Dominique HENRY Posté le 15 mars 2015 Posté le 15 mars 2015 Bonsoir à tous et à toutes,Voilà je souhaite changer ma cassette SRAM 8 vitesse (12x26)par une cassette Shimano 105 hg 10 vitesse (12x25)récupe.Le groupe est un shimano Claris et la chaine fait 7 mm d'épaisseur .J'ai essayer le montage mais la chaine ne rentre pas entre certain pignon?Merci pour vos futures conseilsCordialement.
Florent ROUSSY Posté le 15 mars 2015 Posté le 15 mars 2015 normal, tu as des chaines 7-8-9 vitesses et des chaines 10 vitesses.
Nicolas JOARY Posté le 15 mars 2015 Posté le 15 mars 2015 Une cassette 8 vitesses, ça va avec un dérailleur 8 vitesses et une chaîne prévue pour.Avec une cassette 10 vitesses, il faut un dérailleur 10 vitesses et poignée de commande pour dérailleur 10 vitesses (et la chaîne est plus étroite).Je crains que tu ne tentes un montage impossible.
Eric HENNUY Posté le 15 mars 2015 Posté le 15 mars 2015 Montage impossible surtout si tu as des vitesses indexées sur ton Claris; la chaine en 8v est plus large qu'en 10V; tout ce que tu risques c'est de rester au bord de la route avec une chaine cassée; une cassette Sram 8v çà doit valoir moins de 20€...Et si tu changes la cassette mieux vaux changer aussi la chaine...
Dominique HENRY Posté le 15 mars 2015 Auteur Posté le 15 mars 2015 Donc si je comprend bien en remplaçant la chaine sa peu être possible?Merci.
Florent ROUSSY Posté le 15 mars 2015 Posté le 15 mars 2015 Oui, ça (et pas sa) peut être possible, à condition d'avoir un dérailleur arrière 10 vitesses et un shifter compatible.
Dominique HENRY Posté le 16 mars 2015 Auteur Posté le 16 mars 2015 Il y en a qui devrais éviter d'intervenir.Merci
Philippe LABADENS Posté le 16 mars 2015 Posté le 16 mars 2015 Comment veux-tu passer 10 vitesses avec une poignée 8 vitesses ???Ton truc, il peut fonctionner, mais il te faudra en plus de la cassette changer la poignée droite, le dérailleur ar et la chaine.Une fois que t'auras mis une chaine 10 V, il n'est pas dit qu'elle fonctionnera avec tes plateaux 8 V, il te faudra donc changer le pédalier.Ne restera donc de ton groupe actuel que la poignée gauche et le dérailleur avant.Autant mettre un groupe 10 V complet.Si tu le souhaites, je peux aussi eviter d'intervenir 🙁
