Alexandre GAUBERT Posté le 21 avril 2016 Posté le 21 avril 2016 Bonjour,existe t'il des cassettes 10 vitesses compatibles shmano 105 avec les 3 derniers pignons a 28-30-32 ??Je suis actuellement en 11-28 mais j'ai besoin de securité pour les ascension longue et raide (pour mon niveau) Merci
Eddy PELAIC Posté le 21 avril 2016 Posté le 21 avril 2016 salut, j'ai une 12-30 qui fini par 24-27-30. C'est minimum 3 dents d'écarts voir 4 sur des cassettes de 28 ou plus.
Alexandre GAUBERT Posté le 21 avril 2016 Auteur Posté le 21 avril 2016 Ha d'accord dommage, bon je pense que je vais partir sur une cassette 12-32 du coup.Qu'est ce qui explique cet ecart du coup?
Nicolas JOARY Posté le 21 avril 2016 Posté le 21 avril 2016 Si tu veux aller jusqu'au 32 avec deux dents d'écart maxi, en 10 vitesses ça ferait théoriquement du 14-32.Même en jouant au Dr Frankenstein de la cassette, je pense que tu n'y parviendrais pas, parce que les grands pignons sont souvent groupés par 2 ou 3 et que l'écart dépasse les deux dents.
Alexandre GAUBERT Posté le 21 avril 2016 Auteur Posté le 21 avril 2016 OUi et je t avoue que j'ai pas envie de faire Mc gyver ! Je vais me contenter de ce qui existe.J'espere ne pas me tromper car je dois changer de dérailleur et certainement de chaine aussi, donc ca va me couter suffisamment cher, meme si je prend pas du haut de gamme
Fabrice SILVAIRE Posté le 21 avril 2016 Posté le 21 avril 2016 ne pas se focaliser sur l'écart du nombre de dents... c'est l'écart de développement qui importe. sur un plateau de 34dts : entre le 27 et 30dts il y a 27cm (environ) d'écart, alors que entre le 19 et 21dts c'est 36cm. et plus le plateau est petit et plus les écarts de développement diminuent. prix d'une cassette 10V ultegra 12-30 = 42€ au mieux
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 Merci Fabrice.Du coup ca me fou le doute car je partais sur une cassette de 32dts mais l'écart entre 30 et 32 et de 15cm. Et apparemment mon derailleur pourrait monté une cassette de 30 dents. Meme si la doc dit 28 apparemment certains ont mis du 30 et en réglant bien ca passerait peut etre ( shimano 105 chape courte )
Arnaud BOURCIER Posté le 22 avril 2016 Posté le 22 avril 2016 "c'est l'écart de développement qui importe." => c'est surtout l'écart relatif en % qui importe puisqu'il correspond à la différence de fréquence de pédalage.Un écart de 50cm pour passer 8.5m à 8m, ce n'est pas du tout la même chose que passer de 3m à 2.5m en terme de fréquence de pédalage.Ecart entre 27 et 30 dents = 11% alors que écart entre 19 et 21 dents = 10.5% donc c'est équivalent en écart relatif."et plus le plateau est petit et plus les écarts de développement diminuent." => ce qui ne change rien sur les différences de fréquence de pédalage. Que ce soit avec un plateau de 50 ou 34, passer de 19 à 21 dents entrainera une augmentation de fréquence de pédalage de 10.5%.
Arnaud BOURCIER Posté le 22 avril 2016 Posté le 22 avril 2016 Pour te donner une indication, je suis très sensible aux écarts de braquet en montagne et je privilégie un bon étagement (cassette 10V 12-25).Tant que l'écart relatif entre 2 braquets ne dépasse pas 11-12%, cela me convient. Ca signifie que 3 dents d'écart entre 27 et 30 sont tout à fait acceptables. Je comprends que tu sois gêné par le gouffre entre 28 et 32 mais à l'inverse l'écart entre 30 et 32 serait vraiment très faible (<7%).Chez Miche, tu as cette cassette 13-30 qui est pas mal étagée : 13.14.15.17.19.21.23.25.27.30
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 Merci Arnaud,je vais regarder la cassette dont tu m'as parlé. Est elle compatible avec un dérailleur shimano 105 ?
Arnaud BOURCIER Posté le 22 avril 2016 Posté le 22 avril 2016 Si tu as la confirmation que ton dérailleur accepte 30 dents alors oui cette cassette est compatible. Choisis bien une cassette Miche adaptable Shimano à la commande.
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 La aussi j'ai un doute pour le derailleur.Les doc officiel disent 28 max mais apparemment des gens ont mis du 30. C'est pour ca que je comptais acheter un dérailleur 105 chaoe longue aussi. Je vais peut etre tenter la cassette seule d'abord et si ca va pas je prendrais le dréailleur en suite
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 Bonjour Hervé !Merci pour ces infos. Tu as une chape courte ou longue?Moi je suis en compact 50-34 et dérailleur chape courteJ ai regarder la cassette miche sur probikeshop et alltricks elle n est pas disponible en 13-30 mais 12-30 oui
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 ok merci. Je pense que je vais devoir passer a la chape longue ca sera plus simple. Apparemment c 'est possible avec une courte en tirant au maxi le derailleur vers l arriere mais il n'apprecie que moyennement de ce que j ai pu lire.Quand j'ai acheté mon vélo en 2012 j'imaginais pas que 4 ans aprés je vivrais a la montagne si non j'aurais pris en triple :)
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 Oui j'adore ça mais sur le vélo j'ai bcp de mal a monté mes 90 kgs ...
Arnaud BOURCIER Posté le 22 avril 2016 Posté le 22 avril 2016 Il n'y a aucune honte à monter avec de petits braquets !!Si ça peut te consoler, j'utilise 28/25 en triple (équivalent de 34/30) pour monter mes modestes 62 kg dans les cols alpins et je suis pourtant loin d'être le plus lent. 😉
Alexandre GAUBERT Posté le 22 avril 2016 Auteur Posté le 22 avril 2016 Ho ba non j'ai pas honte. J'ai juste envie d'y arriver et de progresser. Pour le moment je suis pas décourager mais je sais que si j'ai trop d echec a force ca pourrait arriver !Je suis à Grenoble mais les grands cols alpin c'est pas encore pour demain. Je vais d'abord en faire des petits pas trop dur :)
Alexandre GAUBERT Posté le 23 avril 2016 Auteur Posté le 23 avril 2016 La chaine shimano ultegra est elle compatible avec la cassette miche et dérailleur 105?
