Michel CLAMOT Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Bonjour, j'étais équipé en plateau dura ace 11 V 38 et 52. J'ai fais monté par mon véloçiste un petit plateau 42 dura ace 11 d'origine. Et bien çà pose problème. Quand je descends la chaîne du 52 sur le 42 celle çi se coince entre les deux plateaux et il faut tirer fortement pour l'en déloger. Tout a été monté dans les règles... que se passe t-il ? Michel
Michel DURY Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 l'amplitude du dérailleur avant est-elle suffisante? Vis de butée mal réglée, ou le câble à retendre un chouia?A part ça, je ne vois pas...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 salut michel"quand tu descends sur le petit plateau il faut que ton dérailleur soit sur le troisième pignon au moins.tu as un mauvais alignement de ta chaine .j'ai le même problème parfois avec mon compact mais en campagnolo .
Emmanuel JOFFRE Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 C'est normal : les plateaux shimano 11v sont fait pour fonctionner en paire : 34x50, 36x46 (ces deux sur ultegra), 36x52, 38x52, 39x53 et 42x54 ou 42x55 Ne pas respecter cela, c'est s'exposer à des soucis apparemment. Solution : passer sur de l'adaptable (spécialité TA par ex) Bizarre qu'un vélociste ai fait ce montage ...
Gino BOISSINOT Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 BonsoirJe suis en Ultegra 6800. D'origine, j'avais un 34/50. J'ai monté un 39 Ultegra à la place du 34 et tout fonctionne à merveille🆒
Michel DURY Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Jamais très bien compris cette histoire de paire de plateaux obligatoires... je suis en 105 mais je suppose que c'est la même logique. J'ai changé les plateaux d'origine pour des 52/38 puis des 50/42 en BBB et ça marche nikel, jamais eu le moindre soucis.Mais mon dérailleur est super bien réglé et je ne vais jamais dans les croisements au delà du 3° pignon.Peut- être est-ce différent pour les Ultégra ou dura ace 11, je ne sais pas, en tout cas, je re vérifierais l'ensemble du montage et du câble à ta place.
Simon BLOOM Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Salut, j'ai eu les memes problemes, passant d'un 50/34 à 50/39 en dura ace 11v, le tout monté par mon vélociste réglages aux petits oignons et plateaux shimano.La chaine se coinçait entre les 2 plateaux quasi à chaque fois si bien que ça a foutu en l'air le grand plateau. je rachete donc un nouveau 50 et rebelote au bout de qq temps meme chose. Mon vélociste retourne le pedalier complet chez Shimano et réponse : Les plateaux ne sont pas compatibles, il faut impérativement respecter associations d'origine.Je suis passé à de l'Osymetric depuis en 52/42 et tout va bien ! Simon
Mathieu BOISMARTEL Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 salut, j ai eu ce problème en transformant mon 50-34 en 50-39. Il faut faire pivoter légèrement l arriere du derailleur avant vers l'intérieur pour l aider a bien envoyer la chaine sur le petit plateau. Ensuite, bike. Règle de cette manière, pas de soucis. Par contre, c est facile à faire avec un derailleur posé sur collier, difficile s'il est fixé à une patte directement du cadre. Cdlt
Emmanuel JOFFRE Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 tant mieux si ça fonctionne (pour le moment) mais le couple 50x39 est visiblement le plus problématique ;) http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=45104&hilit=Plateau+couple&start=480#p893136
Emmanuel JOFFRE Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Les plateaux ont des formes spéciales pour optimiser les transferts de chaine de l'un à l'autre. C'est aussi le cas dans les cassettes entre deux pignons ...
Bernard JOSI Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Je suis comme toi en 105 39/52 plateaux bb.en mode cyclo ou balade ça va mais dès qu'on le brusque un peu comme en course ou je croise parfois ça coince .j ai déjà fait des postes sur le sujet.c est surtout à la montée le problème.je change cet hiver pour de l ultegra et mon vélociste m a dit qu'il y a des combinaisons de plateaux à respecter avec pédalier schimano.d après ce qu'il m a expliqué il y a trois type de combinaison A : excellentB:bonneC:mauvaisLes vélocistes ont les combinaisons suivant l associations des plateaux.j ai pris 52 / 39 c est du b.
Edwige LE COMTE Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Mon vélociste m'a dit qu'il était impossible de changer les plateaux ils ne sont compatibles que 50*34 ; 52*42 : 53*39Maintenant je n'en sais pas plus, n'ayant pas voulu essayer sur mon DA DI2;🤐
Michel CLAMOT Posté le 5 novembre 2015 Auteur Posté le 5 novembre 2015 Je suis en DI2 donc pas de câble
Michel CLAMOT Posté le 5 novembre 2015 Auteur Posté le 5 novembre 2015 Cà coince même en milieu de cassette
Jean GUY Posté le 5 novembre 2015 Posté le 5 novembre 2015 Comme expliqué plus haut, c'est à cause de la pente à l'intérieur du grand plateau. Avec la paire "idéale", la chaine glisse d'abord sur la pente avant de tomber sur le petit plateau. Avec une paire de plateaux "non conforme" (j'ai fait aussi la bêtise), la pente descend sous le plateau remplacé. Et donc elle risque fortement de se coincer. Tu avais 52-38, je pense qu'avec un 39 cela passe, mais pas avec un 42.
Michel CLAMOT Posté le 7 novembre 2015 Auteur Posté le 7 novembre 2015 Oui, j'avais 52/38 et j'ai fais monté par mon véloçiste un petit de 42 car celà me correspond mieux. Effectivement, shimano déconseille cette paire. Et indique un 54 pour aller avec le 52. Mon véloçiste me dit de mettre le 53, alors......?Si çà ne va pas avec shimano je pense mettre un pédalier rotor 3d+ avec des plateaux ronds 52/42, je crois que cette combinaison va en rotor..Cdlt. Michel
Emmanuel JOFFRE Posté le 7 novembre 2015 Posté le 7 novembre 2015 pourquoi ne pas monter des plateaux stronglight ou Spécialité TA ? ce serai moins cher de que changer tout le pédalier.
Georges IGOR Posté le 7 novembre 2015 Posté le 7 novembre 2015 C'est pareil chez la concurrence. Avec le campa 4 branches la descente du 50 sur le 39 est moins performante que sur le 34. Mais je n'en suis pas pour autant confronté à des soucis aussi gênant que vous
Jean GUY Posté le 7 novembre 2015 Posté le 7 novembre 2015 Non, 53-42 ça ne marchera pas super non plus : la pente du 53 est prévue pour aller avec un 39, alors que la pente du 54 est prévue pour aller avec un 42. J'ai eu le même problème que toi avec 53-42. Et ce n'est pas un problème de compatibilité de dérailleur, puisque l'avant gère très bien les gros écarts.Si tu trouves des Rotor ronds en 4 branches, là ça devrait marcher pas mal, d'autant que les plateaux Rotor sont bien rigides...
Jean GUY Posté le 7 novembre 2015 Posté le 7 novembre 2015 Campa, c'est quand même la m... pour trouver des plateaux, avec l'histoire du petit plateau fileté (sur les générations 2013 et après).
