Nicolas NICO Posté le 15 septembre 2015 Posté le 15 septembre 2015 Je suis encore un rebelle à rouler avec un triple ultégra 52 39 30 Je souhaite mettre ces plateaux : 48 38 28 Pour l'interieur il faut que je prenne un ZELITO spécialité TA ? Mais pour le plateau intermédiaire et le plateau exterieur que faut il mettre ? MERCI A TOUS
Jean KERDUDO Posté le 15 septembre 2015 Posté le 15 septembre 2015 J' ai du TA en 50 42 28; d' origine 52 42 30 shimano en 3x9
Franck PASTOR Posté le 15 septembre 2015 Posté le 15 septembre 2015 Si le pédalier triple Ultegra est récent, un Zélito ne marchera pour le petit plateau. Il a un entraxe de 74, et les petits plateaux des derniers pédaliers triples Ultegra ont un entraxe plus grand, 92 je crois. Pas sûr que des petits plateaux adaptables existent pour cet entraxe, il faut vérifier chez TA… voire peut-être commander une fabrication sur mesure, il paraît que ça peut se faire.
Jean KERDUDO Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 un ultégra triple , j' ai monté un zélito 28 dents (distances entre 2 trous consécutifs 43,5 mm) 5 branches - plateau de 50 alizé . TA c' est comme chez CASTO .
Franck PASTOR Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 De quand date ton pédalier ? Celui-là est standard, s'il accepte un Zélito. Le tout dernier modèle de pédalier Ultegra triple avait un entraxe non standard.
Julien DEGALLAIX Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Tu n'es pas un rebelle pour rouler sur du triple ^^ c'est juste ton choix et si cela te convient le mieux qu'un compact, qu'un mid-compact ou qu'un double alors tant mieux 😉Pour ma par je suis plus sur deux plateaux : mon mulet c'est un 53/39 et mon "carbon" c'est soit un 50-34 soit un 52-36 suivant les parcours et les courses.Par contre sur mon VTT, je suis en triple et 9 vitesses à l'arrière, mais je sais pas j'arrive pas à mi faire, je pense que je vais passer sur deux plateaux et 10 ou 11 vitesses derrière.Faut pas se fier à ce que font les autres ou les remarques que certains dans la vie peuvent avoir, l'idéal est d'avoir son vélo le mieux adapté à sa morphologie et ses sensations.Niveau bricolage, comme te l'a dit Frank Pastor (qui me semble un bon spécialiste du triple plateau sur ce forum) il faut voir de quand date ton triple Ultégra car il me semble également avoir vu ou lu quelque part qu'ils avaient changé : il y a du 130-92mm et du 130-74mm. Faut voir lequel que tu as et ensuite trouvé les compatibilité avec d'autres plateaux.
Arnaud BOURCIER Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Je suis en Ultegra 6603 avec 52-39-28 et une K7 10V 12-25. C'est un montage qui marche parfaitement.Selon le terrain de jeu, le 30/25 suffira ou pas... Cet été, j'ai apprécié le 28/25 lors de l'enchainement de cols alpins et j'aurais mis un peu plus petit par endroit si j'avais pu.
Jean KERDUDO Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 c' est vrai, il se fait vieux, comme moi, mon Lapierre de 2003 🆒
Fabrice SILVAIRE Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 c'est le triple Ultegra 10V (6700) qui a un entraxe non standard pour le petit plateau 30dts, donc pas possible de mettre plus petit ou peut-être 29dts. idem pour le triple Tiagra 10V (4600)... c'est vraiment pervers de la part du constructeur 🙁
Franck PASTOR Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Tout à fait. Apparemment Shimano ne souhaite pas voir installer des plateaux personnalisés sur ses pédailers 📢 Et pourtant c'est une des raisons pour lesquelles on prend un triple, de pouvoir descendre très bas dans les dentures de plateau…
Franck PASTOR Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Toi, tu passes facilement ces cols avec 30/25 à 69 ans (chapeau d'ailleurs), mais d'autres bien plus jeunes galèreraient avec ce même braquet minimal. Moi y compris : dans un grand col, dès que la pente dépasse grosso modo les 7%, je mets spontanément plus petit que 30/25. Et j'ai 43 ans.Il en faut pour tous les goûts et tous les niveaux. 🆒
Arnaud BOURCIER Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Tant mieux pour toi, tu es un champion. Mais que réponds-tu à ceux qui prétendent qu'on passe partout avec un 34/25 ? Tu pourrais utiliser un compact plutôt qu'un triple, ce serait plus simple à l'usage non ?Quitte à jouer dans la catégorie des petits jarrets qui roulent en triple, je n'ai pas hésité à personnaliser mes braquets pour répondre exactement à ma pratique (terrain de jeu et niveau). Je ne vois pas le problème...
