Jean-Pierre CAZALENS Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 bonjourj'ai un age un peu avancé la soixantaine passé, mais j'ai 50 ans de vélo,et en moyenneactuellement 8 a9000 KM par anma taille 167cm pour un poids de 76kg, un peu tropma question -je roule trés bien sur le plat, meme autour de 35 a 40kh s'il le fautavec 50x15 a50x16mais je suis arrêté a la moindre cote je le ressent meme sur un pont d'autoroutemais je passe, c'est surtout les cotes de 200 m a 1 km avec des pourcentages de3a5% il me semble que je manque de force sur les cuisses ,on dirait quelles vont exploserla frequence cardiaque autour de 130 a135 , a fond je monte a148 a150 normal vu l'ageest-ce le poids c'est peut-etre en partie vrai ?mais je pense aussi un manque de force sur les cuisses,il faudrait que je remuscleles cuissescomment faire pour m'ameliorer un peu ?quel est votre avis et votre solution ?est-ce le rapport poids puissance ?MERCI
Samuel DENIS Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Dans les côtes longues, ça donne quoi (ici, on est plus dans le domaine du talus que dans celui des côtes).Si ça va dans les côtes longues, tu manques d'explosivité. Malheureusement, cette qualité se dégrade au fil des années car les fibres rapides se transforment en fibres lentes au fil des kilomètres. Tu peux cependant travaillé les efforts courts (sprints de 10, 15, 20, 30") tout en faisant attention à ta santé, tu n'es plus tout jeune et ces exercices sollicitent pas mal le coeur.
Rémy LORIOT Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Bonjour Jean-Pierre.Effectivement, comme le souligne Samuel, tu as peut-être un déficit au niveau des fibres rapides.Cette faiblesse peut se travailler par des exercices de sprints, mais aussi de force (assez gros braquet ou pente, 60 rpm, en travaillant le "poussé-tiré"sans trop faire monter le coeur, sur des répétitions de 5', alternées avec 5' en vélocité).Par ailleurs, le poids compte aussi, bien évidemment.Exemple, on a fait dans mon club des tests à l'effort. Un junior a fait 270 watts, et pèse 49 kg. J'ai fait 360 watts pour 65 kg. Soit le même rapport poids/puissance (5,5 watts/kg), et effectivement, en côte, on a un niveau similaire. Il est même plus fort que moi sur les côtes courtes à monter en explosivité.Sur le plat on a un niveau équivalent aussi.Donc, pour ce que j'en pense, tu peux jouer sur les 2 tableaux. Si tu gagnes 5 kg, ton rapport poids/puissance en sera sensiblement amélioré. Et si tu gagnes en force, tu seras en même temps plus facile quand ça grimpe.Ensuite, il y a aussi les "spécificités" du grimpeur. A travailler avec le poussé-tiré, les exercices de vélocité et force en côte, les montées au seuil anaérobie (sur des portions de plus en plus longues au fur et à mesure de la progression), et enfin, quand le niveau a déjà progressé, des exercices fractionné en montées.Par ailleurs, pour grimper, on est bien plus efficaces assis en tournant les jambes qu'en danseuse en se déhanchant de tous les côtés, cas où on "disperse" les watts.Et enfin, même si ça peut apparaître comme une banalité, garder à l'esprit qu'il faut s'adapter à la pente, mais ne pas la subir.
Sylvain KARLE Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Je pense que c'est faux, tu met un rugbyman( 90kl pour 180cm bien sec) qui fait moins de 11s au 100m qui est donc explosif il sera une bille en vélo qaund ça monte .....le probléme est principalement le poids de corps .....Les meilleurs grimpeurs ceux qui ont le + la giclette sont des gabarits trés legers le reste c'est de la litterature ......Sur le plat je roule aussi vite qu'il y a 20ans mais j'ai 15kl de + en montée je n'avance plus c'est aussi simple que ça ....
