Patrick GUIBERTEAU Posté le 14 avril 2012 Posté le 14 avril 2012 BonjourJe ne sais pas comment vous avez utilisé votre 11V, moi je suis en 11V depuis 2009, avec les soucis des premiers modéles, maintenant réglé (sous garantie), j'en suis ravi et je peux même confirmer que la chaine 11V est plus endurante que la 10V.Les soucis de réglage vont être résolu avec l'électriqueLe temps verra si les autres marques passent aussi en 11V, nous avons connu la même chose avec le 10V
Jérémie LAPLAC Posté le 14 avril 2012 Posté le 14 avril 2012 Patrick bonjour,N'écoute pas les gens qui te disent qu'il est possible de monter la chaine 11V avec un dérive chaine standard, il est impératif de sertir l'axe : BBB a sorti un rivet de chaine 11V qui ne nécessite pas l'outil spécifique campa. Il faudra voir à l'usage, mais pour le coup, ça simplifie le Schmilblick.A++ et bonne route
Emmanuel ARNAUD Posté le 14 avril 2012 Posté le 14 avril 2012 Un usage plutôt normal, j'ai trouvé peu (pas) d'utilité au 11v et un réglage du dérailleur arrière bien compliqué,
Renaud SANTARELLI Posté le 15 avril 2012 Auteur Posté le 15 avril 2012 Suite de mon expérince en 11v avec mon triple plateau :Ce matin, j'ai refais des essais un peu plus poussés avec mes plateaux. Je me suis volontairement mis sur le petit en faisant des accélérations musclées et finalement j'ai réussi à le faire dérailler aussi une fois ! Il ne déraille tout de même pas aussi facilement que le plateau intermédiaire. Mais ce petit plateau est peu usé contrairement au plateau intermédiaire donc je ne suis pas sur qu'il s'agisse simplement d'un problème d'usure, pour l'un comme pour l'autre.Bizarrement, mon grand plateau 55 dents 9v fonctionne très bien et n'a pas déraillé une seule fois avec la chaine 11v, malgré mes violentes accélérations.Je me suis renseigné sur les plateaux que je pourrais mettre en remplacement et j'ai repéré le TA Horus 11v qui pourrait correspondre puisqu'il existe en 42 dents et que l'entraxe est de 135mm, comme ce que j'ai actuellement. Mais il semblerait qu'il soit prévu pour un double plateau. Je ne sais pas si c'est adaptable sur mon triple.En dehors de ces problèmes de plateaux, je dois dire que je suis particulièrement satisfait de mon 11v. Contrairement à ce que certains ont dit ici, je trouve que le règlage est bien plus aisé qu'avec mon 10v. Les ergopower chorus 11v me semblent même mieux que mes vieux record 10v pour une raison simple : lorsqu'on remonte les vitesses, le dérailleur remonte légèrement trop haut par rapport au pignon pour bien aider la chaine à monter et se met ensuite au bon niveau lorsqu'on lache la manette. Du coup, même avec un règlage approximatif, ça passe !
Emmanuel ARNAUD Posté le 15 avril 2012 Posté le 15 avril 2012 Tant mieux si vous êtes satisfait. Je n'étais pas mécontent du 11v Super Record, j'ai juste trouvé inutile le passage à 11v qui n'a rien apporté et difficile côté reglages. D'ailleurs si j'avais pu trouver en 9v..
Philippe LABADENS Posté le 15 avril 2012 Posté le 15 avril 2012 J'ai un vieux motobecane 3 pignons et simple plateau, environ année 1975 (j'avais 14 ans)Mais je pense que tu preferes rouler sous la pluie avec des roues en bois, vas-y vite, ça t'eviteras d'écrire des co......s 😃
Emmanuel ARNAUD Posté le 15 avril 2012 Posté le 15 avril 2012 Philippe,j'ai toujours un Vitus de 1981 retapé, avec lequel je prends bien du plaisir a rouler une fois par mois. Les deux plaisirs sont différents et j'adore mon actuel Titane Siena acheté il y a 10 jours. Je répète que le 11V ne m'a RIEN apporté, que je suis content d'être repassé en Dura Ace 10V plutôt que Campa Super Record 11V, tu peux comprendre ? t'as testé les deux ?Emmanuel
Renaud SANTARELLI Posté le 25 avril 2012 Auteur Posté le 25 avril 2012 Ca y est ! Je suis enfin parvenu à faire fonctionner mon 11v triple correctement ! la solution, c'est celle que j'avais donné un peu plus haut sans savoir si ça fonctionnerait : le montage d'un plateau TA Horus 11v. Celui-ci ne dispose pas des ergots qui aident la chaine à monter à partir du petit plateau parce qu'il est en fait supposé lui même servir de petit plateau sur un pédalier double et je l'ai monté en tant que plateau intermédiaire sur mon triple. Mais ce n'est pas un problème, tout fonctionne. Je dois reconnaître qu'il est toujours possible de faire dérailler la chaine sur le petit plateau mais uniquement si je force volontairement pour tester les limites... en réalité, en conditions réelles, même lors d'un démarrage dans une côte à 20%, aucun problème ! et il est probable qu'il n'y aurait plus aucun problème si je mettais un plateau neuf.Conclusion : la transmission 11v peut fonctionner avec un triple plateau dans le cas suivant :Pédalier Campagnolo Veloce de 2003, entraxe 135mmPetit plateau Campagnolo 30 dts 10vPlateau intermédiaire TA Horus 11 42 dts 11vGrand plateau TA Vento 55 dts 9vA part ça, aucun rapport, mais j'ai un cliquet que ne fonctionne plus, alors j'ai encore de quoi m'occuper...
Franck PASTOR Posté le 25 avril 2012 Posté le 25 avril 2012 On a donc la preuve donc qu'un triple 11v est parfaitement possible! Très bonne nouvelle. 😆Je fais partie des cyclistes potentiellement intéressés: je suis en triple 10v, et un pignon supplémentaire est toujours bon à prendre (La Palice a parlé!). Mais je viens juste de passer du 9v au 10v, donc j'attendrai encore deux ou trois ans, je pense. En espérant que le triple 11v sera alors standardisé, et non plus seulement une affaire de bricolage.
