Julien FOURMOND Posté le 24 février 2016 Posté le 24 février 2016 Avez vous une technique qui est la bonne pour régler un pédalier triple plateau ?Normalement, on doit retrouver des demi vitesses lorsque l'on est sur le plateau centrale, mais moi je retrouve ma demi vitesse au plus loin, c'est à dire sur le grand pignon !!Je pense que c'est dût à la tension du câble !?Avez vous eu ce même problème ?
Franck PASTOR Posté le 24 février 2016 Posté le 24 février 2016 Qu'est-ce que tu appelles une demi-vitesse ?
Jean marc LE GOFF Posté le 24 février 2016 Posté le 24 février 2016 Sur le plateau du milieu, effectivement, il y a un cran, ce qui évite à ta chaîne de frotter sur la fourchette de dérailleur lorsque tu roule avec les + petits pignons. Il y a également un cran sur le grand plateau, toujours pour la même raison.Pour le réglage, en général, une simple tension du câble suffit à régler le problème, en tâtonnant un peu. (Shim 105 triple pour moi)
Bernard MISCHLER Posté le 25 février 2016 Posté le 25 février 2016 Les crans ne sont pas sur les plateaux, mais dans la manette à ce que je sache
Bernard MISCHLER Posté le 25 février 2016 Posté le 25 février 2016 Tu es encore au levier de changement de plateau ?
Franck PASTOR Posté le 25 février 2016 Posté le 25 février 2016 Je crois que Bernard pensait à un levier au cadre, à l'ancienne.Donc, si j'ai bien compris, une «demi-vitesse», c'est un cran du levier Dual Control gauche qui ne fait pas changer de plateau mais qui change la position du dérailleur avant. J'ai ça sur chacun de mes trois plateaux, de fait. Pratique, mais faut pas abuser des lignes de chaînes tordues que ça permet.
Franck PASTOR Posté le 25 février 2016 Posté le 25 février 2016 Il me semble que Bernard fait la distinction entre un «levier» qui serait au cadre et une «manette» qui serait au guidon. À lui de confirmer ou d'infirmer!Pour ma part, j'emploie plutôt le mot «levier» dans les deux cas. Mais il m'arrive de dire aussi «manette»… dans les deux cas également. 🆒
Jérémie LAPLAC Posté le 25 février 2016 Posté le 25 février 2016 Julien, quel groupe utilises-tu ? Campa ou Shim ? En Campa, tu y vas progressivement ; il n'y a pas de 1/2 position à proprement parler comme chez Shim.
Bernard MISCHLER Posté le 25 février 2016 Posté le 25 février 2016 En effet, la langue française est compliquée, pour moi le levier est cadre, et une manette à la poignée de frein
Julien FOURMOND Posté le 26 février 2016 Auteur Posté le 26 février 2016 Merci pour tes conseils ! Part contre, quand je règle mes butées extérieurs, celle du grand plateau, je peux réglé ma butée en faisant descendre mon dérailleur ( en direction du cadre ), mais part contre, quand je veux le ramener vers l'extérieur, rien ne se passe !! :(.C'est quand même à régler sur le bout des doigts 😲. Sinon, je suis équipé en shimano Sora 😉
Jean marc LE GOFF Posté le 26 février 2016 Posté le 26 février 2016 Evidemment...tu "saches" bien. Mais la manette commande les plateaux, et seule une tension du câble correcte peut régler le problème, non ?
Jean marc LE GOFF Posté le 27 février 2016 Posté le 27 février 2016 Je rectifie...la manette commande le câble, qui commande le dérailleur, qui commande les plateaux.Mais, manette+dérailleur+plateau, ça ne marche pas. Il faut le câble, et c'est la tension correcte de celui ci qui fera fonctionner le tout. C'est tout ce que je voulais dire.
