j'aurais aimé de l'aide, je voudrais faire un parcours sur openrunner . Mais j'ai du mal à positionner les points de passage . Le parcours partira de ThÎnes pour aller en Bourgogne à Fontaines exactement. Merci
Pas dur, a priori Marco.
Pour du vélo de route, tu passes en mode automobile (petite icÎne en haut à droite). Il faut bien cliquer également sur l'icone qui permet de suivre la route et non de tracer en reliant les points en ligne droite (icÎne avec un trait courbe). Pour le reste, je trouve plus lisible de passer en mode "carto IGN".
Ne mets pas trop de points, surtout sur un grand parcours, car le logiciel a parfois tendance Ă  se perdre au bout d'un moment.
En mode vélo, il prend aussi les chemins de terre... j'utilise donc ce mode quand je trace à VTT, pas en route.
Quand il y a risque que le navigateur parte sur une grosse route, il faut mettre un point de passage pour le forcer à aller sur la petite route qu'on veut prendre. Mais, parfois, ça ne marche pas (contournement des villes par exemple): cela peut occasionner un différentiel de 4-5 km, mais guÚre plus.
 Il faut bien cliquer Ă©galement sur l'icone qui permet de suivre la route et non de tracer en reliant les points en ligne droite (icĂŽne avec un trait courbe).
Je ne savais pas qu'il existait ce genre d'option (en particulier sur Openrunner), du coup je vais peut-ĂȘtre m'y mettre.
Les altitudes sont je suppose interpolĂ©es Ă  partir d'une couche sous-jacente IGN ou google map avec toutes les erreurs qui en rĂ©sultent, donc toujours Ă  prendre avec des pincettes, mais peut-ĂȘtre rectifiables en regardant le profil final.
Est-ce que c'est la bonne route, ça, je ne sais rien... si c'est celle que tu as choisi, c'est la bonne. Je constate juste que tu passes par beaucoup de grosses routes pas forcĂ©ment trĂšs sympa Ă  vĂ©lo (la Cluse des HĂŽpitaux par exemple) mais si tu as l'intention de faire le trajet dans la journĂ©e, c'est peut-ĂȘtre la solution pour aller le plus directement Ă  ton but.
J'ai par contre l'impression que tu as dĂ» tracer en mode "vĂ©lo", d'oĂč le fait que les points tombent "Ă  cĂŽtĂ©" des routes... pour plus de prĂ©cision sur un trajet en vĂ©lo de route, trace en mode voiture + tu as dĂ» voir que tu pouvais grossir la carte avec le curseur + et - placĂ© Ă  gauche de la carte.
Clémentine,
Un bon niveau de zoom permet de voir que ce qui semble tracĂ© Ă  cĂŽtĂ© des routes, est en fait tracĂ© sur des petites routes parallĂšles, mais bien tracĂ© sur des routes.
Il y a quelques gribouillages Ă  certains endroits, qui auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©s en mettant quelques points supplĂ©mentaires.
Sinon, effectivement, beaucoup de grandes routes.
Pour commencer passe en revue toutes les icÎnes présentes dans le menu et entraßne toi sur un petit parcours pour tester les fonctions
1 - Tu choisis ton lieu de départ et tu passes en mode plein écran pour bien voir ta carte. Tu zoomes si besoin
2 - Tu cliques sur la fonction "effacer tous les points", comme ça il n'y a rien qui traine
3 - Tu cliques lĂ  oĂč tu veux poser ton point de dĂ©part
4 - Tu positionnes un second point sur le parcours
5 - Tu cliques sur la fonction "Suivre auto. la route
" et ainsi tu pourras visualiser Ă  chaque nouveau point insĂ©rĂ© l'itinĂ©raire rĂ©ellement empruntĂ© par le calculateur. De cette façon tu peux corriger instantanĂ©ment. Pour cela tu cliques sur la fonction "Supprimer le dernier point"
A toi de positionner judicieusement les points pour ne pas "Ă©garer" le calculateur. Tu en mets le moins possible pour ne pas saturer le bazar.
Quand tu as fini tu enregistres
La fonction voiture est la plus fiable. Celles cycliste et piĂ©ton plus alĂ©atoires
 Mais comme apparemment tu souhaites emprunter des pistes cyclables tu seras bien obligĂ© de cocher "cycliste"
 Tu peux aussi scinder ton parcours en plusieurs tronçons si ça peut simplifier le tracĂ© et limiter les plantages
Pour ma part quand il s'agit de tracer un parcours dans une zone que je ne connais pas, au préalable je me sers de Google maps et de sa fonction Street View, ce qui permet de sillonner les routes comme si on y était
 Ensuite je n'ai plus qu'à reporter mon "repérage" sur OpenRunner
A+/GR
  • CrĂ©er...
