet 2017 Ou trouver d'ou vient exactement le problème 🙁Je t'en prie 😉
Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Auteur Posté le 31 juillet 2017 Excuse moi Christian mais il n'y a pas 50 façons de monter son pédalier. Je sais que tu en connais un bout sur le sujet mais voici comment je procède:Je mets en place la manivelle gauche sur l'axe et ensuite je serre en 1er la vis centrale de l'axe avec l'outil Shimano et après je serre les 2 vis de blocage de la manivelle.Comment tu veux que je fasse autrement ???
Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Auteur Posté le 31 juillet 2017 Crois moi même si je serre en force la vis centrale, le pédalier tourne sans aucune résistance. C'est ce qui me fait penser qu'en mettant une entretoise coté plateaux je pourrai alors régler en serrant la vis centrale éliminer le jeu. Car dans mon cas, je pense que la manivelle gauche arrive en butée sur l'axe sans qu'elle ne se mette en pression sur les roulements.
Stéphane MULOT Posté le 31 juillet 2017 Auteur Posté le 31 juillet 2017 Comment ça avant de mettre la cuvette ?J'ai un press fit je ne peux rien faire de spécial
