Longueur manivelles, vraiment des différences ?
On frôle l'ingénierie spatiale, là.
Réponse sérieuse : face à un problème complexe, je fais tendre les paramètres vers les extrêmes, ça me permet de mieux appréhender la chose.
Réponse fantaisiste : n'as-tu pas pensé à prendre la relève de Peyo ?
L'avantage des grandes manivelles c'est l'effet levier, sauf pour remonter le pied car il est plus en arrière. Dans ce cas la solution est de reculer la cale le plus possible du devant de la chaussure. Les avantages sans les inconvénients.
"Les avantages sans les inconvénients."
Un bémol quand même,Karl, le rendement est optimal quand la ligne imaginaire passant par l'axe du premier métatarse (l'os proéminent à l'intérieur du pied) et l'axe de la pédale sont alignés.
Reculer la cale au delà de cette valeur n'est pas sans conséquences au niveau rendement. Dans quelles proportions, je ne sais pas mais mécaniquement quand on appuie sur la pédale, c'est au niveau du premier métatarse qu'on est le plus fort et si cette force s'applique à l'aplomb de l'axe de la pédale, cela doit être optimal.
  • 3 weeks later...
bonjour
je mesure 1,70m pour 80 d entre jambe.
j ai fais mes trois premieres saisons de velo avec des manivelles de 172
et je souffrais de tendinite a l un de mes genou.
par la suite je suis passer a des manivelles de 170 et je ne souffre plus de cette patologie
Une réflexion à la suite de ton témoignage :
Tu mesures 1,70 m (avec un rapport EJ/taille dans la moyenne) et tu te sens bien avec des manivelles de 170 mm, soit 1/10ème de ta taille.
En appliquant la même proportion, un(e) cycliste de 1,60 m devrait utiliser les manivelles de 160 et un de 1,90 m des manivelles de 190...
Or, les constructeurs proposent habituellement 170-172.5-175. Toujours en se limitant à 3 longueurs, il serait plus pertinent de proposer, par exemple, 165-170-175, ou 165-172.5-180.
Il faut se tourner vers des fabricants tels que Spécialités TA pour trouver les longueurs allant de 155 à 185.