Jacques VANDEWIELE Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Sans être un grand spécialiste je crois effectivement que le poids est l'ennemi du grimpeur.Je vais sur 66 ans et je suis en surpoids (environ 5 kg de trop) je rencontre la même difficulté lorsque la route s'élève. Je suis occupé à essayer de perdre du poids mais avec l'âge ce n'est pas une chose facile.il est clair que les cyclistes qui ont des ailes dans les cols sont de petits gabarits avec un poids équilibré par rapport à leur taille.En perdant du poids nous nous facilitons certainement la vie et sollicitons d'autant moins notre moteur.Donc d'abord perdre du poids pour se rapprocher au maximum du meilleur rapport poids/taille et avoir un IMC ( indice de masse corporelle ) dans la moyenne.
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 27 avril 2012 Auteur Posté le 27 avril 2012 bonjourmerci a tous pour vos conseilssi je perds du poids ça devrait etre mieuxmais je vais essayer quand je suis seul de mettre du braquet dans les cotespour muscler un peu, bien que j'ai 65 ansmaintenant comment perdre 5 kg voila la question, difficile a mon agemerci a tous
Michael LE COQUEN Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 L'éternel débat montée assis ou en danseuse??? Je ne sais pas si il y a une réponse à cette question car même les grimpeurs montent différemment! Virenque montait souvent en danseuses au début et en fin de carrière il montait plus assis il me semble. Ce qui est certain, en danseuse on peut plus faire de changement rythme et on emmène plus gros. Assis la position est adéquat pour monter au train ou durant un clm en côtes... Chacun sa morphologie et chacun sa méthode.Pour revenir au sujet initial, il me semble que c'est plutôt un problème "contractil". Tu dois également avoir les problèmes pour les relances vives et les grands changements rythmes?Non? Car des talus à 200m,300m max 1.5km c'est pas trop le rapport poids/puissance qui pose problème mais plutot un problème musculiare. Le coeur monte mais c'est pas un effort comparable à la montée de longue bosse ou de col.Encore une fois cf samuel denis, des sprints courts de 10 à 30" répétés semblent être la solution (varier le braquet durant ces exos).
Gérard HOURDEBAIGT Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 BonjourPerdre du poids serait la solution pour monter plus vite mais a 60 ans passé progresse t-on comme a 25 ?On a l'age de nos artéres Jean Pierre.
Rémy LORIOT Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Bon, Ok Yves, peut-être que ça dépend de tout un chacun.Perso, quand je compare, pour la même vitesse, en danseuse, je doit mettre 1 dent de mieux et 5 pulses de plus pour la même vitesse.De plus, assis, les muscles servent tout autant.
Christophe CELET Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Bonjour,Bravo pour cette carrière de cycliste et c'est bien la preuve que le sport conserve. Il me semble que les belles années sont quand même plus derrières que devant. A cet âge, pouvant encore enquiller 8 à 9000 km c'est énorme. Rouler pour le plaisir et la santé, c'est une belle récompense, pour le sportif sénior. Alors pourquoi se prendre la tête...Prenez du plaisir, vous êtes un exemple à suivre. Je pense que les sprints, des séances au seuil, ce n'est plus trop raisonnable. Les artères ne se dilatent plus de la même façon, les hormones baisses, la force aussi, ainsi que la capacité pulmonaire. Un petit contrôle de la diététique pour perdre l'un ou l'autre kg devrait suffir à vous redonner de nouvelles sensations.Encore bravo pour votre parcours et bonne route,Sportivement,Christophe
Rémy LORIOT Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Oui, tu peux te mettre en danseuse quand tu montes, pour relancer.Et même aussi, la danseuse permet de rééquilibrer l'effort musculaire et de soulager certaines chaînes musculaires.Mais en danseuse, tu consommes plus de watts pour avoir la même vitesse qu'assis.
