Jean-Pierre CAZALENS Posté le 21 février 2016 Share Posté le 21 février 2016 bonjourj'ai un probléme avec ma chaussure gauchej'avais des sidi en 42 puisque je chausse 41 donc en sidi faut une pointure de plusc'était le 42 normal je me trouvais avec le pied droit trop compressé car un peut plus gros que le gauche j'ai donc acheté un 42 en sidi MEGA donc pour le pied droit ça va car elles sont plus largemais le probléme c'est pour le pied gauche elle est trop grande et mon pied bouge trop dedans et m'occasionne une douleur sous le pied comme un échauffementje suis obligé de serrer a fond mais ça bouge quand mêmela mega a la même semelle en 42 que la sidi normale,mais l'intérieur , le chaussant est environ 5 mm plus longue et plus large devantil me faudrait deux chaussettes avez vous une solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier TÉTART Posté le 21 février 2016 Share Posté le 21 février 2016 Si, coup de bol, tu as la jambe gauche un peu plus courte que la droite (on a tous une dissymétrie et comme ton pied gauche est plus fin ça pourrait correspondre), je dirais mettre une semelle dans la chaussure gauche pour mieux caler le pied ?Moi aussi j'ai pas mal de différence entre les deux pieds, le truc que j'ai trouvé c'est d'utiliser des chaussures relativement bas de gamme : les mousses plus épaisses du chaussant que dans les hauts de gamme permettent de maintenir le pied le plus fin tandis qu'elles s'écrasent assez pour ne pas gêner le pied plus fort... Ca a toujours été plus difficile avec de "belles" chaussures (dont les Sidi, je prenais le modèle normal et non Méga et attendais qu'il se "casse"/déforme côté pied plus fort, au bout, et ça pouvait parfois être vraiment long, parfois douloureux...) A+Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril SICARD Posté le 22 février 2016 Share Posté le 22 février 2016 Salut. En mega il ne faut pas prendre de pointure supérieure, tu aurais du prendre du 41 et non du 42. J'ai du 43 en mega et du 44 en normal... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Luc DUPIN Posté le 22 février 2016 Share Posté le 22 février 2016 bonjourtu peux essayer de mettre une demi semelle sous le devant du pied et si c'est encore trop grand installe a la place de la demi une semelle entière,après c'est deux chaussures de taille differentescordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 23 février 2016 Auteur Share Posté le 23 février 2016 bonjourj'ai mesuré les mega et les normalesla semelle noire et intérieure est de même longueur ,mais intérieurement la mega EST PLUS LONGUE DE 5 A 6 MM et plus largedonc quasiment une pointureest-ce celalongueur de mes deux pieds 267 mm , mais le droit trés large et les 42 normales me serrent trop le piedmercipour les réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 23 février 2016 Share Posté le 23 février 2016 salut j pierre " j'avais remplacer mes chaussures comme toi les nouvelles sidi mega chausse normal ta pointure de tout les jours .j'avais pris une taille au dessus comme les anciennes 'j'ai renvoyer les chaussures pour une taille en dessous surtout que les mega sont plus large que les autres . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DURY Posté le 23 février 2016 Share Posté le 23 février 2016 C'est pourtant simple, quand on te lit...Si tu as un pied plus large que l'autre, il te faut hélas deux chaussures de tailles différentes, c'est incontournable. On va dire que tu n'as pas de bol sur ce coup là.Alors soit tu as beaucoup de sous et tu achètes deux paires avec lesquelles tu fais le panachage, soit tu bricoles avec une paire de taille identique, tout en sachant que ce ne sera jamais le top confort.Une piste, peut être pour le bricolage: un cordonnier (un vrai) qui pourrait te doubler l'intérieur de ta chaussure avec un morceau de cuir fin, histoire de récupérer les quelques millimètres de flottement? C'est ce que je ferais à ta place.Pas évident comme problème... j'ai aussi un pied plus large que l'autre, mais de très peu, ce n'est pas aussi grave que toi.Bonne chance quand même! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 25 février 2016 Auteur Share Posté le 25 février 2016 bonjourle cordonnier c'est moi qui l'ai faitj'ai repris mes sidi en 42 normale et j'ai tout doucement décollé le devant et un peu les cotésur ma chaussure droite , et j'ai augmentez la largeur et hauteur et ensuite j'ai bien tout recolléça va beaucoup mieux j'ai plus d'aisance dans mon pied droit et le gauche va mieux avec ce modelepar contre je cherche pas trop chére une paire sidi MEGA donc en 41 occasion ou autrepar contre je vends une paire SIDI MEGA en 42 toute neuve mise 20 km elles sont sur trocmercipour les réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 26 février 2016 Auteur Share Posté le 26 février 2016 bonsoir jean louisdemain je vais voir des chaussures des SIDI MEGAdonc je chausse 41 en chaussure de ville tu me conseille donc de prendre des SIDI mega en 41j'ai les 42 mega mais mon pied se balade dedans par contre trés confortableen normale j'ai des 42 mais monpied droit est trop a l'étroit dedans , donc j'avais pris des méga en 42 mon pied était mieux mais un peu trop longueune pointure c'est combien environ 5 a6 mmil faut mettre quoi comme chaussettes pour essayer ?MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 26 février 2016 Share Posté le 26 février 2016 bonsoir jean pierre " je te conseille ta pointure de tous les jours SIDI taille normal avant il fallait une pointure au dessus .les mega sont plus large a l'intérieur .pour les chaussettes les plus fine possible été comme hiver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 27 février 2016 Auteur Share Posté le 27 février 2016 bonjourcomfirmation taille chaussure MEGA SIDIeffectivement je viens d'aller acheter des méga en 41 , et elles me vont biendonc en sidi mega il faut juste les prendre a la taille de son pied et pas une pointure de plusil faut que la semelle intérieure fasse la longueur de vôtre pied par exemple mon pied 41 fait 253 de long et la semelle de la mega fait 256mm de long Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
