Hugues BALCAEN Posté le 2 mai 2017 Posté le 2 mai 2017 bonjour comme le titre l indique impossible de desserer mes pedales avec cles de 6 bloque dans l etau (par mon technicien) rien a faire quelq un a t il une astuce? merci d avance hugues
Hugues BALCAEN Posté le 3 mai 2017 Auteur Posté le 3 mai 2017 bonjourmerci a tous Christian ce sont les nomogrammes que je possèdent donc pas de clés plate Just par clé Allendonc petite clés de 6mm...bon finalement mon technicien a réussi en démontant la pédale ( partie on l on pose le pied) et ainsi pouvoir mieux bloquer sur l étau et enfin desserrer..mais pas facile ce qui est sure c est que celles que l on peut desserrer avec clés plate c est mieux merci encoreHugues
Eric HENNUY Posté le 3 mai 2017 Posté le 3 mai 2017 Si ce sont des Nanos, c'est certainement des axes titane, il faut mettre une graisse spéciale titane,isolante sinon il y a corrosion par couple galvanique et l'ensemble se soude. Le couple Ti/Al est encore plus "soudant" que le couple Ti/acier. Il faut un isolant entre les 2 métaux.C'est le même phénomène avec d'autres couples de métaux mais avec des effets "soudant" plus ou moins forts
Fabian LIEGEOIS Posté le 3 mai 2017 Posté le 3 mai 2017 dans tout les cas, quand on monte des pédaler, on met un peu de graisse et on les serres à peine.
Alain CORMARY Posté le 3 mai 2017 Posté le 3 mai 2017 Effet soudant entre carbone et aluminium : regraissage tous les mois tige de selle / tube de selle....
Didier BERNARD Posté le 3 mai 2017 Posté le 3 mai 2017 L'idéal pour le montage des pédales reste le MASTINOX
Hugues BALCAEN Posté le 3 mai 2017 Auteur Posté le 3 mai 2017 salut merci a tous de vos réponses on ma conseille aussi de mettre graisse au cuivre ? je ne connaissais pas non plus le MASTINOX mais lu sur le net que du positif..merci encore et bonne route a tous
Hugues BALCAEN Posté le 5 mai 2017 Auteur Posté le 5 mai 2017 salut didierou trouves tu le MASTINOX? merci
