Groupe Sram
Yves MICHEL1639476392
J'ai mixé également : Sram Force pour le tout, sauf plateaux (Spidering 50/34), cassette Red. Fonctionnement très rapide, hyper intuitif, mais le réglage est délicat... surtout si je compare à Shimano.
Si c'était à refaire, je prendrai Shimano Ultegra ou Dura-Ace pour le demi-cran...
Bonne continuation.
Laurent
je roule en SRAM depuis 5 ans , mon matériel est du mix. entre de l'apec et du red , comme il a été dit le réglage n'est pas facile et quand il y a crevaison , c'est un peu galère pour enlever et remettre la roue .
sur mon prochain vélo je reprendrai du Shimano.
a+
Salut, SRAM Force 22 depuis presque 3 ans, 25-30 000 bornes environ...
Globalement très satisfait
Positif :
système double-tap, esthétique, poids, rapport-qualité prix et tarif des consommables, croisement de chaîne peut fonctionner sur 10 pignons (pour ma part du 52-25 au 36-12, ça marche nickel sans frotter) groupe qd même haut de gamme : des contis pros roulent avec...
Négatif :
Dérailleur avant chiant à régler, transmission sensible aux montages démontage et donc réglage à réajuster parfois et surtout freinage pas assez puissant à mon goût.
A reprendre, je  resterai sur du Sram FORCE 22, sans doute avec d'autres freins par contre...
PS : j'ai roulé en Campa & Shim aussi de gamme équivalente...
Sram Force 22 également sauf étrier en red aérolink
Le double-tap est très bien. Le poids du groupe également et comme l'indique Patrice le dérailleur avant est chiant à régler mais une fois le tout régler c'est nickel.
Je me laisserai bien tenté pour un futur montage par le e-tap mais je le trouve trop chère, j'attendrai donc un force e-tap.