Michel DUBIN Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Oui, d'ailleur Franck depuis le temps que je te lis, peux tu me donner tes developpements min max et ton montage actuel... Je suis de plus en plus d'accord avec toi: j'avais commencé la montagne il y a 14 ans avec 38-26 puis 38-28, puis petit à petit 34-27 puis 34-29... je vieilli et souffre de plus en plus (ne pouvant pas trop monter en danceuse avec mon coude handicapé)Maintenant je souhaite vraiment arrêter de souffrir dans le 9% et plus des Pyrénnées: donc 34-32 ou triple 28-29 j'hésite...Merci
Franck PASTOR Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Si tu peux dégoter un triple avec des braquets aussi petits que possible, je pense que c'est la bonne solution pour toi.Pour ma part, comme je n'ai vraiment pas un gros moteur (je dois développer autour de 200 watts dans les grandes ascensions pour 62 kg) tout étant naturellement véloce, j'ai opté depuis longtemps pour des braquets de type VTT.Mon montage actuel est un triple plateau 48-38-26 et une cassette VTT 11-34 à 10 pignons.Mes leviers sont des Shimano 105, le pédalier triple est un Spécialités TA Carmina, le boîtier de pédalier un Axix de la même marque, tous achetés en 2010-2011.La cassette est une Shimano (XTR je crois), 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34.Mes dérailleurs datent tout deux de 2001, à l'époque des 9 vitesses, et sont parfaitement compatibles avec mon installation 10 vitesses actuelle. À l'avant un Shimano Tiagra (qui commence à donner des signes de faiblesse d'ailleurs), et à l'arrière un Shimano Deore XT (toujours en parfaite santé).Pour donner une idée de la raison pour laquelle j'ai des braquets si petits : moi, sur des longues pentes à 7%, je mets plutôt le 26/23, voire même le 26/26 si je suis hors forme, en tournant les jambes autour de 85 tours/minutes selon mon habitude, donc à des vitesses de déplacement de 10 à 12 km/h selon l'état de la forme.Sur des longues pentes à 9 %, les braquets seront plutôt 26/26 ou 26/30, toujours selon la forme, pour des vitesses allant de 9 à 11 km/h environ.
Guy RUDOLFF Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Peut -on passer du 52-36 au 50-34 ou dans l'autre sens sans toucher au règlage du DER AV pour le moment je suis en 105 11v 52-36 ?,, Merci
Nicolas NICO Posté le 16 septembre 2015 Auteur Posté le 16 septembre 2015 mon ultegra est de 2007 mais je souhait en racheter un nouveau j'ai 33 ans et j'étais bien content d'avoir 30 28 sur la fleche wallone et si j'avais eu 30 30 ou 28 30 je l'aurais mis dans au moins deux cotes
Franck PASTOR Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Ton Ultegra actuel acceptera peut-être un 28 dents, mais le plus récent non, c'est impossible.Si tu veux monter un plateau plus petit que 30 dents et changer de pédalier (pourquoi au juste, si tu peux changer de plateaux en le gardant?), je suggère pour ma part d'aller voir ailleurs que chez Shimano. Par exemple chez Spécialités TA, avec les manivelles Carmina ou Vega et les étoiles qui te conviennent. Il faudra aussi acquérir un nouveau boîtier de pédalier, si tu en avais déjà un.http://specialites-ta.debugmania.com
Julien DEGALLAIX Posté le 16 septembre 2015 Posté le 16 septembre 2015 Tu auras toujours un réglage à faire 😉
Arnaud BOURCIER Posté le 17 septembre 2015 Posté le 17 septembre 2015 Ah l'histoire de celui qui a la plus grosse b... euh pardon le plus gros braquet.42/26, c'est plus gros que les pros donc tu démontres juste que tu n'as jamais su monter autrement qu'en force. Or il faut aussi de la vélocité pour avancer efficacement mais ce n'est pas à ton age qu'on arrivera à t'expliquer ça. 😛
Arnaud BOURCIER Posté le 17 septembre 2015 Posté le 17 septembre 2015 Si tu as un Ultegra 6603, je te confirme qu'il accepte sans problème un petit plateau de 28. C'est ce que j'ai (52/39/28) et mon vélo date de 2009.