Bernard MISCHLER Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 60 ans passé, 9000 km/an c'est bien, il est vrai que tu es en surpoids,il faut que tu descendes sous les 70 kilo, et tu verras que tu monteras comme une fusée, mais te prends pas trop la tête et fais toi plaisir, essaye de faire un peu attention à ton alimentation.Amicalement
Rémy LORIOT Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Démenti ou non, c'est un fait.Essayes par toi même si tu peux disposer d'un capteur de puissance.Sans oublier que les mouvements "parasytes" de déhanchement et ceux qui servent à bouger le cintre ne sont pas mesurés par le capteur, évidement, et doivent s'ajouter à la mesure.
Samuel DENIS Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Bien entendu, pour des bosses de 1km il faut être grimpeur! Mais ouiiiiiii... surtout sur des bosses de 3 à 5%, c'est bien connu que c'est sur ces pentes que le poids est déterminant!!
Samuel DENIS Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 Normal, en danseuse, ton CX est augmenté! C'est donc logique qu'il faille développer plus de puissance!
Samuel DENIS Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 sur 1km, tu n'es plus dans le domaine de la pma mais plutot dans la capacite lactique!
Jean-Pierre FOURNIER Posté le 27 avril 2012 Posté le 27 avril 2012 ah cest marrant cela , je me suis fait la même reflexion bien trop souvent , je me disai et me dis encore pas fatigué cest que j ai de la reserve et je vais les exploser a la prochaine course. je vais y aller a fond et puis ........ merde ça marche pasalors soit je suis pas a fond ou je suis mauvais 😢
Alain ARNAUD Posté le 28 avril 2012 Posté le 28 avril 2012 bonjour J.Pierrebravo déja pour tes 50 ans de vélo, j'ai commencé le vélo a 50 ans pour moi,j'en ai 63 et je fais 9500/10000 par ans maintenant,naturellement étant ancien footeux il a fallu travailler les muscles pour le vélo au début dans les bosses 50 m en danseuse j'avais l'impression que mes cuisses éclataient,donc assis et naturellement la galére pour suivre 1 groupe,depuis ca s'est amélioré,depuis 2 ans en décembre et janvier je travaille a monté les bosses avec 1 gros braquet, sur que je monte pas vite et que je tourne pas les jambes, mais j'ai ressenti depuis 3 ans que je fait ça 1 amélioration j'ai aussi travaillé les accélérations répétés et depuis que je fait cela je suis plus fort et moins fatigués en rentrant,et je peut facilement passer devant et emmener le groupe chose que j'avais du mal a faire avantsportivement
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 28 avril 2012 Auteur Posté le 28 avril 2012 bonjourmerci a tous pour les infosj'ai exactement 53 ans de velo avec deux interruptions de 6 mois chacunepour opération j'ai deux protheses de hanche depuis une 18 ans et l'autre8 ansje me dit que peut-etre ça m'a fatigué les muscles des cuisses, ça ne fait rien je continu quand memeautre chose ,est-ce que le réglage des cales peut inflencer sur le muscle des cuissesj'ai surtout mal au dessus du genoux est-ce que un réglage de la cale soit plus en avant ou plus en arriere vers le talon peut donner plus de puissancesur une cote de 2 km, a 4 a 5 % je monte avec 39x19 et a 12 a 14 kh,mais si dans le groupe ça monte 1 kh plus vite je manque de force pour suivremerci
Michel DUSUN Posté le 28 avril 2012 Posté le 28 avril 2012 Bonjour Jean-Pierre,A 12 km/h sur le 39x19, ta cadence de pédalage est autour de 50 TR/MIN, essaye de monter la même bosse, à la même vitesse sur le 39x25, ça devrait passser beaucoup plus en souplesse pour les muscles, quitte à descendre 2 dents si ça accélère dans le groupe, il est plus facile d'accélérer en côte avec une cadence de pédalage plus élevée que de mettre son plus gros braquet dès le bas et ne pas être en mesure de faire mieux sur toute la longueur de la montée.Sportivement
