Benoît FELGINES Posté le 28 mai 2016 Posté le 28 mai 2016 Bonsoir ,j'ai passé un test à l'effort hier . Il apparaît que mon mollet gauche est 2 cm moins musclé que le droit .Avez-vous des idées pour le renforcer ?Merci à vous .
Olivier DUPONT Posté le 28 mai 2016 Posté le 28 mai 2016 la solution de faire de l'unijambiste, dans de petite côte 30s côtez gauche :)
Jacques LACROIX Posté le 28 mai 2016 Posté le 28 mai 2016 Bsr;très simple faire des flexions extensions debout sur ta jambe ,le devant de ton pied sur une cale de quelques cms de haut,tu appui tes mains sur un mur ou chaise pour pas riper,à faire par exemple les jours ou tu ne roule pas,ex 4 /5 -séries de 20 répétitions, en 2 mois maxi tu auras récupérer des 2 cms,tiens nous au jus;bonne route.
Jacques LACROIX Posté le 28 mai 2016 Posté le 28 mai 2016 Rbsr;ps ,plus sur que la cale une marche d escalier ;bonne route.
Benoît FELGINES Posté le 29 mai 2016 Auteur Posté le 29 mai 2016 Merci à tous pour vos précieux conseils et idées .@ Philippe Chatelier , non aucune idée . Je ne le savais même pas avant vendredi .@ Jacques Lacroix , je vais essayer les flexions . J'habite au 4è sans ascenseur , je ne devrai pas avaoir trop de mal à trouver une marche . 😃
Franck PASTOR Posté le 29 mai 2016 Posté le 29 mai 2016 Je ne me ferais guère de soucis à ta place à ce sujet : c'est parfaitement normal, on a quasiment tous une jambe plus musclée que l'autre, à savoir la jambe d'appui, celle sur laquelle on saute à cloche-pied instinctivement, celle qui fournit l'impulsion lors d'un saut, sur laquelle on prend appui pour taper dans un ballon, etc, etc. Habituellement c'est la jambe gauche pour un droitier et vice versa. Elle sera donc toujours plus musclée que l'autre, à moins d'être parfaitement ambidextre (ce qui n'est apparemment pas ton cas vu ta différence de musculature) ou de passer ta vie dans un fauteuil, ce que je ne te souhaite pas ! 😉
Gérard ROLLANDO Posté le 29 mai 2016 Posté le 29 mai 2016 Salut Benoît,Tu parles d'une affaire… Cette dissymétrie est anecdotique et à mon sens "normale". Tu n'as rien à corriger. Chuter à vélo ça peut arriver… Mais riper sur une cale en bois ou un nez de marche en se musclant le mollet ce serait quand même ballot…Par curiosité je viens de mesurer mes mollets, le droit fait quasi 2 cm de plus que le gauche… Forcément c'est ma jambe d'appel… Peut-être que si je comparais la puissance de chaque jambe avec un capteur je trouverai quelques watts de différence… Mais en terme de ressenti c'est inexistant…Donc si ton test d'effort est bon et ne signale aucun anomalie, continue à faire du vélo sans te préoccuper de tes mollets…A+/GR
Benoît FELGINES Posté le 29 mai 2016 Auteur Posté le 29 mai 2016 Salut Gérard ,Effectivement , en terme de ressenti , c'est inexistant . Mon test d'effort ne signale rien de spécial sinon de réduire le sel dans les plats , ce qui engendre une tension qq peu élevée dans les pics d'efforts .Merci de ton avis .A+/BFPs : on s'est peut-être croisé ce matin , je me suis fait un Toboggan Meudonnais .
Gérard ROLLANDO Posté le 29 mai 2016 Posté le 29 mai 2016 C'est possible j'etais ds les parages ce matin...
