Christophe LEFEBVRE Posté le 6 septembre 2015 Posté le 6 septembre 2015 bonjour j ai un tacx fortius, et les fils qui relient lle moteur a l alimentation s etant dessertis cela a fait un cour circuit le fusible a saute je l espere protegeant ainsi le moteur. Je vais donc remplacer le fusible un fusible en verre malheureusement l amperage n est pas indique il y a juste marque utilise 250 v only..... Si kkun a un fortius etpeut me renseigner ce serait sympa. Merci davance
Bernard MOREAU Posté le 6 septembre 2015 Posté le 6 septembre 2015 Sur leur siteFrein électriqueA l'instar du Cosmos, le Fortius est équipé d'un puissant frein moteur électrique qui simule, avec la même résistance que celle ressentie sur la route, les ascensions mais également les descentes. La puissance maximale du frein, annoncée à 1500 watts, est obtenue par un système de récupération d'énergie identique à ceux utilisés sur les camions, les métros ou les trains.Plus d'informations sur "Essai du home trainer Tacx Fortius sur Conseils du sportif" sur http://www.conseils.dusportif.fr/materiel/essai-home-trainer-tacx-fortius1500 watts = 1500 VAsur du 220 voltsMinimum 1500/220 env. 7 AmpAvec 10 Amp tu devrais être tranquille.mais si tu mets 5 Amp et que tu le fusilles, ça voudra dire que tu tiens la forme 😃ça correspondrait à 1100 watts.Attends quand même une autre réponse pour être tranquille.
Christophe LEFEBVRE Posté le 6 septembre 2015 Auteur Posté le 6 septembre 2015 Merci de ta reponse en tout cas je vais tenter 5 je me connais je devrai pas faire sauter meme en aynt l forme.....
Christophe LEFEBVRE Posté le 7 septembre 2015 Auteur Posté le 7 septembre 2015 Oui c est un petit fusible transparent.....en verre
Christophe LEFEBVRE Posté le 7 septembre 2015 Auteur Posté le 7 septembre 2015 Je pense avoir trouve en fait sur le fusible qui a grille ya mar que 10a 250v ecrit en minuscule a peine visible. C est donc 10 amperes... A priori
