Changement de dérailleur avant
Jean-jacques TABARY
Bonjour.
J'ai cherché dans le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, qui est la suivante : équipé en ultegra 6700 ( compact 10v) et étant amener à changer mon dérailleur avant, je me demandais si je pouvais mettre un 6800 à la place de mon 6700 sans changer l'arrière ????
Pourquoi changer pour un 6800 ? Il semblerait qu'il soit plus souple et plus précis que le 6700 ????
Merci de me donner votre avis .
Cordialement.
Le dérailleur à uniquement à voir avec la manette qui la contrôle.
Certains te diront que ca marche, d'autres que la course du câble a été changée et que les leviers gauches 10v sont incompatibles avec. Le levier du dérailleur 6800 est beaucoup plus long, c'est pour cela que le mouvement est plus fluide mais pour compenser la course du câble est plus longue.
Officiellement ils ne sont pas compatibles (je crois)
Bonjour Simon.
Merci de ta réponse, donc je pense que je vais rester avec un 6700 . D'autant que étant neuf, il sera certainement plus agréable et performant que l'actuel qui a 8 ans !!!!
Mon vélociste, me propose meme de le changer pour un 105 à la place de mon ultegra et que je ne perdrai rien en fonctionnement ????
Cdt.
J'avais vu un test complet d'un gars regardant tous les composants de cette génération (10v) Sa conclusion était que la vraie différence se voit avec le Dura Ace car la fourchette est différente. 105 ou ultegra, correctement réglé avec un cable neuf c'est la même chose (j'ai les deux d'ailleurs). Il faut surtout faire attention de quel coté de l'écrou de fixation (au bout du levier) passe ton câble. Selon qu'il passe coté intérieur ou extérieur ca change tout.
La conclusion du type c'était freins ultegra dérailleur av DA, le reste en 105 il me semble
Je sais pas si un dérailleur avant vieillit tant que ca, le mien est de 2009 (ultegra SL avec les câbles à l'exterieurs des manettes) et marche toujours très bien. Je trouve mon ultegra plus souple au niveau des manettes que mon 105 mais ils n'ont pas du tout la même mécanique (les câbles sont internes sur le 105).
En exagérant un peu, un tiagra à câble neuf marchera mieux qu'un Dura Ace grippé
On peut très bien monter un dérailleur avant 6800 sur des manettes 6700, je l'ai fait avant de passer tout en 6800.
Si vous n'avez pas l'intention de passer plus tard en full 6800 je ne le conseillerais pas trop si vous ne maîtrisez pas parfaitement le réglage qui est plus sensible avec ce dérailleur.
J'ai pas dit que ca ne se montait pas, j'ai fait attention de préciser que certains y arrivent, d'autres ont eu du mal. Il y a une différence de conception entre les deux que j'ai expliquée et la ligne officielle de Shimano qu'on est pas obligé de suivre.
Je mets du chape courte sur cassette de 30 alors que c'est pas supposé marcher, certains mettent des dérailleurs 11 sur des cassettes de 10 etc. (il me semble d'ailleurs que tu es un spécialiste des montages non conventionnels 😉)
C'est différent par exemple du passage de 9000 à 9100 qui change de cinématique mais est supposé garder la même course de câble de ce que j'ai lu.
Il y a deux sons de cloche que j'ai déjà lu par ici et que je retrouve sur ce sujet comme prévu.
entièrement d'accord. Je recommande uniquement les montages officiellement compatibles + ceux que j'ai essayé ou souvent lu facilement faisable. Surtout des combinaisons de cassettes/dérailleur en 10V. Ce montage de 6800 avec manette 6700 a pas l'air trivial donc autant prévenir que ca peut mal se passer.
Les pédaliers j'aime pas trop à part les Shimano à boitier BSA, je trouve qu'ils ont tous un truc qui va pas, des couples de serrages particuliers, des bagues ondulées, des outils spéciaux, des boitiers exotiques...
Si tu veux monter un dérailleur av type 6800/5800 mais prévu pour 10v,il existe le tiagra 4700.Ce que j'avais fait sur mon vélo avant de le vendre,mon fonctionnement avec le 5700 ayant toujours été dur je pensais que le plus grand bras de levier améliorerait les choses mais non.De plus le réglage de ces nouveaux dérailleurs est assez pointu.
Exactement! J'ai un FSA triple sur un de mes vélos qui était similaire à Shimano pour le serrage, après l'avoir cassé j'ai remplacé par un moderne. Ca n'a tenu qu'au 5ème montage après l'ajout d'entretoises micrométriques, du frein filet et un serrage à 50 nM au lieu des 40 recommandés. Le jour ou je passe en double j'ai déjà un pédalier ultegra en rab pour virer le FSA !
Pédalier le choix est simple désormais, Shimano 110 mm 5 branches à vis cheminées classiques et rien d'autre
je trouve les 4 branches immondes par contre. J'adore les vis apparentes. J'en reste aux pédaliers des séries 6700 ou antérieur ou alors les pédaliers de cyclocross CX50 ou CX70 qui sont les anciens 105 et ultegra compactes re-stiqués avec des plateaux plus petits.
J'ai déjà mon stock de plateaux chez TA/stronglight comme ca je peux changer comme je veux et mixer entre les vélos
